Shelly 1PM einbinden
ich habe gerade einen Shelly 1PM hinter die Steckdose meiner Waschmaschine verbaut. Inklusion in die Shelly App hat ohne Probleme funktioniert.
Homee findet den Shelly allerdings nicht. Sowohl der Shelly als auch der Brain Cube sind im selben WLAN.
Hat der Shelly die aktuellste Version?
Welche Version hat Dein homee?
Und mit welcher App versuchst Du es?
Cloud deaktiviert?
Also der Shelly ist lt. App auf der neuesten Version.
Homee ist auf Version 2.37.1
Und die App ist die normale Homee App.
Muss das deaktiviert werden? Habe darüber nichts gefunden Online, und in der Homee App gibt es auch keine weiteren Instruktionen.
Edit: Auch wenn Cloud deaktiviert ist kommt bei der Suche ein Fehler.
Bei der ersten Generation Shelly ja. Ab der zweiten Generation nicht mehr. Mach mal Werkseinstellungen. Dann direkte WLAN Verbindung mit Mobilgerät. Per ip ansteuern und in dein wlan holen. Ggf. Firmware Aktualisierung. Feste ip per Router vergeben. Nicht über die Shelly App machen. Dann mit homee noch einmal probieren.
@Matze27
guckst du homee FAQ (gut versteckt außerhalb des Forums)
https://hom.ee/?freshdesk_faqs=wie-verbinde-ich-shelly-gerate-mit-meinem-homee
@Steffen Der FAQ-Text ist veraltet, zumindest der 1. Satz bzgl. 1. Generation
Ah, danke.
Ich habe sowas gegoogelt, aber mit den schlagworten homee und shelly 1pm einlernen und anbinden bin ich darauf leider nicjt gekommen…
Dann wird heute abend mal resetet und mal schauen ob es dan funktioniert.
@Matze27 danke fürs Feedback und wir hatten diese FAQ schon angepasst und sollte in den nächste Tagen wieder aktuell sein. :muscle:
Also ich hab folgendes getan:
  • Shelly auf factory zustand gesetzt
  • mit Handy direkt mit dem. Shelly wifi verbunden
  • in mein normales wlan genommen
  • updates des shelly
  • überprüft das keine Logindaten notwendig sind beim shelly
  • feste IP für Shelly vergeben
Ergebniss Homee: Verbindung fehlgeschlagen.
Gibt es noch weitere Einstellungen die ich vornehmen muss?
Ich nehme an das es egal ist das beide Geräte an verschiedenen APs hängen, die das selbe WLAN Ausstrahlen.
@Matze27 Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Wenn du mir noch verrätst wo genau ich diesen erstelle?
Geht das über die app?
Danke für deine Daten.
also dein homee kann aktuell deine Shelly Geräte nicht sehen:
[2022-08-26 17:44:28.759] [MQTT_SHELLY] [info] 📢 <add node started>
[2022-08-26 17:44:34.885] [HAL] [error] <add node> not found (reason: unable to find devices)
Kannst du mir mal bitte von deinen MQTT und Internet-Einstellungen Sreenshot zusenden, damit wir am besten dem auf der Spur gehen können.
MQTT ist auf dem Shelly deaktiviert.
Bei den Internet Einstellungen ist nur mein WLAN eingetragen.
Dann kann es nicht funktionieren.
homee kommuniziert mit dem Shelly über MQTT.
Trage ich bei den MQTT Daten die IP von Homee ein?
Ja
Habe folgende Einstellungen bei MQTT gemacht:
Leider immer noch keine Verbindung.
Habe es sowohl mit dem Admin Account (Chef homee) und einem extra angelegten Account (homee) probiert, funktionier alles nicht.
Habe beim Shelly ebenfalls eine feste IP eingetragen.
Heißt dein User in homee MQTT?
Jup, habe ich zum testen kurz angelegt.
