Das sieht doch gut aus.
Ich nehme an das es sich um den Sensor ganz oben handelt welcher nur halb abgebildet ist. Das Symbol ist ja vorhanden und die Werte auch… suppie.
Dann werde ich demnächst in eurem Shop zuschlagen.
Ich finde es super das ihr den Shop erweitert.
Sag mal bleibt der zwave Cube jetzt grün?
verrückt, was ihr alles interpretiert. verrückt.
Der “Hersteller” ist in unserem Shopsystem ein Pflichtfeld und da es “nur” ein Posten ist, wollten wir keinen neuen anlegen, daher als Lückenfüller der Standard Hersteller “Codeatelier GmbH”.
Hab eben meine bekommen und zwei eingelernt , also bei mir sind sie angelernt und zeigen auch alles an mehr oder weniger , ich kämpfe noch mit den einstellungen , weil die lux nur sehr sehr träge reagieren und gefühlt auch irgendwie die temperaturanzeige ewig braucht .
bewegung wird einwandfrei angegeben.
Setz den Sensor mal komplett zurück , 20sec lang den Button auf der Rückseite drücken bis die Lichtshow durch ist. Dann nochmal als Aeon Multi 6 Sensor einlernen, nach dem startendes Einlernens aber nur einmal kurz den Button auf der Rückseite drücken, nicht wie man es meist gewohnt ist 3x.
Greeetz
Das Bild oben von Chris kann jedoch def. nicht dieser Sensor sein , weil er vom Profil her Da nicht angezeigt wird , sondern nur mit None.
Also Update:
Die Werte bis auf die Bewegung bleiben auch alle starr , der Sensor reagiert auf garnichts auch nach Stunden nicht, er sendet erst wenn man in manuell aufweckt , genau einmal. Egal ob ich im Batterie betrieb teste oder mit Usb Kabel. wenn ich jede Minute einmal wecke ändern sich die Werte ansonsten nicht.Ich warte noch eine Antwort dazu ab und ansonsten schicke ich die 3 Sensoren wieder zurück. Ich hab schon zuviel was nicht und nur halb klappt , das brauch ich nicht.
Hallo @Dvirush1 das ist ja eigentlich ein 6-Fach Sensor, oder nicht?! In deinem Screenshot sehe ich aber nur 4 Messwerte.
Werden den die Vibration und UV nicht als Werte übermittelt?!
Der UV wert wird oben in den Diagrammen angezeigt und der 6te Wert ist der Manipulationsalarm.
Alle 6 werden auch im Homeegramm angezeigt als mögliche Auslöser, von daher ist es ok.
Ja aber so wie ich das lese nur zu dem Plug, das nächste Update ist leider noch etwas mehr hin als das ich dinger zurück schicken kann , von daher wüsste ich schon gerne wo ich drann bin wenn ich fast 100Euro in der Luft hänge habe.
