Der Rolladenmotor funktioniert.
Das Relais steuert ja 3 Rolläden über einen Taster. Und stoppt dann auch wenn alle Rolläden unten sind.
Nur wenn der Roller Shutter dazwischen ist. kann ich 15x drücken bis der Rolladen oben ist.
Ich glaube ich muss das mal an einem Einzelfenster testen
Sind bei dir Trennrelais installiert?
Ich wollte auch gerade fragen als du von Relais sprachst…
Da musst du dann an den Parametern des Switches was ändern.
Das Trennrelais leitet ja nicht die Stromaufnahme weiter an den Fibaro.
Daher weiß der Switch nicht was los ist.
Hallo
Bei mir ging es dann auch als ich im Expertenmodus die Werte geändert habe. Schau mal danach in den älteren rollershutter threads…
Schau mal hier rein…
Danke erstmal für die tipps. Denke auch das wir da was am expertenmodus machen müssen. Muss den elektriker mal fragen was verbaut ist!
Also Elektriker meinte da ist nur ein dummes Trennrelais drin ohne Programmierung.
Müsste mal schauen ob ich den Roller Shutter auf 1 min gestellt bekomme wenn man hoch oder runter betätigt.
@matical welche expertenparameter hast du denn genau eingestellt?
Hey, wo sitzt denn das trennrelais?
Kannst du das nicht ggf. mit dem Roller Shutter ersetzen?!
Hinten in der Wand.
Glaube nicht weil sind ja 3 rolläden über einen Taster, aber bin kein elektriker.
Da möge mich jetzt ein Elektriker korrigieren aber ich sehe da, abgesehen vom klenmaufwand, kein Problem?! Aber kann da auch falsch liegen… bin Steuerberater und nur hobbyelektriker
Aber für mich als hobbyibstallateur klingt relays(switch) vor Relais doppelt
Aber da wird hier sicher einer die richtige Lösung haben
das kann natürlich sein
Du musst den Fibaro hinter deinen Taster verbauen und damit das Trennrelais ansteuern.
Die Parameter kann ich dir nachher mal durchgeben.
Du musst ihn so einstellen das er auf Laufzeit eingestellt ist und nicht nach Last arbeitet.
Bei mir ist das auf 1,5 Minuten gestellt.
Mein Elektriker meinte auch lass die mal auf Zeit arbeiten das beim betätigen mind 30 sekunden bis eine minute läuft
Wäre Top, schonmal vorher danke @micha und natürlich die anderen kollegen hier auch
Hast du die Einstellzeiten gefunden?
Also am einzelnen Rolladen funktioniert er ohne Probleme
Also ich habe auch 8 Rolläden dran hängen die dann (auch mit Alexa) zusammen angesteuert werden. Sind die Parameter 18 und 22 bei 1 Byte. Zeiten muss ich mich durch die alten threats lesen. Wird dann auf Zeit eingestellt wie lange das Relais offen bleibt…
Also Parameter 18 auf 0w und 22 auf 30s das funktioniert bei mir super…
Sorry , hatte es nicht daran gedacht.
Aber es wurde ja jetzt beantwortet👍
Wird beim nächsten getestet! Danke erstmal jungs
