Hallo Gemeinde
Seit längerer Zeit funktioniert die Status-Abfrage meiner Z-Wave Komponenten nicht mehr (Temperatur Verlauf, Auf/Zu, Batterie-Spannung,…).
Es kommt in der App und im PC immer die Meldung, dass die Abfrage zu lange gedauert hat – keine Anzeige.
Die Komponenten und die Pläne funktionieren einwandfrei-hat also nach meiner Meinung nichts mit Reichweite oder Netzwerk zu tun.
das passiert bei meiner Wetterstation auch, da diese alle 16 sek. Ihre Daten aktualisiert, gehe ich davon aus, dass es zumindest in diesem Fall einfach zu viele Daten zum Erstellen des Diagramms sind, die vor Ablauf eines Timeouts nicht alle abgerufen werden konnten.
Abhilfe schafft in diesem Falle ein Umstellen auf z.Bsp. „Woche“ und ggf. hineinzoomen.
die Wetterstation ist eine WH4000SE.
Die Anbindung an homee erfolgt (bei mir) über ioBroker und NodeRed via virtuellem homee in homee. Es gibt hier im Forum einen Thread, in dem der User medicus07 die Anbindung einer technisch ähnlichen Wetterstation via NodeRed und vhih genau beschreibt…
Der größte Unterschied zwischen den beiden Methoden ist vielleicht, dass bei mir ioBroker die Wetterstation aktiv abfragt, während in besagtem Thread die Wetterstation ihre Daten zu NodeRed pusht, das Ergebnis ist aber das Gleiche…
