Taste (enocon) toggle
Name des Produktes: Taster
Hersteller: thermokon
Technologie: enocon
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…):
Link zum Produkt: https://www.thermokon.de/produkte/easysensr-sender/schalter/55x55/
Weitere Infos:
Es wäre schön, wenn man bei den enocon Taster F6-05-01 , F6-01-01 , F6-02-xx usw. …
  • die Wippe als toggle (an/aus oder ab/Stopp/auf oder hell/dimmen auf wert/dunkel oder an/hell/auf oder aus/dunkel/ab) definieren könnte
  • die Wippen Beschriften könnte in der App
  • direkt mit anderen Aktoren verknüpfen könnte
  • die Wippe in der App als Schaltfläche einfügen könnte (zusätzlich Modus)
Möchtest du ein Gerät vorschlagen, oder ein Feature?
Die Toggle Funktion ist bereits vorgeschlagen, du findest sie mit der Suche.
Grüße :beer:
Mit HG machbar, wenn der Status in homee bekannt ist.
Das wäre tatsächlich wünschenswert, ich muss auch jedes mal nachgucken ob einschalten nun oben oder unten ist.
Mit Enocean Aktoren ist das möglich! Funkübergreifend ist das technisch nicht möglich, weil die zwei verschiedene Sprachen sprechen und sich nicht verstehen (Sollen sich ja dann ohne homee kommunizieren können)
Das versteh ich nicht. Ein Schalter ist kein Aktor, den man mit der App betätigen kann. Ein Taster ist ein Sensor der Daten liefert, wenn man da drauf drückt. Für alles andere gibt es HG mit dem Trigger „Abspielen“.
Vielen Dank für deine Antwort.
Viele andere System können das auch, wie zum Beispiel domovea von hager oder plan44 -> digitalSTROM
-> Taster werden eigentlich von vielen Kunden immer unten betätigt, der toggle ist bekannt und hat sich durchgesetzt.
@Chromebacher, warum wurde das noch nicht umgesetzt ?
Hier eine Abbildung:
Warum? Ernsthaft?
Ich verstehe immer noch nicht, was du jetzt überhaupt willst. Kannst du das nochmal erklären?
Fangen wir am Anfang an, du willst den o.g. Schalter vorschlagen. Das Problem an deinem Schalter ist, dass in der ganzen Herstellerdoku nicht steht, welche EEP dieser genau unterstützt, sondern nur EEP F6-02-xx, welches fast identisch mit dem FT55-Schalter (F6-02-01) ist (hat sogar nicht mehr das Auslaufmodell PTM200 verbaut, sondern den Nachfolger PTM210). Ohne entsprechende Doku welches EEP er nutzt, kann man das auch nicht integrieren oder sagen, dass es funktionieren könnte.
Und zu deinen Funktionsvorschlägen: Siehe Oben.
homee kann das auch. Wenn du darauf ansprichst die direkte Kopplung mit Aktoren zuzulassen? (Diese müssen Enocean sein und das EEP als Schalteingang unterstützen.)
Oder die toggle Funktion? Diese soll kommen, lassen sich aber einfach mit 2 HG realisieren? Einschalten: Wenn Taster 1 betätigt wird, und Lampe aus, dann einschalten.
Ausschalten: Wenn Taster 1 betätigt wird, und Lampe an, dann ausschalten.
Normale Taster werden immer unten betätigt. Aber bei Funktastern hast du mit einer Doppelwippe 4 Schaltpunkte. Und da kannst du den Schalter auch kopf über montieren und weißt nicht, ob Taster 1 einschalten oder Taster 1 ausschalten ( I und O gesendetes Signal für beide Tasten, oben und unten) die obere Taste oder die untere ist, daher wäre es sinnvoll, die anders benennen zu können, aber das ist nicht mehr als Kosmetik. Richtig herum montieren und das ist immer gleich.
