@Steffen Ich weiß das es wahrscheinlich nervt, aber wie ist der Stand hierzu? Die Temperaturen sinken…
Andi ![]()
Andi ![]()
Guten Morgen,
wir gehen die Themen aktuell gerade nochmal durch, ganz besonders was das Thema Heizen angeht. ![]()
Guten Morgen,
ich habe es aktuell gerade nochmal versucht nachzuspielen, aber bekomme ich so nicht reproduziert denn egal wie ich die Temperatur manuell verändere, wird diese nicht vom Heizplan überschrieben.
Guten Morgen @Steffen , änderst du die Solltemperatur über homee oder am Gerät selbst?
Bei stellt es sich so dar, ändere ich die Temperatur über homee wird sie übernommen und erst wie zum vorgesehenen Zeitpunkt vom Plan überschrieben.
Ändere ich die Temperatur aber über die Tasten am TRV selbst, wird diese von der in homee eingestellten Solltemperatur nach wenigen Sekunden wieder überschrieben, egal ob Heizplan aktiv oder nicht.
Beispiel, Heizplan deaktiviert, Solltemperatur in homee 8°C. Stelle ich nun über den TRV selbst eine Temperatur von 10°C ein wird diese übernommen, aber noch wenigen Sekunden wieder mit 8°C überschrieben.
Dies hatten ich und auch andere User schon mehrfach beschrieben…
Andi ![]()
Guten Morgen,
habe das gerade so nochmal dargestellt, habe über den homee 8° eingestellt was auch vom TRV übernommen wurde, danach auf 21° über den TRV eingestellt > die SOLL Temperatur bleibt beim TRV auf 21°.
Das einzige was mir aufgefallen wird, dass der Slider nicht richtig aktualisiert wird, wenn die Temperatur am TRV verändert wird.
Kann ich mit aktivem Heizplan genauso bestätigen. Mit inaktivem müsste ich zu Hause nochmal testen
Nach wenigen Sekunden sollten dann wieder die 8 Grad übernommen werden.
Sieht man auch in deiner Historie. 21 Grad nur ganz kurz dann fällt es wieder auf 8 Grad ab
In meiner Historie bleiben die 21° auch die gleich danach erneut zum Test über TRV eingestellten 17°.
@Mila kannst du mir mal ein Supportzugang per PN zukommen lassen?
Hallo @Steffen,
ich habe den selben Effekt wie oben beschrieben. Ich habe die Temperatur von 20°C auf 21°C am Taster des TRV gestellt. Nach wenigen Sekunden Zeigt das TRV wieder 20°C an und auch die App zeigt 20°C wieder an.
In der Historie taucht der Wechsel zurück zu 20°C nicht auf und bleibt bei 21°C.
Das passiert im Debug/log der TRV:
*** Raw adc: 36935
=======! 36935.00
Rt = 13063.88; tC = 20.13; state.tC_sm = 19.84; state.tC= 19.84
1696491000.039 minutes_tick: Target: 20.0C; Current: 19.84C; Correction: -0.29C; Pos: 4.60% -> 4.60%
Current position: 61 - new:61
1696491000.051 stepper_set_percent: Stepper set to 4.60%(4.60%) (61)
1696491003.992 shelly_save_cfg: Config save requested
1696491004.901 mqtt_send_status: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/status:{"tmp": {"value":19.8,"units": "C","is_valid": true},"target_t":{"enabled":true,"value":21.0,"units":"C"},"temperature_offset":0.0,"bat":55}
1696491004.399 shelly_mqtt_info: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/info
1696491005.054 shelly_mqtt_settings: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/settings
1696491005.741 mqtt_publish_callback: Received: from[192.168.11.32:1883] topic[shellies/shellytrv-8CF6811063E3/thermostat/0/command/target_t] message[20]
1696491005.754 shelly_save_cfg: Config save requested
1696491006.268 mqtt_send_status: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/status:{"tmp": {"value":19.8,"units": "C","is_valid": true},"target_t":{"enabled":true,"value":20.0,"units":"C"},"temperature_offset":0.0,"bat":55}
1696491006.367 shelly_mqtt_info: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/info
1696491006.862 shelly_mqtt_settings: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/settings
1696491007.018 seconds_tick: Config saved
1696491009.981 shelly_save_cfg: Config save requested
1696491010.380 mqtt_send_status: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/status:{"tmp": {"value":19.8,"units": "C","is_valid": true},"target_t":{"enabled":true,"value":21.0,"units":"C"},"temperature_offset":0.0,"bat":55}
1696491010.480 shelly_mqtt_info: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/info
1696491011.974 shelly_mqtt_settings: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/settings
1696491013.975 seconds_tick: Config saved
1696491037.331 mqtt_publish_callback: Received: from[192.168.11.32:1883] topic[shellies/shellytrv-8CF6811063E3/thermostat/0/command/target_t] message[20]
1696491037.345 shelly_save_cfg: Config save requested
1696491038.905 mqtt_send_status: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/status:{"tmp": {"value":19.8,"units": "C","is_valid": true},"target_t":{"enabled":true,"value":20.0,"units":"C"},"temperature_offset":0.0,"bat":55}
1696491038.432 shelly_mqtt_info: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/info
1696491039.020 shelly_mqtt_settings: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/settings
1696491041.920 seconds_tick: Config saved
BTN Up Duration: 135
1696491060.835 check_signal_strength: signal strength: -52, current beacon skip is 20
*** Raw adc: 36898
=======! 36898.00
Rt = 13034.28; tC = 20.17; state.tC_sm = 19.88; state.tC= 19.88
vc 17.873009 t 19.9-19.8 = 0.1; expected 3*(19.8-19.8) = 0.1
1696491060.883 minutes_tick: Target: 20.0C; Current: 19.88C; Correction: -0.33C; Pos: 4.60% -> 4.60%
1696491060.895 stepper_set_percent: Stepper set to 4.60%(4.60%) (61)
tcp=> 192.168.11.60
requested debug log: start=12483, end=12482
wake up detection times out
1696491120.894 check_signal_strength: signal strength: -53, current beacon skip is 20
*** Raw adc: 36858
==! 36858.00
Rt = 13002.36; tC = 20.22; state.tC_sm = 19.89; state.tC= 19.89
1696491120.937 minutes_tick: Target: 20.0C; Current: 19.89C; Correction: -0.33C; Pos: 4.60% -> 4.60%
1696491120.949 stepper_set_percent: Stepper set to 4.60%(4.60%) (61)
1696491180.767 mqtt_check_time: MQTT SENDING STATUS...
1696491180.911 mqtt_send_status: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/status:{"tmp": {"value":19.9,"units": "C","is_valid": true},"target_t":{"enabled":true,"value":20.0,"units":"C"},"temperature_offset":0.0,"bat":55}
1696491180.011 shelly_mqtt_info: shellies/shellytrv-8CF6811063E3/info
1696491180.021 check_signal_strength: signal strength: -53, current beacon skip is 20
@TheTwo Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Sorry, bin aktuell im Urlaub
Guten Morgen,
ich habe es gerade mir über den Supportzugang beim User @TheTwo angesehen, hier konnte ich keine plötzliche und ungewollte Änderungen der Temperatur erkennen:
2023-10-06T06:34:09+0000 shellies/shellytrv-2C1165DACD81/thermostat/0/command/target_t 17
2023-10-06T06:41:47+0000 shellies/shellytrv-2C1165DACD81/thermostat/0/command/target_t 21
Also ich konnte es immer noch nicht reproduzieren. ![]()
Hallo, habt ihr es denn auch mal mit Heizplan probiert. Das war ja auch ganz am Anfang deine erste Vermutung @Steffen, dass es daran liegt.
Bei mir wird immer wieder die aktuelle Temperatur des Plans übernommen.
Welche Firmware ist bei dir auf dem TRV?
Ich kann das ganze leider erst nochmal nachstellen, wenn ich wieder zuhause bin. Könnte mir höchstens noch vorstellen, dass es bei euch funktioniert hat, da ihr die Temperatur das erste Mal über homee geändert habt. Ich hab immer nur direkt am TRV geändert
@Steffen konnte es jetzt aber via shelly webif nachstellen:
Heizplan 14 Grad.
Also ich konnte es gerade bei @TheTwo bei dem einem anderen Gerät doch jetzt sehen, aber gleich vorweg diese Änderungen scheinen so wie ich es jetzt erstmal sehen kann, nicht vom homee auszugehen und scheinbar nicht vom Plan, denn hier konnte ich im Log von den Plänen und ein senden von der homee Seite aus nicht erkennen und keinen Trigger sehen.
So ein (ähnliches) Verhalten gabs auch mal bei den Spirits…vielleicht hilfts:
Andi ![]()
