niemand?
Ich leider nicht.
Ich glaube da kommen ein paar Nasen gerade aus dem Urlaub zurück
Warte mal bis @Micha das morgen sieht…
Ich schaue es mir gerne heute mal an.
Mit Homematic scheint etwa seit dem letzten Update nicht zu stimmen.
Ich nutze noch homeeup und habe darüber ein paar Geräte eingebunden. Hier wird neuerdings das Gerät rot dargestellt wenn es angeschaltet ist.
kannst du mit mitteilen welches Profil du in Vhih verwendet hast?
Bei dem Raumthermostat scheint nichts zu steuren zu sein.
Also das Attribut für die targettemperatur wird scheinbar aktuell nicht angezeigt. Das ist sehr merkwürdig und ich schaue nochmal weiter was da nicht passt.
bitte gib mir nochmal die Profil Nummern bzw. Namen.
Der Urlaub ist vorbei, da wird es mal wieder Zeit für ein Update. Was allerdings ursprünglich nur ein kleines Pflege Update werden sollte, ist nun doch etwas größer ausgefallen
Ich habe mich daher entschlossen zunächst eine Beta zur veröffentlichen.
Was hat sich geändert?
- Während die „Pros“ unter uns mit der Definition von Attributen inzwischen wohl keine größeren Schwierigkeiten haben, ist das editieren des JSON-Arrays gerade für Anfänger mit großem Aufwand verbunden und nicht besonders komfortabel. Daher werden nun die Attribute in Listenform dargestellt und, falls vorhanden, anhand eines Templates vorkonfiguriert. Das sieht dann so aus:
Die Werte können aber hinterher in einer Art „Expertenmodus“ abgeändert werden. Zusätzlich wird bereits eine Attribut-ID anhand der Geräte-ID vorgeschlagen. Diese folgt einer von vielen bereits genutzten Systematik (10er Schritte für die Node-ID, korrespondierende Attribute-ID innerhalb des Zehner Bereichs). Bestehende Geräte brauchen für die neue Ansicht nicht geändert werden. - Das Plugin ist jetzt größtenteils zweisprachig. Neben Englisch sind viele Dinge bereits ins Deutsche übersetzt. An dieser Stelle danke an @SteffenTM und @SimonW die hier geholfen haben. Sollte homee expandieren können weitere Sprachen hinzugefügt werden.
Status Template: Die neue Version bringt nun die Möglichkeit mit, den Status, der unterhalb des Nodes angezeigt wird, anhand der Attribute anzupassen. So gibt z.B.
{{ #18 .current_value }}den aktuellen Wert des Attributs mit der ID 18 aus. - Der Api-Node hat eine Möglichkeit zur Filterung der ausgehenden Nachrichten erhalten. Neben der Filterung nach dem Nachrichtentyp (Node, Attribut, Homeegram usw.) kann hier auch z.B. nach Nachrichten zu einer bestimmten Node-ID gefiltert werden.
Daneben gab es noch kleinere Fehlerbehebungen, die ihr dem Changelog entnehmen könnt. Die 0.7.0-beta.1 steht ab sofort zur manuellen Installation npm install node-red-contrib-homee@beta bereit. Fehler könnt ihr gerne hier im Thread oder als Issue auf Github melden.
Einen Releasetermin für die 0.7.0 gibt es noch nicht; den mache ich von den Rückmeldungen abhängig.
Genial, danke dir.
"id": "bd685447.6c6e68",
"type": "homeeDevice",
"z": "fa55b618.3bc518",
"virtual-homee": "",
"name": "heatit",
"nodeId": "1056",
"profile": "3006",
"icon": "default",
"attributes": "[{\"id\":2802,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":255,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":2,\"state\":1,\"last_changed\":0,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2803,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"on/off\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":1,\"state\":1,\"last_changed\":0,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2804,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":0,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":44,\"state\":1,\"last_changed\":0,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"5.03\"},{\"id\":2805,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":0,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":45,\"state\":1,\"last_changed\":0,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"3.04\"},{\"id\":2806,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1586200527,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2807,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":100,\"target_value\":100,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":8,\"state\":1,\"last_changed\":1586180584,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2808,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":4,\"current_value\":4,\"target_value\":4,\"last_value\":4,\"unit\":\"\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":258,\"state\":1,\"last_changed\":1586199072,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2809,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":5,\"maximum\":35,\"current_value\":21,\"target_value\":21,\"last_value\":22.5,\"unit\":\"%C2%B0C\",\"step_value\":0.5,\"editable\":1,\"type\":6,\"state\":1,\"last_changed\":1586199069,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"options\":{\"automations\":[\"step\"]}},{\"id\":2810,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":3500,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":3,\"state\":1,\"last_changed\":1586200527,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2811,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":250,\"current_value\":238.1,\"target_value\":238.1,\"last_value\":238.8,\"unit\":\"V\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":195,\"state\":1,\"last_changed\":1586200527,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2812,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":-50,\"maximum\":125,\"current_value\":22.799,\"target_value\":22.799,\"last_value\":22.799,\"unit\":\"%C2%B0C\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":315,\"state\":1,\"last_changed\":1586200527,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2813,\"node_id\":1056,\"instance\":0,\"minimum\":-50,\"maximum\":125,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"%C2%B0C\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":316,\"state\":1,\"last_changed\":1586200528,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"}]",
"x": 550,
"y": 360,
"wires": [
"40d5b99b.d87a88",
"889efb92.0ada88",
"a343c30e.9777f"
probiere mal bitte dieses Thermostat ( heatit )
Hier wird das selbe Attribut sauber angezeigt.
@stfnhmplr Super Version. Fast schon eine 1.0
Wenn jetzt die Icons noch als Preview irgendwo sichtbar wären…
Vielen Dank für das schnelle fixen der Fehler vorhin
Ich teste noch fleissig, finde aber nix mehr an Fehlern.
Super Arbeit. Danke für diesen Einsatz.
Vielen Dank! Dass wird mir das Einrichten so viel einfacher machen
Als erstes auch von mir ein große danke an @stfnhmplr @Tobias @Micha für die großartige Arbeit.
Ich wollte schon immer meinen Staubsaugroboter in Homee integrieren, was jetzt möglich ist.
Ich habe keinen Xiaomi, sondern einen DEEBOT OZMO 930 von ECOVACS deswegen konnte ich das vorhandene Flow nicht verwenden.
Was mir bei den vorhanden Flows nicht so gefallen hat war der Ein/Aus Schalter zum Starten des Staubsaugroboters.
Deswegen habe ich das mit der Rollladen Steuerung umgesetzt.
Erster Zustand ist: Starten/Pause/zurück zur Ladestation
Zweiter Zustand ist: fortsetzen/Play Sound/noch frei
Lamellenposition ist für die Wassermenge beim Wischen
In der Detailansicht werden diverse Werte angezeigt.
Flow Übersicht, kann auch gern auf die GitHub Seite hochgeladen werden.
Robobob.json.pdf (31,6 KB)
Da die Beta scheinbar recht reibungslos funktioniert habe ich gerade die 0.7.0 veröffentlicht. Das Update sollte bald auch über die Node-RED Palette zur Verfügung stehen.
Das Wiki wird zeitnah aktualisiert.
Update über Node-Red verfügbar. Danke!
0.7.0 läuft bei mir super und die Neuerungen sind der Hammer. Danke @stfnhmplr. Ich komme leider erst in ein paar Wochen zum testen.
Update ohne Probleme (unter iobroker) durchgelaufen. Die Geräte sind auch alle da.
Super Stefan,
Update über die NR Palette hat problemlos funktioniert.
Guten Morgen,
hat jemand schon mal sein Pi-hole als virtuelles Device in homee eingebunden?
