Spannung kann nicht an ein virtuelles Gerät übergeben werden
@Steffen
Ich habe ein virtuelles Gerät mit dem Attribut: Spannung⚡️angelegt.
Beim Versuch die Spannung :zap:von einem anderen Gerät an das virtuelle Gerät zu übergeben (WebApp), taucht das virtuelle Gerät in der Auswahl des HG nichtmal auf :no_entry_sign:!
Wenn ich ein Gerät mit zusätzlichen Attributen anlege z.B. Spannung⚡️ Verbrauch und Schalter, steht unter Aktion lediglich der Schalter zur Auswahl.
Ich finde wenn bei virtuellen Geräten Attribute zur Auswahl stehen, sollten diese auch veränderbar :arrows_counterclockwise: sein!
Was macht das ganze sonst für einen Sinn :thinking:?
Background:
Ich will/wollte mit der Spannung​:zap: über einen virtuellen Dimmer den Füllstand der Zisterne :potable_water: darstellen!
1.) Da die Spannung des Shelly Uni „immer noch“ ohne Nachkommastellen angezeigt wird ist nun die Auflösungen sehr/zu grob, 6V unterschied in 1 V sprich 25% Teilung.
Deshalb wollte ich sehen ob das nur ein grafisches Problem beim UNI ist, was es ja eigentlich sein sollte. Da der UNI selbst die Spannung mit 2 Nachkommastellen ausgibt und homee ja nicht rechnet und oder Werte eines Gerätes verändert (in diesem Fall aufrundet), hatte ich die Hoffnung dass es in einem virtuellen Gerät anders dargestellt wird.
2.) ist in den HGs unter: „Wert ändert sich um mehr als“ die Eingabe eines Negativen Wertes nicht möglich,((WebApp) in der Android geht es dort steht auch das VirtuelleGerät zur Auswahl, jedoch nicht das Attribut"Spannung), welchen ich aber Brauche um den Dimmlevel (Füllstand) anzupassen.
Auch deshalb benötige ich eigentlich
das virtuelle Gerät, da ich dann abfragen wollte ob sich die Spannung des UNI überhalb oder unterhalb der Spannung des virtuellen Gerätes befindet (hier hätte ich ein Delay beim übernehmen der Spannung des UNI eingebaut) um dadurch den Dimmlevel (Füllstand) in die richtige Richtung anpassen zu können.
Ich persönlich habe wirklich nichts gegen Workarounds :arrow_right_hook::arrow_heading_up::arrow_heading_down::leftwards_arrow_with_hook:, wenn aber in einem Kreisverkehr an jeder Ausfahrt ein Hansel mit Stopschild :construction::no_entry::construction: steht, wird es nervig :skull_and_crossbones:
Edit: musste kurz suchen!
Und ich weiß, dass ich das eigentlich nicht zu fragen brauche, aber:
Ist es absehbar wann und ob das noch umgesetzt wird? Aufgenommen ist es ja schon seit 7 Monaten…
Hi, ich weiß nicht genau wie du die Kopplung zwischen deinem Virtuellen Gerät und deinem realen Gerät machst.
Ich habe Homee mit IO-Broker / Node-Red verbunden.
In den Homee-Objekten sieht man dann Virtuellen Geräte.
Ich kann über IO-Broker sowohl Werte in die vituellen Geräte schreiben, so das ich im Homee damit arbeiten kann, als auch die Werte der Homee-Geräte auslesen um dann in Node-Red damit zu arbeiten.
In der Homee-Web-App sind meine virtuellen Geräte ebenfalls sichtbar und in Homeegrammen verwendbar.
Ich verwende die homee eigenen virtuellen Geräte.
Edit: ich weiß dass das über vhih geht,
IOB hatte ich selbst einmal, mir war aber ehrlich gesagt der Pflegeaufwand zu hoch…
Aber wenn homee solche Geräte anbietet, dann sollten sie wie gesagt auch funktionieren.
Bin da heut auch wieder drüber gestolpert, wollte mit nem Shelly Blu per Webhook nem homee „virtuellem“ Fenstersensor sagen wann er auf oder geschloosen meldet… geht nicht, oder bin zu blöd…, wenn ich nicht zu blöd bin, total nutzlos… :man_shrugging:
@dezebruar leider ist das so seit der Einführung selbiger.
Das ist bekannt bei homee aber in der Richtung ist einfach nichts passiert. Das ist so einfach aber scheinbar wollen sie es nicht oder können es nicht besser.
Ja, leider wie so viele Bugs einfach ignoriert und ausgesessen werden…keine Ahnung was so ein Verhalten bringen soll, ist einfach traurig.
