Thermostat lässt sich nicht hinzufügen, diverse Neustarts probiert (Reset von Thermostat und Neustart des homee), obwohl dieses angeblich funktionieren soll. Lösungsvorschlag?
Hallo, wo steht denn, dass es gehen soll? Ich kenne kein zigbee Thermostat, welches durch homee unterstützt wird. Die eurotronics z wave können genutzt werden.
Ich habe in einem anderen Thread schon von Erfolgen mit der Zigbee Version des Eurotronic gelesen.
Versuchs mal, den homee näher ran zu bringen. Den Heizkörper zu versetzten ist dagegen schwieriger.
was bei Zigbee auch immer nen versuch wert ist, Wurfel runter nehmen und wieder drauf. Danach direkt das anlernen versuchen.
Offiziell wird das Thermostat von homee nicht Unterstützt.
Ein paar Leute aus der Community haben ihn trotzdem funktionsfähig am laufen.
Wie @Speedo schon sagt, Zigbee Würfel abnehem & wieder aufsetzen könnte helfen.
Nur so als Tipp, ein bisschen Freundlichkeit hat nich niemandem geschadet ![]()
Liebe Grüße
War gar nicht unfreundlich gemeint, nur sachlich, tut mir leid. - Nächstes Mal leite ich meine Frage formvollendet freundlich ein.
Ich habe das ZigBee-Modell genommen, weil ich nur den orangen Würfel für den homee habe und nicht noch den Z-Wave-Würfel kaufen wollte. Leuchtmittel und schaltbare Steckdosen laufen ganz prima mit dem homee, bin ja eigentlich zufrieden. - War wohl zu optimistisch, weil „andere Geräte“ auch mit LED-Lampen problemlos funktionierte.
Vielleicht tut sich ja in Zukunft etwas mit einer neueren Firmware.
Hast du mal versucht den Zigbee-Würfel vor dem einlernen kurz abzunehmen & wieder aufzusetzen?
Liebe Grüße
Probiere ich jetzt direkt mal. Danke. - Ne, schade, klappt auch nicht.
Probier mal das Thermostat vor dem anlernen zurück zusetzen
Aus Erfahrung mit den z-Wave-Versionen würde ich einmal das Einlernen direkt am Cube probieren. Die z-Versionen kann man abmontiert einlernen und danach montieren. Vielleicht geht das mit den ZigBee-Thermostaten auch?
Ja, so soll man es auch laut Anleitung machen, Gerät vor der Montage anlernen. Funktioniert aber leider auch direkt neben dem Würfel nicht.
Es gab bei den Spirit Z-Wave eine Charge die generell Probleme bereitet hat. Möglicherweise ist das bei der Zigbee-Version auch so.
die Eurotronic ZIGBEE tun nicht mit homee.
Die Danfoss ZigBee gehen zu steuern, die brauchen nur noch ein Feinschliff - werden wir für die nächste Heizsaison bestimmt machen.
dann müssen die was an der Firmware geändert haben.
Wir hatten golden Samples und die taten nicht mit homee out of the box reden
Hat nun geklappt, nach Reset des Thermostats (alle drei Tasten gleichzeitig drücken, bis Zähler im Display von 1 bis 10 zählt und dann „Res“ zeigt); habe zwei Versuche benötigt, da 1. Versuch nicht vollständig abgeschlossen wurde, dann aber erfolgreich und nun im Einsatz.
Hallo Kollegen,
ich hab mir aus den gleichen Gründen wie meine Vorredner auch den Spirit gekauft und hänge leider auch noch beim Einlernen. Ich bringe den homee mit „anderem ZigBee Gerät“ in den Suchmodus, resette den Thermostat, bestätige Jin über die Boost-Taste. Der Thermostat wechselt in den InS-Modus und kalibriert sich brav mit meinem Heizkörper. Er tut anschließend so, als wäre er gekoppelt. Aber am Homee sehe ich nur ein „New ZibBee Device“ im Status „Initialisieren…“. So lange das so ist, verhalten sich auch die anderen ZigBee-Geräte dämlich und reagieren nicht richtig. Ich muss das Gerät dann über die Einstellungsseite hart löschen, dann geht es wieder. Hat irgendjemand eine Idee? Vielen lieben Dank euch.
Ok, Vorführeffekt. Kaum hab ich einmal im Forum gepostet, geht es jetzt ntürlich. Ich hatte den Kopplungsvorgang bisher immer über die App versucht, jetzt über den Webbrowser, wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das einen Unterschied macht.
Bin jetzt so vorgegangen:
- Homee in Suchmodus
- Spirit resetten über alle 3 Tasten für 10 Sekunden
- Sobald bei Jin die Boost Taste anfängt zu blinken, diese bestätigen.
- Dann ging es bei mir sofort weiter mit Inst, wieder Boost drücken. Und schwupp war alles OK.
Doch. Insbesondere mit Android App, Gelegentlich auch mit der iOS App
Nur der Vollständigkeit halber und in der Hoffnung das man es bei kommenden Updates seitens Homee berücksichtigt und nicht versehentlich rauswirft:
Bei mir funktionieren auch 3 Eurotronic Spirit ZigBee einwandfrei.
Das Einlernen war ein wenig schwierig mit vielen Resets des Homee - aber seit 14 Tagen in Betrieb und kein Stress.
