Spirit heizt trotz verstellter niedriger Temperatur
Heute an einem weiteren bisher unauffälligen Thermostat.
Es stand auf 19 Grad und war kalt. Gemessen wurden 20,7 Grad.
Dann habe ich auf 14 runtergeregelt, da ich Lüften wollte aber dann ging das Ventil auf.
Einen Moment gewartet und dann nochmal 0,5 runter und es hat wieder perfekt geschlossen.
Das ist doch ein merkwürdiges Hardwareverhalten?
Hi.
Ich habe hier in der letzten Woche mit Homee begonnen und die ersten Körper mit Spirits ausgestattet. Nun ist es ja in den letzten Nächten recht kalt gewesen und die Heizungen „ballern“ nur so (OK, die Zentralheizung wird abhängig von der Außentemperatur gesteuert - Mehrfamilienhaus). Selbst wenn ich die Teile auf „Manuell - 0%“ stelle.
Die Körper sind quasi neu (weniger als ein Jahr alt).
Kann es wirklich sein, dass hier ein „Distanzstück“ a’la 2 Cent dazwischen muss? :thinking:
Eigentlich sollte das Spirit dies doch bei der Initialfahrt abchecken, oder?
Ich werde heute Abend mal checken, ob die Stößel sich bewegen lassen und ggf den Trick mit dem Geldstück testen.
Der Stellmotor fährt ganz auf, wenn ich die Batterien kurz raus nehme und wieder rein lege, oder?
Danke & Gruß
Peter
Ich gabe es immer so gemacht, Ventil auf 100% und dann Batterie raus.
Bei Batterie wieder rein kommt die installations Fahrt.
Theoretisch sollte das Spirit das tun. Meine Ventile sind keine 4 Wochen alt und ich musste es trotzdem machen.
Der Spirit erkennt beim installieren Widerstand und denkt das ventil ist komplett zu. Was nicht zwangsläufig bedeutet das es auch so ist.
Ich vermute das es sein kann, dass der Stößel im Spirit teilweise nicht lang genug ist oder toleranzen am Ventil sind und das Ventil dann nen Hauch weiter zu gehen könnte. Oder kraft im Stößel fehlt.
Kann man evtl so vergleichen, wenn man ein Glas Bier am ausgestreckten Arm hält, brauch man mehr Kraft als wenn man es vor sich verschränkt hat. Is aber nur ne Theorie :man_shrugging:
OK. Danke
Ich werde mal testen, wie „leichtgängig“ die Stößel sind. Mache ich morgen.
Krass ist, dass die Heizkörper so richtig „bollern“ - ich denke, dass das Ventil locker 20-30% an Energie durchlässt. Und das fällt bei der hohen Vorlauftemperatur dann schon ordentlich auf. Die Sensoren melden 26…27°C am Heizkörper :scream:
Länge des Stößels ist definitiv ein Faktor. Was aber ebenfalls eine Rolle zu spielen scheint sind Spannungsschwankungen bedingt durch das Leeren der Batterie. Ich habe bei mir beobachtet, dass mit abnehmender Batterieladung (=abnehmende Spannung) die Ventile anfangen nicht komplett zu schließen. Ein Herausnehmen der Batterie und Wiedereinsetzen richtet das Problem. Es wäre schön, wenn eine turnusmäßige Rekalibration (z.B. einmal in der Woche) möglich wäre… ich vermute aber mal, dass dies per Funk (= zWave) nicht vorgesehen ist.
Nutzt Ihr wiederaufladbare AKKUs? Wenn Ja, dann könnte es vllt tatsächlich mit der Spannung zusammenhängen. Wenn ich das in anderem Thread richtig gelesen hatte war diese doch anders zu herkömmlichen Batterien.
Bislang habe ich noch die mitgelieferten Batterien drin…
…aber bei der Aktion mit den Geldstücken werde ich Lithium-Zellen rein machen. Die habe ich eh immer in großen Mengen da und kaufe die recht günstig ein.
Ich hoffe sehr, dass die in den Spirits genau so lange halten wie in allen anderen Gerätschaften, in denen ich die so nach und nach ausgetauscht habe…
Dann solltest Du Dir das mal durchlesen:
Oh, Danke.
Bislang habe ich immer „normale“ 1,5V Zellen (keine Akkus) im Einsatz (m.M.n. sind die besten Zellen z.Zt. die Energizer Lithium. Die kaufe ich für für rund 95 Cent/St ein.
Das mit den Akkus ist sicher auch interessant - ich werde jedoch erst mal eine volle Ladung Energizer Zellen abchecken - also mal sehen, wie lange die halten.
…und es kann doch nicht sein, dass ich mir bei der Neuinstallation darüber Gedanken machen muss, ob die angezeigte 100% Ladung der Batterien genug Saft für die Ventilsteuerung bedeuten oder nicht… ?!
Ich hab jetzt ein Geldstück eingesetzt und werde sehe, wann der HK das nächste mal durchgeht… Mittlerweile ist die Kontrolle schwieriger, weil meine Heizung aktuell tageweise schon in den Sommerbetrieb wechselt und daher mitunter gar nicht mehr anspringt… Echt nervig diese Sache… Ich hab schon zwei Ersatz-HKT bekommen und jetzt einen davon montiert und ich muss mir hier Kommentare anhören :hear_no_evil:, ob ich denn wirklich glaube, dass es mit SmartHome einfacher wird - früher konnte man den HK doch einfach abdrehen :see_no_evil:. Das ist einfach nicht lustig, wenn man den WAF im freien Fall erkennt.
Eines der Teile macht leider weiterhin Stress :pensive::
Hier steht nach ein paar Tagen/Stunden immer wieder „InS“ im Display. Wenn ich dann den viereckigen Knopf drücke, fährt es eine Initialfahrt und springt wieder in den normalen Modus (hat aber vergessen, dass die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert war).
Dies wiederholt sich regelmäßig :thinking:
Ich werde mal den Herstellersupport dazu kontaktieren.
War das nicht einmal ein Problem bei den Eurotronic spirit z-wave? Da war irgendwas mit einem Fehler auf der Platine. Soweit ich weiß tauscht Eurotronic die Dinger kulant aus.
Na toll… nun ist die Heizperiode eigentlich vorbei, und ich weiß immer noch nicht, ob der Spirit im Bad richtig funzt… ich hab die Münze reingefriemelt, und höre jetzt bei Fenster-auf/-zu, dass der HKT hin- und herfährt zur Justierung der 8Grad-Solltemperatur… Da aber unsere Heizung nicht mehr angeschaltet ist, weiß ich nicht, ob warmes Wasser in den HK strömt…
Warum erzähle ich Euch dieses Gejammer? Gibt’s eine Möglichkeit die Ventil-Stellung kontinuierlich auszulesen? Ich meine, irgendwann muss der Spirit ja mal aufmachen, und dann wüsste ich das gerne…
über homee leider nicht.
du kannst attribute von einem device aber über node red auslesen…
das könnte man dann in eine History schreiben mit Zeitverlauf.
danke… aber das habe und kann ich nicht.
nachdem der Heizkörper mit der eingelegten Münze gar nichts mehr gemacht hat, habe ich sie wieder entfernt. Mittlerweile sorgt auch die aktuelle Kältewelle wieder dafür, dass die Heizung zumindest zeitweise anspringt… und hier ist mir was aufgefallen: Die gemessene Temperatur des Spirit HKT Ist niedriger als die nach Heizplan eingestellt Soll-Temperatur, der Heizkörper sollte also eigentlich heizen :nerd_face:. Macht er aber nicht, die Ventilsteuerung steht auf 0% (s. Screenshot)
Ist es entscheidend, welchen Heizmodus man gewählt hat?
Freue mich auf Euer Feedback.
Na ja, bei 0,5°C Differenz, wieviel Prozent sollte Deiner Meinung nach denn das Spirit das Ventil öffnen? Da denke ich sind gewisse Rundungstoleranzen drin. Wenn es sowieso schon 20,5 Grad Standard sind wie sieht es denn beim Thermostat aus bei 23,5°C? Da sollte es doch öffnen um 3-4%.
Hast du das mal probiert?
Ich hab mal die Soll-Temperatur auf 23,5 Grad erhöht, dann hat auch die Ventilsteuerung auf 8% erhöht. Den Heizmodus habe ich vorab noch auf „normal“ geändert.
Jetzt tut sich nichts mehr bei der Heizung… bin gespannt ob der Heizkörper warm wird, wenn morgen früh die Heizung um halb sieben anspringt…
Das ist durchaus normal. Das liegt an der Regelkurve der Thermostate.
Diese gehen von einer Restwäreme der Heizkörper aus, die recht träge reagieren.
Soll soll ein zu großes überschwingen der kurve verhindert werden. Sonst würde die Raumtemperatur zu weit über den Soll gehen.
Seit heute sind drei Thermostate auf dem Weg zu Eurotronic - ich hoffe auf einen kulanten Austausch!
