Shelly Dimmer 2 geht nicht einzubinden
Hallo allerseits,
Mein Shelly Actor Dimmer zwei lief ohne Probleme circa ein halbes Jahr, dann war er nicht mehr erreichbar mit homee
In dem Shelly Web Interface war er aber erreichbar.
Die Shelly Cloud habe ich nicht aktiviert
Habe mehrere Lösungsansätze versucht, das letzte war Shelly auf Werks Reset, Danach Shelly neu im Web Interface eingerichtet
Und auf Geräte suchen im homee gegangen, Man sieht, dass die Suche beginnt an dem drehenden Kreis das hört aber einfach auf und dann passiert nichts mehr.
Homee hat eine feste IP
Shelly hat eine feste IP
Beide befinden sich im gleichen Netzwerk
Woran kann es liegen?
Nach wie vor kann ich den Shelly über das Web Interface bedienen oder über die Shelly App
Logischerweise nicht von außerhalb, da ich die Cloud nicht aktiviert habe.
Homee Habe ich schon mehrfach neu gestartet.
Vg
Jonny
hast du den nicht erreichbaren gelöscht? Hat sich was am Heimnetz geändert?
@JonnyDreambox
Schau mal in der Web GUI unter MQTT ob da die homee ID oder die IP:1883 steht.
Wenn di ID drin steht, diese löschen und die IP:1883 eintragen.
Shelly rebooten
und dann nochmals am homee einlernen versuchen.
Danke für eure antworten:-)
Eine alte Leiche war noch im Homee dann hab ich die gelöscht
Shelly reboot
Mqtt in:1883
Neustart beider Systeme
Shelly dann gefunden, lange bei Initialisierung hängen geblieben, einfach homee restart
Nun ist der Shelly drin an aus per Schalter geht aber es geht kein Licht an,
Was nun ?
Da ist nun die Frage, wie sind die Input/Output Settings eingestellt?
Wird ein Verbrauch gemessen? Die Verkabelung passt?
Kontrollier bitte nochmals die MQTT Settings, es kann sein, dass homee beim Einlernen wieder die ID gesetzt hat, diese dann nochmals durch die IP:1883 ersetzen.
Dann erstmal nur den Shelly rebooten
und im homee versuchen zu schalten.
Der gesamte ablauf würde dann quasi so aussehen:
  1. homee und Shelly eine feste IP verpassen
  2. Shelly Updaten
  3. Shelly Reboot
  4. homee ID durch IP:1883 ersetzen
  5. Shelly Reboot
  6. Im homee einlernen
  7. homee Reboot
  8. Im Shelly nochmals die IP:1883 setzen
  9. Shelly Reboot
  10. Dann versuchen im homee zu schalten
  11. Wenn es noch nicht geht, dann homee nochmals Rebooten und nochmals das Schalten versuchen.
Guten Morgen,
Ja, die Verkabelung passt, es lief ja schon ein halbes Jahr reibungslos über die Original Shelly App ohne Cloud und über homee auch.
Das werde ich nachher versuchen, Wie gesagt, merkwürdig ist das ganze lief, Nun lässt sich der Shelly nur noch über das Web Interface bedienen beziehungsweise manuell über den Schalter.
Merkwürdig war auch das lange initialisieren, Keine Ahnung, ob sich bei Homee was geändert hat?
Habe das eben versucht nach deiner Anleitung
Er hängt jetzt beim. Initialisieren
Siehe Foto
Warum beim Initialisieren?
Bei Dir wäre es doch bei Schritt 8 weitergegangen.
Hast Du nochmals bei 1 angefangen?
Steffen hat das Problem gelöst! Danke nochmals dafür.
Ich habe ja meinem Shelly eine feste IP gegeben
Wie auch meinem Homee.
Für die Lösung meines Problems war tatsächlich von Nöten in den Shelly Einstellungen den DNS einzugeben.
In meinem Falle war der DNS wie wahrscheinlich auch in vielen anderen fällen die IP der FRITZ!Box.
jetzt funktioniert das Shelly Gerät wieder reibungslos.
:white_check_mark: drann, nicht vergessen :wink:
Was muss man nun genau tun. Steht hier die Lösung von Steffen?
DNS Eintrag im Shelly App ändern, gibt es hier eine Vorgabe und muss ich dann neu einlernen?
Mein Shelly und Homee haben immer schon eine Fixe IP und der DNS Name ist auch nicht der der Fritzbox. Will nicht alle meine Shellys neu anlernen müssen.
Guten Morgen,
Gib mal bitte die DNS Deiner FRITZ!Box ein starte den Shelly neu und dann sollte das funktionieren.
Habs gefunden, der Eintrag lässt sich nicht über die App ändern sondern nur über das Webinterface. :wink:
Genau im webinterface des Shelly versteckt. Schönes Wochenende
