Nicht wirklich, weil das stark von der Verbauung vor Ort abhängt. Die Meinung im Forum: Plane den Repeater gleich mal mit ein. (auch wenn bei mir persönlich nicht der Fall).
Da dopple ich @coffeelover - die Sendeleistung des homees ist ohnehin nicht gut, aber mit einem FRP70 solltest Du, wenn dieser strategisch platziert ist, alles abdecken können.
Zigbee Temperatur 60 Ocken?!? Was soll das denn sein? Meint das lediglich einen Sensor? Das geht doch für die Hälfte oder ein Drittel davon.
cheers,
spoocs
Ich habe nur einen kompatiblen für Homee gesehen. Diesen mit Display. Habe ich einen anderen vielleicht übersehen?
Die Xiaomi aqara laufen Mittlerweile. Sind günstig. Aqara Temperatur und Luftfeuchtesensor
Die enocean Temperatur und Luftfeuchtigkeit bekommt man ab 45€
Aquara Smart Sensor <20€
Hue Präsenzmelder (kann Temperatur) <35€
Beispiele…
Ach so, dachte Xiaomi wird nicht unterstützt? Jetzt bin ich verwirrt ![]()
Gut, ich habe zwar nur die runden Xiaomi Sensoren (wahrscheinlich der Vorgänger?), aber vielleicht gehen die dann auch. Ich sehe schon, wahrscheinlich kauf ich mir alle Würfel und probiere rum ![]()
Manche Geräte gehen auch einfach „ aus Versehen“
… so auch der Aquara. Am besten immer hier schauen und ggfs. fragen, ob jemand dieses oder jenes konkrete Gerät schon mal am homee getestet hat. Man kann nie verallgemeinern dass eine ganze Marke überhaupt nicht ginge.
cheers,
spoocs
OK, danke für den Hinweis. Seltsam, dass Homee die Geräte dann nicht sofort in die Kompatibilitätsliste aufnimmt. Ist ja schließlich etwas positives, wenn möglichst viel unterstützt wird. Wahrscheinlich gibt es strategische Gründe, die dagegen sprechen
Hallo erstmal,
ich habe an den Heizkörpern die Thermostate von Devolo, die melden erstens auch den ist-Wert den sie messen an homee und zweitens sind sie extrem leise ( im Schlafzimmer sehr von Vorteil )
So, ich habe nun die ersten Bestellungen getätigt. Ich denke, dass der Thread hier erstmal „fertig“ ist - vielen Dank für euer Input!
Ich fange jetzt klein mit den für mich wichtigsten Basis-Komponenten an (Heizung + Steckdosen f. Keller). Hier nutze ich jetzt Wifi/DECT Geräte ( EUROtronic Comet DECT / myStrom WiFi Switch).
Parallel teste ich die Kompatibilität meiner bereits vorhandenen Zigbee-Komponenten - vielleicht funktionieren diese ja mit Homee besser. Mein Favorit sind aber weiterhin Enocean-Sensoren - da hat mich das batterielose Konzept überzeugt
. Sofern die Zigbee-Teile funktionieren sollten, dienen diese dann erstmal für den Übergang.
Ich denke mal, dass die wichtigste Lektion für mich war, dass man ruhig mehrere Protokolle mischen darf/kann - ist ja immerhin der USP von Homee
- ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es läuft.
Danke!
Mein Runder geht nicht. Verbindung ja, aber kein Profil.
Ja, bei den Aquara Geräten ist das so eine Sache. Die halten sich wohl nicht an den ZigBee Standard.
Wobei das wohl von Version zu Version besser wird.
Bei den Temperatursensoren funktioniert nur die V5 (aktuelle Generation), zuverlässig mit Homee.
Die wird in der aktuellen Beta dann auch offiziell unterstützt.
Die meisten die so jetzt kaufen kannst sind diese Version, in dem meisten Fällen ist das bei der Bestellung aber nicht ersichtlich.
Die alten runden sind wohl soweit vom ZigBee Standard weg, dass man die zwar mit Bastellösungen auch zum laufen bekommt, die aber wohl nie direkt an Homee laufen werden.
Dann wird das leider nichts.
Ich habe ihn circa 10-15 mal eingebucht. Dabei zeigte er mir entweder V2, V3, oder K.A.
Also immer unterschiedlich. Wie auch immer, jedenfalls nicht V5. Nicht wirklich schlimm, hat sieben Euro gekostet. Aber dennoch schade.
Siehe auch
