Seit heutigem Update keine Funktion der Präsenzmelder…
Habe heute am Nachmittag das aktuelle Update durchgeführt. Ging auch alles ganz gut, aber seit dem gibt es mit den Enocean Präsenzmeldern Probleme - aber auch nur mit diesen!
Alle andere Sensorik (Fenstergriffe, Taster, Klima, etc) funktioniert.
Auch die Aktoren funktionieren.
Die Melder schicken wohl auch Telegramme raus - die LED blinkt, wie üblich, kurz. Offenbar kommt das auch an den FRPs an, denn bei denen blinkt es auch kurz auf.
Klingt für mich nach einem Software-Problem.
Geräte sind baugleich von Peha - wurden aber als FBH63AP angelernt und laufen schon jahrelang stressfrei - bis heute zum Update.
@Steffen in der Updatebeschreibung steht, das an der Enocean Middleware gearbeitet wurde. Könnte das Problem eventuell daher rühren?
Vielleicht hat ja wer anders ein ähnliches Problem? Wird aber schwierig sein, weil es ja offenbar nur bei diesem einen Gerätetyp angesiedelt scheint…
Ein interessanter Fakt:
Die Helligkeitswerte werden weiterhin gemeldet:
Ebenso der Wert der Spannung:
Lediglich der Bewegungsalarm scheint inaktiv:
→ das ist bei allen drei Meldern absolut identisch.
Aus meiner Sicht kann es sich nur um einen Softwarefehler handeln :man_shrugging:
Du musst den Sensor neu anlernen. Das Attribut heißt nicht mehr „Bewegungsalarm“, sondern „Anwesenheit“, was für einen Präsenzmelder auch richtig ist:
Und wurde das Attribut wirklich erst mit diesem Update geändert? :thinking:
Oh, Danke.
Neu anlernen heißt alle HG’s neu schreiben?! :see_no_evil:
Aktualisieren - ja
Das HG verschwindet nicht
Wenn man Glück hat. Aber die HG’s sind auf jeden Fall nachzupflegen.
Hatte noch einen neuen Melder - habe somit immer im Versatz einen neuen angelernt und Step-by-Step alle HGs nachgepflegt…
…Problem ist damit gelöst :+1:
Schön das es wieder funktioniert, das nachpflegen der HGs hätte in dem Fall auch @Micha
's Tool in ner Sekunde erledigt :wink:
Andi :cowboy_hat_face:
