Steinel z-wave entweder mit Lampe oder auch einzel. Habe beide Varianten im Einsatz funktionieren bisher ohne Probleme.
Hallo Christian,
da ich auch grade meine Garage beleuchten will, interessiert mich deine Info besonders.
Wie oder besser als was meldest du die Steinel-Bauteile am homee an?
Danke und Gruß
Jan
Hallo Jan,
Bei mir ist es auch eine Garage die ich Smart gemacht habe. Folgendes habe ich umgesetzt:
Rauchmelder, Sirene, Videoüberwachung, Temperaturüberwachung, Öffnungszustand der Tore und Fenster, Musiksteuerung, Beleuchtung des Gehweges, Beleuchtung des Stellplatzes.
Ich habe aktuell 4 Fibaro Double Switch, 1 Fibaro Relais Swich,
Die Steinel melden die Bewegung vor der Garage und schalten einmal das Licht für den Gehweg, und der Steinel mit der LED Lampe beleuchtet den Stellplatz von unserem Mieter. Da du die Steinel von der Zeit her nicht einstellen kannst (mit einem Drehrad) lasse ich das Zwave machen.
Wenn du noch Fragen hast kann ich Dir mein Projekt noch weiter beschreiben.
Guten Morgen Christian,
meine Frage bezieht sich eher auf das Anmelden der Steinel z-wave mit Bewegungsmelder am homee. Hast du sie „ganz normal“ als anderes Gerät angemeldet? Bisher nutze ich sehr viele Aktoren und Sensonren von Fibaro, sowie ein paar Philips Hue. Anmelden und Funktion ist dort ja kein Problem.
Danke für deine Info.
Gruß Jan
Ich habe die Everspring und die sind bei mir ständig leer.
Guckst Du hier:
Gilt so für alle Steinel-Geräte
Super, danke für die schnelle Hilfe
ich habe den Aeotec 5 völlig ungeschützt in der Einfahrt stehen… Keine Ausfälle durch Regen oder Frost…
Das stimmt, der Aeotec MultiSensor 5 scheint für den Außenbereich konzipiert zu sein.
Leider ist er nur noch schwer zu bekommen.
Hallo Jan,
ja habe es ganz normal als alternatives Gerät angelernt! Ohne Probleme!
wir haben auch 2 Everspring im Einsatz und der Batterieverbrauch ist enorm. Laut Anleitung soll ja auch zum Stromsparen die LED bei Bewegung nicht leuchten. Tut sie aber munter. Leuchtet sie bei dir?
Ich werde die Akkus mal wieder aufladen und dann schaue ich. Habe letztens die Batterien durch Akkus ersetzt weil es mir zu teuer wurde.
Sind im Moment auch nicht angelernt
Haben auch auf Akkus umgestellt, waren noch schneller leer als die Batterien. dabei sind noch Plus Grade, was soll erst werden wenn richtiger Winter kommen sollte?
Leuchtet deine LED im Melder bei Bewegung?
redet ihr vom Everspring SP103? Meine Batterien halten da 10-12 Monate. Ja, die rote LED leuchtet kurz auf bei Bewegung, wo lässt sich das denn abstellen?
Ich habe jetzt mal die Batterie reingemacht. Ich habe auch testweise mal den Parameter zwei auf 1 gesetzt. Man kann irgendwie einstellen das der Sensor nie schläft. Vielleicht ist das ein Problem:
Parameter 2: Gerät bleibt aufgeweckt
Für Testzwecke kann die Schlaf-Funktion deaktivert werden
Grösse: 1 Byte, Voreingestellt: 01
Wert Beschreibung
00 Ausschalten
01 - ff Einschalten
Das hier verstehe ich nicht ganz:
- Ist der Taster im geöffneten Zustand, geht das Gerät in den Test-Zustand. Eine Bewegung löst dabei den Sensor und eine rote Kontroll-LED aus. Leuchtet die
LED, arbeitet das Gerät einwandfrei.
Beachte: Beim Einlegen der Batterien leuchtet die LED für circa eine Minute solange sich der Sensor einstellt.- Der Taster ist bei geschlossenem Gehäuse ebenfalls geschlossen und das Gerät geht in den aktivierten Zustand. Wenn eine Bewegung im
Beobachtungsbereich wahrgenommen wird, schaltet das Gerät die angeschlossene elektrische Last. Nach der eingestellten Verzögerung schaltet das Gerät die
Last wieder aus. Im normalen Zustand mit geschlossenem Taster leuchtet die Kontroll-LED beim auslösen durch Bewegung nicht auf, um Energie zu sparen. Bei
niedrigem Batteriestand leuchtet die LED auf.- Drückt man den Taster für mindestens 5 Sekunden und lässt ihn danach wieder los, wird ein Alarm ausgelöst, und die angeschlossene Lampe wird für 10
Sekunden aktiviert.
Wie ist dein Aufwachinterwall eingestellt?
Ich habe keine Parameter geändert, ist laut homee 4 Stunden…
Hallo, ich habe schon alles durch. zum Ausprobieren 4min, zum stromsparen 48H.
Inzwischen kam diesbezüglich auch ne Antwort aus Hohenstein-Ernstthal:
Z-Wave Support schrieb:
Setze die Geräte bitte auf Werkseinstellungen zurück und inkludiert Sie erneut. Der Testmodus sollte beendet werden wenn die Gehäuse geschlossen sind. Sollte das nicht funktionieren. Die Geräte einem Austausch.
Z-WAVE Support
Beitrags-Link: http://zwave.de/foren/thema/testmodus-bei-bewegungsmelder-sp816-und-sp103-wird-nicht-deaktiviert/#post-40099
hier noch mal der richtige Link:
Vielleicht ist der neue von Hue bald eine alternative:
