Im Tagebuch werden die Idle nicht erwähnt. Ich erstelle die mal neu.
Wie schon weiter oben beschrieben, klappt es bei mir.
Ich hatte gestern den Schwellenwert für meine drei Szenarien nochmal angepasst und musste anschließend die Szenarien anschließend nochmal de- und wieder aktivieren.
Wenn dabei die Helligkeit <=Schwellenwert Dunkel oder >=Schwellenwert Hell ist, funktioniert anschließend alles wie gewünscht.
Reihe mich mal ein, heute hat sich ohne irgendeine Änderung ein Sonnenautomatik Szenario selbständig auf Idle gesetzt - Schwellwert war schon lange überschritten. Erst durch manuelles deaktivieren und aktivieren des Szenarios ging es wieder. Im Tagebuch gibt es keinen Eintrag dazu warum sich das Szenario auf Idle gesetzt hat.
Update 2.37.0 gleiches Verhalten (nichts Anderes erwartet, da im Changelog keine entsprechende Fehlerbehebung aufgeführt ist).
Ich kann den Bug leider auch bestätigen
Servus,
ich habe die gleiche Symptomatik. Szenarien bleiben gerne mal idle.
Für Eure Workarounds - Nach meiner Erfahrung ist ein Deaktivieren > Aktivieren nicht notwendig. Ein Aktivieren bei bereits aktiviertem Szenario hat den selben Effekt.
Ich nutze hierzu das Homeegram, das morgens das Haus aufweckt.
Mich nervt momentan nur die Kollision zwischen der Dämmerungs- und Sonnenautomatik bei gleichzeitiger Aktivierung oder Nutzung der Fensterfreigabe.
Grüße aus Bingen
Schon traurig, dass überhaupt keine Reaktion dazu kommt. Ich benötige jetzt eine funktionierende Beschattung und nicht erst im Winter!
homee arbeitet immer antizyklisch
Ich hoffe sehr, erwarte geradezu, dass der Bug mit dem nächsten minor Update behoben ist. Für all die Kohle die ich in Warema/Homee investiert habe, kann ich erwarten dass die Basics funktionieren. Dies müsste insbesondere @WAREMA_Service ein Dorn im Auge sein, da mit dieser Bug ein basic Feature ihrer Produkte zu Nichte macht.
Bis dahin, mein Workaround funktioniert einwandfrei, auch wenn er den Log vollmüllt. Mittlerweile:
Guten Morgen,
leider ist das Problem etwas komplexer als erwartet, denn die Struktur zum lösen verändert auch anderen Parallelen im Core. Ich werde versuchen ein aktuellen Stand von den Arbeiten zu dem Bug zu bekommen.
Ich hab mich schon gewundert ob es an mir liegt.
Hatte mich echt gefreut die Szenarien zu nutzen. Aber so funktioniert da gar nichts.
Ich muss es jedes Mal manuell triggern…
Es wundert mich, dass es dazu so wenig Feedback hier im Forum gibt.
Nutzt niemand das Feature?
Gibt es schon einen neuen Stand @Steffen?
Ich bestätige genau das gleiche Verhalten/Problem. Wäre an einer schnellen Lösung interessiert….
Guten Morgen,
aktuell arbeiten die Entwickler noch weiter an dem Bug, dieser gestalltet sich aber komplexer da auch weitere tiefe Änderungen im Core vorgenommen werden müssen.
Hat schon jemand mit diesem Fehler das neue FW Update für den WMS Cube am laufen, aus der 2.37.1 und kann etwas dazu sagen ob der Bug behoben wurde?
Fehler ist immer noch da
Hab die Automatik auch wieder aktiviert und kann auch in der neusten Version das Fehlverhalten reproduzieren.
Danke & Grüße
André
Guten Morgen,
bin ebenfalls ein Leidtragender dieses Bugs. Das Interessante ist, dass es bei mir nur die Sonnenautomatik „Ost“ betrifft. Alle anderen Sonnenautomatiken (Süd und West) funktionieren einwandfrei.
Nur die „Sonnenautomatiken Ost“ muss ich manuell morgens deaktivieren und wieder aktivieren.
Hoffe, dass der Bug bald behoben werden kann!
Danke und viele Grüße
Chris
Guten Morgen,
ich habe hier gute Neuigkeiten
, wir konnten den Bug finden und werden dessen Fix dann mit der Version 2.37.2 in naher Zeit veröffentlichen.
Moin moin.
Gestern Abend das Update erhalten und meine Failsafe-HG ausgeschaltet. Dann hatte ich schon vor hier zu scherzen, dass jetzt wo der Sommer vorbei ist der nächste Testcase in 8 Monaten stattfindet, aber siehe da, die Sonne hat sich herausgetraut und … bisher läuft es so wie es soll! Danke für den Fix der einer zu sein scheint!
