Die 2 wave 1PM sind heute angekommen. Vor morgen werde ich es nicht schaffen.
Ich habe den Shelly Wave 1PM gerade am Gen5 Würfel angemeldet. Hier das Ergebnis:
Ich habe eine 9 W Lampe angeschlossen. Es wird ein Verbrauch von 16 W angezeigt.
Hab keine konkreten Zahlen gefunden, aber in einem SRF Test wird berichtet, dass LEDs nach einigen hundert Stunden Betrieb mehr Strom als angegeben ziehen können (nicht müssen) und etwas dunkler sein könnten (eine LED Lampe hat da im Test deswegen einen Notenabzug bekommen - aber es standen keine konkreten Zahlen dabei). Sprich, wenn da 9W draufstehen, können es auch mehr sein.
Und der Eigenverbrauch vom Shelly ist vielleicht auch mit eingerechnet.
Shelly gibt den Eigenverbrauch mit 0,3 W an. Dürfte also nicht wirklich ins Gewicht fallen. ![]()
Meine kommen morgen oder übermorgen an. Kann ich ja mal testen ob die Leistungmessung korrekt funktioniert.
Ich werde dieselbe LED mal an einen Fibaro Plug klemmen und berichten, welcher Verbrauch anzeigt wird.
Dieselbe 9W LED verbraucht am Fibaro Plug sind exakt 9 W und amShelly Wave P1 knapp das Doppelte, 16 W.
Ich habe die Leistungsmessung noch nicht durchgeführt - klingt aber interessant was du da berichtest. ![]()
Meinen zweiten Shelly Wave 1PM habe ich an einem Aeotec Z-Stick 7 angelernt.
Bei derselben 9 W LED werden 15 W gemessen.
Danke für den Vergleich, dann scheint es ja eine Unstimmigkeit im Shelly zu geben
und der Fehler ist nicht im homee-System.
Bei der Gelegenheit mal eine Frage. Was passiert bei Dir am GEN5 wenn der Shelly nicht mehr mit Energie versorgt wird und du ihn auch nicht schaltest? Bleibt der bei dir auch Online?
Am Dienstag hatte ich bei meinem den Stecker gezogen. Obwohl er also nicht mehr mit Strom versorgt wurde blieb er im homee System weiter als Erreichbar angezeit und nicht ausgegraut. Erst als ich den Aktor dann betätigt hatte wurde von homee eine Pusht gesendet mit Shelly ist nicht mehr erreichbar. Ab da wurde auch dann der komplette Verlauf bis zur leitend Schaltung am Sonntag ausgegraut.
Ist das bei dir auch so?
Sorry, kann ich kurzfristig nicht versprechen.
Ich habe den Shelly gestern abend bereits am Lichtschalter im Anbau für Technik installiert.
Ich müsste die Sicherung herausnehmen. Da hängen aber auch noch Fibaro für Aussenbeleuchtung dran.
Erstes Fazit zum Shelly Wave 1PM:
Schalten funktioniert
Messung noch fraglich
Repeater Funktion nicht getestet.
Genau so sehe ich das auch.
Dann lass das bei Dir mal so wie es ist. Bei der Messung wäre es mir persönlich aktuell auch egal ob der Aktor richtig misst oder nicht, ich hatte mich nur für den mit Messung entschieden, da der Preisunterschiede zu dem ohne Messung ja marginal ist.
Zum Schalten scheinen die Shelly prima zu funktionieren und eine günstige Unterputz Alternative zu sein.
Man kann auch beliebige Icons auswählen.
Sollte da wirklich ein Fehler im Shelly sein bin ich gespannt wie Shelly das handhabt. Ich habe noch nie einem Z-Wave Gerät ein Update verpasst. Bei den WLAN Aktoren von Shelly hatte ich das schon mal gemacht das war kein Problem.
Hat ein wenig länger gedauert. DPD hat mal wieder pünktlich geliefert!! Somit kam erst mal der Urlaub dazwischen.
Nun bin ich aber dazu gekommen den Shelly 1PM bezüglich der Verbrauchsmessung zu testen.
Als Verbraucher habe ich einen kleinen Ventilator, welcher sich in 2 Stufen schalten lässt verwendet.
Zur Verbrauchsmessung habe ich den Shelly 1PM, einen Devolo Smart Plug 2 und einen INNR SP120 Plug verwendet.
| Messung mit | Stufe 1 | Stufe 2 |
| Shelly 1PM | 28,4 W | 44,3 W |
| Devolo Plug | 17,5 W | 23,3 W |
| INNR Plug | 16 W | 23 W |
Devolo und INNR liegen sehr nach beinander, der Shelly zeigt einen Abweichung von ca. +70% in der Stufe 1 und +91% in der Stufe 2.
Bei @homesmarthome waren es 9 vs. 15 Watt, also eine Abweichung um 6 W oder ca. +66%
Je höher die Leistung, desto größer die Abweichung.
FAZIT: Zur Verbrauchsmessung taugt der Shelly Wave 1PM überhaupt nicht!! Da ist ja ein Schätzeisen genauer! ![]()
Interessant wäre dann auch mal die angegebene Schaltleistung von 3840W. Was bei 240V, 16A wären.
Wird die gemessene Leistung zugrunde gelegt, müsste sich der Shelly bereits bei ca. 8A ausschalten?!
Mal einen Frage an die Besitzer herkömmlicher Shelly UP-Module mit WLAN. Messen diese auch so einen Unsinn?!
Edit:
Bei größeren Lasten scheint die Abweichung doch geringer auszufallen?!
Habe den Shelly 1PM hinter einer Steckdose verbaut. In die Steckdose dann den Devolo Plug und dann einen 750W Staubsauger angeschloßen.
Bei einem 800W Verbraucher liegt die Abweichung nur noch bei ca. 4%.
Nein, da scheinen die Werte recht genau zu sein.
Der ShellyPlus 1PM misst bei einer 4,5 Watt Birne 5 Watt aber das wird ja eher am Runden liegen. Bei einem 980 Watt Verbraucher bei 971 Watt.
Zu früh gelobt!
Das Grundrauschen von 0,3 Watt erfolgt ohne Last aber beim eingeschalteten Shelly.
Wenn ich diesen ausschalte, beträgt der Verbrauch genau 0!
Heist also, dass der Eigenverbrauch von den angegebenen 0,3 Watt vom Gerät selbst nicht erfasst wird. Und nur im ausgeschalteten Zustand richtig ist.
Wird der Shelly eingeschaltet, kommen noch 0,3 Watt hinzu!?
Wobei, ob die 0,3 Watt zutreffe, sei mal dahin gestellt. Wir haben ja gesehen, dass bei kleinen Leistung die Abweichung zu Realität doch sehr groß ist.
Stecke ich den Devolo Plug ein. Zeigt der Shelly einen Leistung von 2,1W. Wogegen der Devolo Plug einen Leistung von 0,1 Watt anzeigt, egal ob eingeschaltet oder ausgeschaltet.
Egal wie man es dreht, bei Verbrauchern mit niedriger Leistungsaufnahme, sind die vom Shelly gemessenen Wert einfach nur falsch.
Diese Grundrauschen, wenn kein Verbraucher eingesteckt und der Switch eingeschaltet ist, verursacht einen hohen Traffic!! Änderungen kommen in Sekunden Takt an. Lässt sich nur vermeiden wenn der Report komplett deaktiviert wird (Parameter 36 - Power report on change - percentage).
Also Vorsicht wenn ihr den Switch oder auch mehrere davon ohne Last betreiben tut, z.B. hinter einer Steckdose.
Um nicht das Z-Wave Netz zu fluten. Entweder den Switch bei nicht Benutzung immer ausschalten, oder den Power Report deaktivieren.
Hoffen wir, daß es noch ein Update von Shelly gibt.
Ich gebe dann doch lieber 20 € mehr aus und nehme Fibaro.
Hat schon einmal jeman die Qubino Din Dimmer gemesen?
Sind die auch so ungenau?
Da gebe ich dir Recht. Wenn es auf die (genaue)Angabe der Energiewerte ankommt, würde ich nach heutiger Sicht auch eher zu Fibaro tendieren.
Vor einiger Zeit suchte ich auch hier im Forum nach Z-Wave Schaltaktoren die für meine Waschmaschine und Trockner dienen sollten. Pflichtenheft war keine zusätzlichen Plugs in eine Steckdose und mindestens 16A Schaltstrom.
Gefunden hatte ich in dem Segment nichts. So sind dann bei mir nur für diesen Fall dann zwei normale Shelly 1PM mit WLAN in die Unterverteilung gewandert. Bin mit denen auch zufrieden und die erfüllen auch ihren Zweck.
Heute würde ich dann wahrscheinlich auf die Z-Wave Variante zurückgreifen, ob die Waschmaschine dann 2000,1800 oder 2500W amzeigt wäre mir tatsächlich egal weil unnötige Info für mich.
Ich hatte mir die Teile bestellt da zwischen ohne und mit Schätzeisenfunktion ja grade mal 2, - € Unterschied waren. Ich habe dann vier Stück bestellt und konnte so noch einen 10,-€ Begrüßungsgutschein bei Shelly einlösen, Somit war entweder die Sendung Portofrei oder die Mess-Funktion kostenlos.
zudem erhoffen ich mit den Dingern dann nach und nach eine Stabilisierung des Gen7-Mesh.
Als Fehlkauf sehe ich die jetzt nicht, sie schalten und darauf kam es mir bei meinem Test an.
Das die Messung allerdings so ein Schätzeisen ist hätte ich bei einem QUBINO Produkt nicht erwartet, die sind ja auch nicht erst seit gestern am Markt
Seid heute Nacht wird der Shelly Wave 1PM als Dead Node geführt. Auf der Z-Wave Seite habe ich schon alles wiederbelebende versucht. Leider ohne Erfolg!
Mal schauen ob es nur ein Verbindungsproblem ist oder er nach gerade mal 3 Wochen bereits den Geist aufgegeben hat?
Egal wie, wäre das erste Z-Wave Gerte das während des Betriebs ausfällt!
