Shelly Pro 3ME - echt vs emulation
mit Hilfe eines „Berry“-Scripts emuliere ich einen Shelly Pro 3EM auf meinem optischen Stromlesekopf.
Was gut funktioniert ist das Auslesen des aktuellen Stroms und aktuellen Verbrauchs - natürlich nur für die Summe der drei Phasen, da der Stromzähler mehr nicht aufschlüsselt.
Was mir aber fehlt ist der Gesamtenergieverbrauch und die Gesamteinspeisung in kWh. Laut den Infos aus dem Netz, sollte der Shelly das eigentlich können. In homee sehe ich dafür aber noch nicht mal Felder.
Nun die Frage an einen von euch hier, der einen echten Pro 3ME besitzt: Welche Werte, werden bei Dir in der homee-app angezeigt?
Danke schon mal!
Schau mal hier sind ein paar Screenshots und Experten für dieses Gerät
Ich habe den Shelly 3EM (ohne PRO) im Einsatz.
Shelly zeigt die Werte der drei Phasen und du konfigurierst, welche Phase die Einspeisung bei negativen Werten anzeigen und auswerten soll. Das gilt aber nur innerhalb der Shelly App.
Für homee habe ich über node-RED ein virtuelles Gerät gebastelt, das die Werte für einen E-Manager in mundgerechten Häppchen zusammenfasst. Denn einige Werte liefert bei mir der indielux Stromwächter (statt des Hybrid-Wechselrichters) dazu
Ich habe festgestellt, dass mein homee mit den vielen Daten im Sekundentakt des echten 3EM schnell überfordert ist.
Hi! Danke für Deine Antwort. Aber homee unterstützt den Shelly 3EM (mit und ohne Pro) auch direkt. Damit hast Du es aber nicht versucht, oder?
Ich habe meinen Stromlesekopf auch über NodeRed eingebunden. Das läuft in einem DockerContainer auf meiner Diskstation.
Nun habe ich mir aber aus anderen Gründen ein Berry-Script bauen müssen, dass direkt auf dem Stromlesekopf läuft und den 3EM Pro emuliert. Mein Gedanke war, diese Emulation auch gleich dazu zuverwenden um homee direkt mit dem Kopf zu verbinden ohne den Umweg über Diskstation → Weniger Mitspieler desto geringer die Ausfallwahrscheinlichkeit.
Im ersten Moment sah alles auch super aus nur dass eben die bezogene und eingespeiste (Gesamt)Energie von der homee-Umsetzung des Shellys anscheinend nicht angezeigt / unterstützt werden.
Was mich interessiert, ob das irgendwas mit der Emulation zu tun hat oder mit der allgemeinen Umsetzung in homee. Ich befürchte letzteres … somit bleibt meine Lösung mit NodeRed wohl bestehen :frowning:
Doch, direkt habe ich es auch probiert.
Wie oben geschrieben war das für meinen homee aber zu viel des Guten.
Mein Ziel war es, einen E-Manager zu simulieren.
Diese Messwerte werden benötigt.
Für deinen Fall musst du vermutlich die negativen Werte aka. Einspeisung auf den passenden Node umleiten und die positiven Werte auf einen anderen. Die Produktion holst du entweder am Punkt der Einspeisung oder aus dem WR.
Daten einer Batterie entsprechend, wenn vorhanden.
Zu deiner Frage, es liegt vermutlich an dem Lesekopf und der Emulation. Du kannst ja nur „rein/raus über alles“ lesen, oder kommt da noch mehr?
Der 3EM liefert ja eigentlich mehr Daten als das.
Du kannst ja mal einen json payload posten.
Mein Lesekopf liefert den aktuellen Verbrauch (positiv bzw. negativ), sowie die gesamte bezogene Energie bzw. die gesamte eingespeiste Energie.
Positiver Verbrauch = bezogene Energie
Negativer Verbrauch = produzierte Energie
Das sind nur zwei Datenpunkte von vielen, die Shelly direkt an homee liefern würde, bzw. die homee erwartet.
Ich würde alle Daten vom Lesekopf und vom WR in node-RED zu einem virtuellen 3EM oder einem Energy Meter zusammenfassen und den dann in homee einbinden.
Warum reicht es nicht, nur am Zähler zu messen?
Wenn du fleißig Strom produzierst und gleichzeitig viel verbrauchst, kommt am Zähler nur der Überschuss an. Die eigentlichen Zahlen zu Produktion und Verbrauch siehst du nicht.
Je nach Setup kann das übrigens zu Überlastung der Leitungen führen. Infos zum Leitungsschutz hier: Welche Geräte sind mit ready2plugin kompatibel? – ready2plugin
Ich kann es nur bestätigen das homee ein Problem hat mit vielen Daten die im Sekundentakt oder weniger kommen.
Gerade wenn bei der Produktion die Werte schnell schwanken bedarf es einer externen Glättung.
Jedoch habe ich diese Device alle aus homee entfernt da es ja nur Infos für mich waren und ich nun nicht jederzeit nachschauen will/muss ob und wie sich da was ändert.
Ein wenig Rückbau ist sinnvoll und spart auch Strom.
Das mit den Daten im Sekundentakt ist sicherlich etwas, das man auch über das Emulationsskript reduzieren könnte.
Um was es mir aber eigentlich geht ist dass Homee, wenn ich den Pro 3ME direkt anlerne (kein NodeRed, etc.), anscheinend keine Energiewerte (kWh) anzeigen kann sondern nur Leistungen (W), Ströme (A) und Spannungen (V).
Mich hätte interessiert, wie es aussieht wenn man einen echten Pro 3ME direkt an Homee anlernt.
Meinen Zähler habe ich über Node-Red angebunden und das funktioniert auch einwandfrei. Die Idee war einfach nur weniger Hardware in der Signalkette zu benötigen.
Diese Daten bekomme ich von meinem Zähler via NodeRed. Über die Shally-Emulation bekomme ich die beiden Energiewerte aber nicht in Homee angezeigt weil gar keine Feder dafür vorgesehen sind (siehe Screenshot aus meinem Initial-Post)
Zwischenzeitlich hatte ich noch eine ganz andere Idee … warum einen Shelly auf dem Lesekopf emulieren? Warum nicht einen virtuellen homee?
Herausgekommen ist das hier … bin gespannt wie stabil es läuft aber der Anfang ist sehr vielversprechend:
