habe heute den Shelly HT in meinen homee eingebunden, was ja schon ein Akt war…
Aber der zeigt komplett falsche Werte!? Steht jetzt seit ca 90min neben dem Aeotec Multisensor und der Shelly zeigt 8Grad mehr an und auch die RLF ist höher.
Ein Bug oder ein Problem beim Shelly und sollte ihn austauschen lassen?
Gruß Jensen
Edit: Ist es eigentlich normal dass ich den Shelly nachdem der in homee ist nicht mehr über die IP erreiche?
dein Shelly solltest du noch im lokalen Netz über die IP ansprechen können und du kannst hier ja mal die Werte einsehen die er dann in der Oberfläche anzeigt.
Ich habe gerade kein HT zur Hand aber laut API solltest du die Temperatur anpassen können:
Hi @Steffen ja, noch vor dem Einbinden in homee hatte ich die FW aktualisiert. War noch nicht dazugekommen, den HT zu löschen und neuzuverbinden. Versuche ich am Wochenende zu schaffen.
So hoch ist die Differenz auch nicht mehr mittlerweile, jedoch immer noch eine Differenz zu anderen Thermo/Hygrometern.
Edit: Habe den Shelly jetzt gelöscht und neu eingebunden. Irgendetwas mache ich aber wohl falsch, sobald der shelly in homee ist. ist der Shelly nicht mehr über die IP ansprechbar und auch aus der Liste in der Fritzbox bei den nicht aktiven Geräten.
Edit2: So Prozedur wiederholt, Shelly wieder im homee. Zeigt sowohl über die IP als auch im homee jetzt wieder eine extreme Differenz bei den Werten. Lasse den jetzt mal bis morgen laufen und wenn sich das nicht einpegelt geht der halt zurück und hoffe drauf dass der Fritz 440 bald integriert wird…
Habe mir gerade 5 Shelly Plus h&t gekauft und spiele damit herum.
Ich verstehe es so, dass man Batterieenergie sparen möchte und deshalb nur kommuniziert, wenn sich die Messwerte über die vorgegebenen Schwellenwerte ändern. Schließt man sie über USB an externe Stromversorgung an, sollen sie angeblich öfter übertragen.
Außerhalb der 3 Minuten Konfiguration (die man auch durch Einstecken eines USB Kabel aktivieren kann) sind sie grundsätzlich nicht direkt über IP erreichbar.
Ich vermute, dass die anderen hier in diesem Thread meinen sie seien erreichbar, weil man sie in der App und in Shelly Home natürlich immer sieht.
In der Fritzbox werden sie nur als Verbunden angezeigt, wenn man sie mit USB Strom versorgt.
Dann ist auch das Globussymbol zu sehen. Aber auch dann sind sie nicht per IP erreichbar, ausser man erwischt sie gerade bei der Kommunikation.
