Suche Relais (Potentialfrei)
Ich suche wenn möglich ein Z-Wave Relais mit einem Potentialfreien Kontakt.
Welchen Typ kann ich nehmen? Es können auch 2 Kontakte sein.
Wenn es das nicht gibt müsste der Kontakt 240V schalten können.
Die “alten” Fibaros haben einen Potifreien Kontakt. 212 bzw. 222…
soweit ich mich entsinne :wink: einfach mal googeln…
Qubino Flush 1D.
Das D steht für dry.
Hab einen, geht einwandfrei mit homee.
Da hat @zaphod den Nagel auf den Kopf getroffen.
Der alte FGS222 hat einen potentialfreien Doppelkontakt.
Ich verwende diese hier
Philio Funkschalter Dual Relay, Schaltaktor (PHI-PAN06)
Auch diese funktionieren mit home und habe 2 Kontakte.
Ich verwende sie für meine Bewesserungsanlage
Habe auch philio im Einsatz. Sind gute Relais, gehen mit homee, auch wenn der Leistungsumfang aufgrund der fehlenden offiziellen Unterstützung noch nicht komplett ausgereizt wird :wink:
Welche Funktionen werden denn vom Philio PHI-PAN06 nicht unterstützt?
Können beide Relais mittels Homegramm geschaltet werden?
Ich wollte ihn zum Ansteuern zweier Hunter Ventile zur Bewässerung nutzen. Und würde, da potentialfrei, so nur ein Netzteil benötigen.
Du könntest auch sowas hier nehmen
Bekommst Du von @Micha wenn Du magst fertig geflasht.
Oder Du wartest auf das nächste Release, da ist dann der Shelly uni mit an Bord, der kann das soweit ich weiß auch.
