Ich habe mal etwas gebastelt und nach dieser Vorgabe meine Pergola über homee steuerbar gemacht. Ansteuerung Somfy RTS
Dazu habe ich eine RTS Fernbedienung von Somfy und ein Fibaro FGS 222 verwendet.
An die Taster der Fernbedienung wurden 3 Kabel gelötet und entsprechend mit dem Fibaro verbunden.
Hierbei muss man noch die Parameter des Fibaro anpassen damit nur ein kurzer Impuls erfolgt.
(Parameter 4+5, Byte 1, Wert 10)
Ich kann damit allerdings die Pergola nur komplett öffnen oder schließen. Mir reicht das jedoch vorerst da ich damit nur bei Sturm/Regen reagieren möchte.
Eine direkte Anbindung an homee wäre natürlich deutlich schöner.
Vielleicht hilft`s ja dem Einen oder Anderen.
Chris
