Ja auf der Shelly Oberflæche ist alles normal, da hab ich keine Störungen.
Guten Morgen @Herbert,
kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Schau mal ob für den 3em in der Shell app Cloud aktiviert ist nachdem du diesen inHomee eingebunden hattest
Da die gemeinsame Verwendung mit den Shellys in homee und der Shelly App nicht funktioniert habe ich die Shelly App entfernt und Cloud hatte ich nie aktiviert. Mittlerweile ist mir aufgefallen dass alle Shelly Rückmeldungen nicht funktionieren, die Relais sind schaltbar aber es kommt kein Status zurück.
mach nochmal die shelly app drauf und schau bei dem gerät wie die shelly cloud einstellungen sind. wenn da ein haken drin ist ist das das Problem
Es wäre echt super, wenn man in Homee trotz eingeschalteter cloud die aktuellen Werte ablesen könnte
Die Anbindung der Shelly Geräte der 1. Generation funktioniert über die Kommunikation mit einem MQTT-Server. Hier kann man aber nur eine IP eingeben. Das ist entweder die der Cloud oder die des homee. Beides gleichzeitig geht nicht. Kannst ja mal bei den Chinesen fragen, ob die das für die 1. Gen. noch ändern wollen. Bei der 2. Generation ist das dann nicht mehr der Fall.
Habe ich was verpasst?! Wann sind die Chinesen in Bulgarien einmarschiert!! ![]()
Die Shelly’s kommen aus Bulgarien, nicht aus China. ![]()
Gerne
Bin stets bemüht.
Nun ist Version 2.40 raus gekommen (damit wird der 3EM offiziell unterstützt):
Vielleicht friert nun nichts mehr ein. ![]()
Hallo, ich habe das gleiche Problem, gibt es dazu eine Lösung?
Frisch im homee hinzugefügt?
Oder ist es schon länger her und mit einer früheren Core-Version geschehen?
@Steffen: Muss man den Shelly vielleicht neu abfragen oder sogar entfernen und anschließend neu anlernen? ![]()
Guten Morgen,
ein „neu abfragen“ besonders nach einem Shelly Firmware Update, sollte eigentlich eine gute Idee sein.
Ich habe ihn neu hinzugefügt.
neu abfragen hat nichts geändert.
Ich bin der Meinung es kann nur an der app liegen. Wenn über einen Webbrowser wird alles angezeigt wie es soll. In der app wird die grafische Darstellung nur als gerader Strich dargestellt, das Abrufen dauert lange und die app stürzt beim abrufen des Gerätes oft ab. Neu installiert habe ich schon. Über die IP komme ich auch ohne Probleme auf das Gerät.
Android App 2.39.0
Da wird sich leider eh nichts tun, wenn der Fehler in der App liegt. ![]()
Die Entwicklung der Android-App wurde quasi eingestellt. ![]()
Ja wenn der Fehler bei allen Andorid Nutzern auftritt. Wenn nicht macht es auf jedenfall Sinn weiter auf Fehlersuche zu gehen.
Eventuell mal Chache und Daten löschen. App neu installieren. Kann ja auch am Endgerät liegen.
Immerhin gibt es doch noch eine neue Android-Version 2.41.0. ![]()
