ja und nein.
Ich habe eine Tasmota Version so erweitert, dass der Switch von homee gefunden wird und man kann ein Relais schalten.
Sonoff devices mit mehr als einen Relais gehen noch nicht.
Hier fehlen mir noch Infos was Homme erwartet und oder Belkin kann.
Bin bis Montag noch ausser Haus. Dann kann ich gerne die Version zur Verfügung stellen.
Geht bei mir einfach.
Ich muss mal schauen, ob ich noch Logs aktiv habe.
Leider ist gerade Vorweihnachtsstress und sehr wenig Zeit da ich in der Freizeit auch noch Gospel Konzert mixe und Handwerker im Haus habe. Ich weiß also nicht ob ich da zeitnah reinschauen kann.
Du hast auch wirklich meine Version und nicht das orginal Tasmota erwischt?
Nur zur Sicherheit ;-).
Denn das würde sich so verhalten.
Du must es mit der Arduino IDE aus dem oben verlinkten Quellen bauen und flashen.
Wenn du ein binary irgendwo geladen hast, so ist das wohl die original Firmware und wird nicht von homee gefunden.
Hm, jetzt habe ich den Schlater klein bekommen, der ist nur noch am blinken. ich kann den so oft flashen wie ich will, er verhält sich immer gleich: Flashvorgang geht zu Ende, der Schalter startet neu und ca. 20Sek. Später fängt er an zu blinken.
versuche es später an den 2tem den ich noch habe, werde aber vorher alles von meinem Rechner löschen.
Leider findet der Homee den Sonoff / Belkin nicht. Ich habe auch den Hacken für die Emulation der Belkin im Web Menü angewählt.
Alexa findet den Sonoff als Belkin. Kann ihn auch mit der Alexa App an und ausschalten.
Alle im gleichem Netz.
Ich hatte auch mal ein nodemcu mit einer belkin emulation geflasht. Die hat der homee gefunden.
Wenn das mit der Tasmota funktionieren würde wäre das genial. @gido , danke für deine Hilfe
Ich hatte schon mehrere Sonoff Devices (S20, Basic, TH16, Touch) mit der Original Tasmota geflasht, bevor ich mit Homee angefangen habe.
Dank dem Code von gido wurden meine Sonoffs wunderbar von Homee erkannt. Dazu hab ich mir aus gido’s Code ein Binary kompiliert und einfach per OTA Update auf die Geräte geschoben. Fertig.
Was manchmal für die Erkennung durch Alexa oder Homee hilft: nach dem Flashen das Sonoff Device vom Strom nehmen, kurz warten und wieder anschließen. Ebenfalls wichtig: Dein Sonoff muss direkt auf Deinem Router angemeldet sein. Wenn die Dinger sich bei mir auf dem Repeater angemeldet haben, hat die Erkennung durch Alexa oder Homee auch nicht funktioniert.
Nutzt Du auf dem Sonoff eine feste IP Adresse oder DHCP?
Andreas
Nein, MQTT muss nicht aktiv sein, außer Du hast einen MQTT Server.
Wenn Du keinen hast, versucht das Sonoff Device ständig, den Server zu erreichen, daher habe ich es bei mir deaktiviert.
