Genau so ist es. Und die schaltzeiten sind einfach unschlagbar. Habe sowohl zwave als auch enocean im Einsatz. Stand heute wird bei mir nur noch enocean nachgekauft.
Hey
Ich hab bei mir den Roller shutter 3 verbaut und den walli von fibaro. Beides seit Beta Nutzung tip-top. Ohne Beta ging’s allerdings auch, bissl hakelig, aber es ging. Die Module bzw den Taster kann ich jedoch wärmtens empfehlen. Lg
Ich finde der Walli hat einen schlechten druckpunkt wenn man den Rollladen mal manuell steuert. Da ist es fast Glücksache ob man direkt die hoch- oder runterfahren Aktion auslöst… so zumindest meine Erfahrung.
Hier möchte ich nochmal nachhaken (bin neu und gerade in der Findungsphase, was ich bei Austausch Fenster inkl. Umrüstung auf elektrische Rollläden verbauen soll, vor allem in Hinblick Aufwand beim Verbauen und Ausfallsicherheit).
Verstehe ich das richtig, dass die enocean Nodons sowohl per Funktaster als auch per Homee gesteuert werden können? Also komplett parallel und unabhängig, so dass ein Homee-Ausfall nur Auswirkung auf die Automatisierung hat?
Wie bekommt Homee den Grad der Schließung beim vor-Ort-Taster im Regelbetrieb mit? Sendet der nodon diese Information raus?
Ist dieses Verhalten bei (zusätzlicher) Nutzung eines verdrahteten Schalters genauso?
Danke im voraus.
Ja. Enocean Funktaster können parallel eingelernt werden. Der präferierte Weg ist aber in meinen Augen ein verdrahteter Schalter/Taster um eine Vor Ort Bedienung zu ermöglichen. Einen Funktaster kann man dann z.B. an der Zimmertür einbauen, um sich den Gang zum Schalter am Fenster zu ersparen (wenn dort verbaut, bei uns teilweise auch an der Tür).
Ja, in 10% Schritten und die finale Position aufs Prozent genau.
Ja.
Kann ich bestätigen, hängt auch etwas von der verbauten Blende ab.
Z.B. Gira Tasterblenden wackeln etwas im Walli Sockel.
ich plane ebenfalls, meine vorhandene 230V Jalousiensteuerung smart zu machen. In der Küche haben wir eine Jalousie, die sollte runterfahren, wenn „die Sonne auf’s Fenster knallt“. Welcher Sensor eignet sich? Aktuell habe ich Zigbee und Z-Wave, würde aber ggf. auch den EnOcean-Würfel kaufen, wenn dieses Killerfeature nur damit gelöst werden könnte.
Außerdem stelle ich die Lamellen nach vollständiger Schließung gerne wieder ein weing „auf“, damit mehr Licht reinkommt. Ist sowas automatisiert auch möglich?
Ich verwende seit geraumer Zeit den Eltako FAH60 Helligkeitssensor (EnOcean) und bin sehr zufrieden. Das Ding funktioniert. Zur Steuerung von Rolläden/Jalousien habe ich noch keine Erfahrung. Das wird in den nächsten Monaten/Jahren ein Thema werden, da die alten Handkurbeln irgenwann ja mal satt sind. Aufgrund der ungenügenden Zwave Zuverlässigkeit würde ich auf jeden Fall auf EnOcean setzen. Und wenn’s an der Reichweite hapert, dann den Eltako FRP70 EnOcean Repeater einsetzen und es läuft.
