Du sprichst von der PDF-Datei oben?
Du musst sie herunterladen, öffnen, den gesamten Inhalt markieren, kopieren und dann in NR importieren.
Genauso hab ich es gemacht. Es wird von der fehlenden ID gesprochen.
Welche ID soll fehlen?
Der Sonoff sendet fleißig an den MQTT Broker und du kannst auch über MQTT die Sonoff steuern?
Kann es ein, dass du nur über node-red arbeitest. Ich habe meine Geräte alle über den Sonoff-Adapter im iobroker eingebunden. Über den input-node hole ich dann den Datenpunkt vom iobroker. Ich nutze node-red quasi als Schnittstelle zwischen iobroker und homee.
Falls Du nur im node-red arbeiten willst, musst du den input-node gegen einen sonoff-node tauschen. Das habe ich aber selbst noch nicht probiert.
Den Sonoff-Adapter in ioBroker habe ich auch aktiviert. Aber ich müsste doch trotzdem den Flow importieren können?
Dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch.
Du gehst in NR oben rechts auf das Burger-Menü und dann auf Import:
Anschließend fügst Du den Code ein (von der ersten [ bis zur letzten ]), wählst unten „neuer Flow“ und klickst auf Import:
Alles was in der PDF ist kopiere ich da rein, ja. Er gibt mir den Fehler. Oder brauch ich da nur einen Teil von? Ansonsten kopier den Flow doch nochmal als neue Textdatei und dann hier in den Anhang mit rein.
Danke Dir!
Du kannst auch meinen Flow von GitHub nehmen:
Im Sonoff-Device in NodeRed von deinem Flow finde ich im Topic meinen Sonoff nicht, aber unter den Objekten ist er zu finden. Habe die Topics dann manuell eingetragen aus den Objektnamen von ioBroker, aber der Schalter in homee springt immer wieder von AN direkt auf AUS und am Sonoff tut sich nichts.
Wenn Du neue Objekte in ioBroker hast, mußt Du danach die NodeRed Instanz aktualisieren, damit NR auch auf die Objekte/Topics zugreifen kann.
Auch wenn’s doof klingt. Wie aktualisiere ich die Instanz, damit er die Sonoffs bei den Topics in NodeRED anzeigt?
Sorry.
In ioB:
Ja, vielen Dank @pino73 Klappt alles super! Ich kann nun meine Sonoffs mit HomeKit und Homee optimal einbinden.
Man muss bloß darauf achten, dass der full topic vom Sonoff auch auf %prefix%/%topic%/ gestellt ist. So erwartet das der Sonoff Adapter in iobroker. Danke euch! Nun kann ich mit der Apple Watch etc. wirklich alles steuern.
Muss ich jetzt pro Relais im Sonoff 4CH auch einen eigenen HIH anlegen? Weil als ich eben 2 angelegt hatte, sagte er schon, dass ein Port blockiert sei.
Nein, den virtuellen homee legst Du nur einmal an.
Und dann? Wie sieht der Flow dann für mehrere Sonoffs bzw. Channels der Sonoffs aus? Ich hab den ganzen Flow einfach kopiert. Das klappt aber nicht wirklich. Ich bekomme immer nur einen Schalter in Homee angezeigt. Wie müsste es denn aussehen?
Das hat doch jetzt irgendwie etwas mit Instanzen zu tun, damit ich die Dinger trennen kann, oder? Wie mache ich das denn?
Für jeden Kanal brauchst du ein Attribut On/Off in der Attributliste. Dort musst du dann manuell die Instanz bearbeiten (über das Stiftsymbol der jeweiligen Zeile).
Der Flow muss dann entsprechend angepasst werden. Ist aber ja dann nur Copy & Paste der Funktion. Channel 1 schaltet dann das erste On/Off Attribut, Channel 2 das zweite On/Off Attribut usw…
Das mit den Instanzen ist auch im Wiki beschrieben, vielleicht wirfst du da auch mal einen Blick rein: https://github.com/stfnhmplr/node-red-contrib-homee/wiki/homeeDeviceNode
Dort ist auch erklärt, wie ein Attribut über eine ID angesprochen wird.
Danke euch! Jetzt ist mir das schon klarer, wie es ungefähr aussehen muss. Werde mich heute Abend nach der Arbeit nochmal hinsetzen. EDIT: Das ist eine unterschiedliche Version von NodeRED! Die Attribut-Ansicht sieht jetzt anders aus. Deswegen hatte mich das verwirrt. In dem Video ist da noch diese Ansicht nur in dem kleinen Fenster und jetzt werden die Attribute ja anders dargestellt.
Hab’s hinbekommen:
Man muss dem zweiten HomeeDevice (für mein zweites Relais des funkschalter1) beim Attribut On/Off explizit die neue Node-ID des neuen HomeeDevice hinterlegen. Ansonsten zeigt er immer nur das erste Relais des funkschalter1 bei der HIH-Suche beim Homee an. Außerdem dürfen alle Attribut-IDs nur einmal vorkommen. Beim Copy&Pasten also immer die IDs anpassen. Instanz benötige ich ja erst, wenn ich mehrere Schalter einem Gerät in Homee hinzufügen will. Das brauche ich aber für den Moment nicht. Einzelne Geräte in Homee finde ich für mich jetzt besser.
Hier mein Flow für zwei Relais von einem Sonoff 4CH mit Tasmota, so kann ich jetzt meine 10 Sonoffs easy einbinden. Datei im Anhang.
Jetzt hab ich dann alle Geräte in Homee drin. Mir gefällt das so viel besser als OpenHab und einfacher ist es so auch. Und so habe ich die Geräte auch in HomeKit drin. TOP!
Sonoff_4CH_Steuerung.pdf (118,4 KB)
Es gab ein Update des Node Red homee Plugins:
Damit wurde die Eingabe vereinfacht, aber trotzdem ist das Video wichtig, um die Basics zu verstehen.
