Shelly Door/Windows 2 wird nicht von Homee gefunden
Laut Android App ist die FW Aktuell, Homee wurde heute aktualisiert. Alles im selben NW (Homee u Shelly).
Ich habe keine Ahnung wo ich die Cloud Einstellung finde. (Auf den Webserver des Shelly Sensor komme ich über die IP auch nicht)
hat jemand eine Tipp?
Guten Abend @Gerri3d,
hast du den Door Sensor auch bei anlernen aus dem Sleep Modus geholt?
Ist dein Door Sensor auch zur gleichen Zeit wie zum Anlernen bei deinem homee auch über das Webinterface vom Shelly erreichbar?
Hallo Steffen,
Ich denke mit aus dem Sleep Modus holen meinst du den Button neben der LED klicken - ja habe ich gemacht.
Ich kann das Shelly Webinterface gar nicht erreichen, nur über die App bekomme ich die Verbindung.
Welche IP benutzt du für das WebInterface von Shelly?
Um das zu erreichen muss der DoorSensor auch wach sein.
Die IP die ich aus der App erhalte. Wach ist das Geräte (Blinkt nach dem ich den Button gedrückt hatte)
@Gerri3d Kannst du mir bitte einen Supportzugang und die IP von deinem Shelly per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Hallo.
Funktioniert der Sensor nun grundsätzlich am normalen Homee oder gibt es da auch Probleme?
Möchte bei einem Kauf nicht auf die gleichen Probleme stoßen wie beim Aeotec Sensor mit dem neuen ZWave!
Oder kennt jemand eine gute 100prozentig funktionierende Alternative??
Bei Reichweiten Problemen mit ZWave… ist dann besser mit diesem „WLAN“ Modell zu probieren ?
Meine zwei gemeldeten Probleme wurden mit den letzten Homee Update behoben .
https://community.hom.ee/t/shelly-dw2-geraetesuche-unter-ios-nicht-verfuegbar/41444/5
https://community.hom.ee/t/shelly-dw2-tuerstatus-open-closed-sporadisch-falsch/41408/15
bei mir leider unverändert
