Hallo Zusammen,
Es gibt von Sonoff das POW den man direkt an den Schaltkreis hängen kann und der den Strom misst.
Faellt euch so ein Gerät für den Homee ein?
Hallo Zusammen,
In der Regel reportet jeder supportete Aktor (UP & AP) Verbrauch (teilweise auch den Eigenverbrauch) - wenn es Dir nur um die reine Verbrauchsmessung an sicht geht.
Wenn Du einen Smart Meter suchst:
Oder den hier seit 2.25
Der **Qubino 3-Phasen Smart Meter (ZMNHXDx)** ist der Neuankömmling in unserer Kompatibilitätsliste.
Einen 3-Phasenmesser habe ich ja mit dem Discovergy.
Im Prinzip brauch ich nur einen Zwischenstecker, um den Strom bei einer Aussensteckdose zu messen. Allerdings wird das eine Wieland Einspeise-Steckdose, daher fallen viele Schuko-Produkte raus.
Da hatte sich @Chris mal zu geäußert:
Allerdings sind die für „normale“ Steckdosen.
Sagt mal, ich wollte die demnächst verbauen lassen: Qubino Dimmer
Messen die nicht auf den Stromfluss?
Na dann doch eher den hier?:
https://qubino.com/products/flush-1-relay/flush-1-relay-tech/
Für die Hutschiene gibt es Adapter/Gehäuse
Gibt die auch als 2x4A oder Fibaro: FIBEFGS-223
