Wenn du mir noch verrätst wo genau ich diesen erstelle?
Geht das über die app?
Danke für deine Daten.
also dein homee kann aktuell deine Shelly Geräte nicht sehen:
[2022-08-26 17:44:28.759] [MQTT_SHELLY] [info] 📢 <add node started>
[2022-08-26 17:44:34.885] [HAL] [error] <add node> not found (reason: unable to find devices)
Kannst du mir mal bitte von deinen MQTT und Internet-Einstellungen Sreenshot zusenden, damit wir am besten dem auf der Spur gehen können.
MQTT ist auf dem Shelly deaktiviert.
Bei den Internet Einstellungen ist nur mein WLAN eingetragen.
Dann kann es nicht funktionieren.
homee kommuniziert mit dem Shelly über MQTT.
Trage ich bei den MQTT Daten die IP von Homee ein?
Ja
Habe folgende Einstellungen bei MQTT gemacht:
Leider immer noch keine Verbindung.
Habe es sowohl mit dem Admin Account (Chef homee) und einem extra angelegten Account (homee) probiert, funktionier alles nicht.
Habe beim Shelly ebenfalls eine feste IP eingetragen.
Heißt dein User in homee MQTT?
Jup, habe ich zum testen kurz angelegt.
User, PW, IP auf Leerzeichen am Ende kontrolliert?
Auf dem Shelly ist die Anmeldung (User und PW) deaktiviert?
Alles ja.
ich bin schon mit @Matze27 in Kontakt und konnte heute bei ihm auf seinem homee sehen, dass sein homee nicht den Shelly im Netzwerk(avahi) sehen kann, warum das so ist versuchen wir per PN aktuell gemeinsam rauszufinden.
Gäste - Netzwerk?
Oder sonst irgendwie abgetrennte Netzwerk-Segmente?
Dann lasse ich euch zwei mal in Ruhe werkeln
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber er sagt ja:
Wenn ihr das Problem gelöst habt, wäre eine Erläuterung ganz nett.
Also wir sind der Lösung in so fern ein Stück näher gekommen das wir wissen das es etwas mit meinen Access Points zu tun hat.
Wenn homee und Shelly in einem Wlan einer separaten Fritzbox sind, finden sich beide und der Shelly kann auch inkludiert werden.
Was für AP’s verwendest du?
Ich habe Hp Aruba Instant OnAP 11+12.
Diese sind an einen Instant On 1930 Switch angeschlossen. Der hängt auf einem Port der FritzBox.
Wie es scheint gibt es aktuell keine Lösung, aber zumindest für mich hat folgender Workaround geholfen.
Priblem scheint ein Xiaomi TV Stick in Verbindung mit der Option „Für Streaming optimieren“ der HP Access Points zu sein.
Ist sowohl der Stick als auch die Option aus, werden die Shellys erkannt.
Nachdem sie erkannt wurden, kann beides wieder eingeschaltet werden.
