das wollte ich auch schon schreiben, nur haben die Geräte gar keine “Laderegelung”. Die Frage ist, wie der “Sensor” der die Werte für die Batterieladung ermittelt anhand der Spannung die Ladung ermitteln kann. Wie Andreas geschrieben hat, misst er ohne Last 4V, dann dürfte die Batterieladung lang bei 100% bleiben…
Es sei denn der Sensor rechnet mit 3V und bekommt unterlasst 3,7V. Wenn wir nun davon ausgehen das der Sensor den Ladezustand entwerder über eine Prozentuale oder Absolute veränderung der Spannung bestimmt sind die Werte allein schon dadurch verfälscht weil sich die Ausgangsgröße Verändert hat. Abhängig davon wie die Software nun mit dieser Situation umgeht wäre eine Fehlanzeige durchaus möglich.
Ich hatte einen Fibaro Bewegungsmelder und einen Fenstersensor in dem standardmäßig Panasonic Industrial Batterien enthalten waren. Diese habe ich gegen die Olight CR123A getauscht, da diese leer waren. Nach vier Monaten meldet der Fibaro Bewegungsmelder noch 96% obwohl dieser in der Küche sehr oft Bewegung an die Zentrale sendet.
Finde das Akku Thema auch interessant. @hoerdt: du hast Batterien mit 1600mAh gekauft und die sind nach so kurzer Zeit auf 96%??? Hab nen fibaro seit 4 Monaten im Flur, Batterie (Original) ist immer noch bei 100 %
Ich gebe mal einen Zwischenstand meines Feldversuchs mit den 3,7V Akkus.
Alle bisher noch bei 100% (Ausnahme Vision Bewegungsmelder)
Laufzeit ca. 2 Monate.
Allerdings: Mein Vision Bewegungsmelder zeigt inzwischen 0% (s.a. meinen post vom 10.3. “Nach ungefähr einer Woche Betrieb zeigte mein Vision Bewegungsmelder nur noch 44% Batterieladung an. Etwas ungläubig habe ich den Akku entnommenen und 4,0V gemessen.”)
Inzwischen ist er bei 0% angekommen und verrichtet weiter munter seinen Dienst.
Der Fibaro Rauchmelder v1 gibt ab und zu einen Manipulationsalarm. Weiss aber nicht, ob das mit dem Akku zu tun hat.
Am besten scheint der Philio 4in1 Sensor mit 3,7V Akku zurechtzukommen.
Also mein erstes Resümee lautet:
ohne Risiko: nehmt die Akkus von Jens.lange.amberg oder ähnliche, da sie wirklich 3V haben.
mit Risiko: bleibt immer noch die höhere Kapazität meiner 3,7V Akkus.
Meine Fibaro Bewegungsmelder sind auch seit Monaten im Einsatz und zeigen 100% - das halte ich übrigens für einen Fehler im homee Core - ich bezweifel sehr stark, dass dieser Wert stimmt.
Ich muss Dir Recht geben. Habe seit Mai / Juni 2016 drei davon im Einsatz. Einer außerhalb im Carport. Dieser meldet immer noch 82 %. Die beiden innen haben bis gestern 61 und 62 % gemeldet.
Gestern Abend hat sich der eine verabschiedet. Erst nach Einsetzen einer neuen Batterie hat er sich wieder gemeldet. Die ,% Zahlen standen mindestens 3 Monate immer gleich.
Trotzdem gut da ich mir jede Temperaturänderung größer 0,5 Grad und jede Lichtänderung größer 5 Lux melden lasse.
Immerhin mindestens 10 Monate durchgehalten.
Gruß Peter
Kleine Ergänzung. Nach einer etwas schlaflosen Nacht mit mehrfachen Alarmmeldungen, habe ich den Akku des Fibaro Smoke v1 entfernt und geladen.
Im Entladestatus hatte er noch 3,88V, was deutlich mehr als die Nennspannung von 3,7V des Akkus ist.
Nach dem Aufladen ist der Rauchmelder wieder ruhig.
Laufzeit der ersten Ladung waren also ca. 2 - 2,5 Monate.
das würde auch zu meinen Beobachtungen passen. Ca. 8-12 Wochen hat jetzt der Akku im Fibaro Sensor gehalten. Allerdings steht der noch auf einem Aufwachintervall von 10 Minuten und einem Meldeintervall für Temperatur und Helligkeit von 5 Minuten. Ich habe jetzt die zweite drin und schau mal wie lang die hält. Anschließend werde ich mit dem Aufwachintervall und dem Meldeintervall für Temperatur und Helligkeit spielen.
Ich habe bei mir “normale” Funkrauchmelder. Alle paar Sekunden leuchtet dort die LED einmal kurz auf. Genau in diesem Augenblick bricht die Batteriespannung ein - Last. Vielleicht ist es bei dir identisch.
würde gerne n#von den Akku-Nutzern noch einmal ein frisches Feedback haben, da ich vorr. in Kürze neue CR123 oder eben Akkus kaufen muß.
Haben sich die Nutzungszeiten von ca. 10 Wochen dauerhaft bestätigt?
Hallo Gordon,
Mein Feedback ist durchwachsen.
Der Fibaro Rauchmelder V1 hat irgendwann angefangen Fehlalarme zu produzieren. Da das aber bei den Fibaros bekannt ist, kann ich nicht sagen, ob es an den Batterien lag. Mit normalen Batterien sind sie jedenfalls weniger geworden.
Der Philio 4in1 kommt gut zurecht mit den Akkus.
Ebenso der Vision Motion Detektor.
Allen gemeinsam ist aber, dass Du die Batterieladeanzeige in die Tonne treten kannst. Es gibt also keine Vorwarnung, wenn die Batterie schwächelt.
Das hängt aber im Wesentlichen daran, dass ich 3,7V Akkus verwendet habe.
Andere homees haben 3V Akkus mit kleinerer Kapazität verwendet.
Edit: Nach-Laden musste ich meine Akkus bisher nicht.
Ich hab mir zwischenzeitlich auch einige Akkus zugelegt und werde (wenn die nächste Runde an Batterien zu Ende geht) diese zumindest an den Fenstersensoren mal testweise durch die Akkus ersetzen. Wenn die 3-6 Monate durchhalten, dann werde ich wohl dauerhaft bei allen Sensoren umschwenken.
Wobei ich das Gefühl habe, dass der Batterieverbrauch sehr abhängig von den Geräten ist - die Philio 3in1 und 4in1 sind (letztere auch mit deaktiviertem BWM) richtige Batteriefresser. Die Devolos sind subjektiv gesehen (ich habe aber bisher keine Protokolle über Batteriewechsel geführt) sehr viel sparsamer und die Batterien halten deutlich länger.
