Roborterstaubsauger Implementierung
Ich habe heute wieder ein bisschen meinem Irobot Roomba 980 zugeschaut und mir die Frage gestellt wie eine etwaige Integration aussehen könnte. Ich kenne mich nur sehr grob mit Hochsprachen etc. aus, aber ein Start über homee dürfte doch eigtl. nicht “zu”
kompliziert sein? Im Grunde müsste man den Startbefehl der Roomba App duplizieren.
Vermutlich denke ich viel zu einfach und ohne API ist hier wahrscheinlich eh nix möglich. Ich fände es nur hilfreich z.b. den Roomba nur bei Modus Abwesend fahren zu lassen oder Ähnliches. Hier in der Community ist das Thema Staubsaugerroborter ja doch eher kein Thema, was mich etwas wundert.
ich habe meinen iRobot der 500er Serie mit dem “RooWifi” Modul ausgestattet.
Somit kann man Ihn per URL Aufruf starten und das wiederum geht in einem Homeegramm auszuführen.
Aber der 980 hat schon WLAN an Board oder?
Ich habe auch den 980 und habe auf meiner Wunschliste auch noch die Integration via Webhooks. Bisher bin ich leider noch nicht dazu gekommen, und eine offizielle API gibt es leider nicht.
Allerdings hatte ich hiermit schon mal etwas rumgespielt und das scheint sehr gut zu funktionieren:
Auf meiner Synology habe ich ohnehin einen Node.js server laufen, wo ich dies gerne noch integrieren möchte um dann die Zeitsteuerung vie Homee zu machen, statt über die Roomba App. So kann ich dann auch kontrollieren, dass der Kleine nur losfährt, wenn Homee auf Abwesend steht, genau wie Du es schreibst.
Ja der 980 hat schon Wlan onboard.
Die Lösungen mit Dorita980 hören sich vielversprechend an. Ist mir rätselhaft warum Irobot keine offizielle API zur Verfügung stellt.
Hat jemand die REST Api schon auf einem Raspberry zum Fliegen gebracht?
Ich habe es letztes Wochenende probiert, habe aber Konnektivitätsprobleme. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich bin mir noch nicht sicher woran es genau liegt.
Gute Nachrichten. iRobot ist jetzt auch unter IFTTT vertreten. Damit steht der integration von Roomba über Webhooks wohl nichts im Wege:
Bisher sind die Kommandos noch etwas mau, aber angeblich werden nach und nach mehr integriert.
Hallo Chris
hab mir auch RooWifi angeschaft. Per Browser kann ich mit der URL http://192.168.86.25/roomba.cgi?user=admin&pwd=roombawifi&button=CLEAN problemlos den Roomba starten. Per Webhook klappt es allerdings nicht. Gibts da noch was zu beachten? Wie sieht dein Webhook aus?
Danke dir!
Spekulation: Methode Get, nicht Post
URL ist korrekt. Hast du den Webhook auf GET gesetzt ?
Danke, Get ist gesetzt…
Tut nur leid immer noch nicht. Muss wohl etwas forschen…
Heisst das für mich als Anfänger, wenn der Roboter in IFTT steht, kann ich den über homee steuern ? Mein Samsung ist auch über IFTT möglich :grinning: https://ifttt.com/SamsungRobotVacuum
Ja, aber besser wäre lokal im eigenen Netzwerk. Für Samsung Devices gibt es da was: https://github.com/brendanSapience/Samsung-Smartthings-Custom-Rest-API
Hallo
gibt es hier was Neues? Ich überlege den Roomba 966 zu kaufen, der lässt sich zwar per App steuern, aber ich bin ja gerade auf homee gestoßen, weil ich nicht zig Apps und verschiedene Herstellerkästchen haben will. :slight_smile:
Chris
Ohne Drittlösungen (ioBroker, Home Assistant, etc.) Wirst Du derzeit keine homee-Integration hinbekommen. Deshalb meine Empfehlung: Kaufe einen Staubsauger, der bei solchen Drittlösungen breit unterstützt wird. Der Xiaomi ist bei gleicher Leistung übrigens deutlich günstiger und sehr weit verbreitet (auch hier in der Community).
danke für den Hinweis.
Den hatte ich gar nicht auf dem Radar…
Chris
Kann ich wärmstens Empfeheln das Teil !
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit den iRobot mittels webhook zu zu starten, wenn alle Familienmitglieder außer Haus sind?
Über den Umweg Home Assistant geht es wohl, sofern Du ein Modell mit WLAN-Modul hast.
Analog dieser Beschreibung für den Xiaomi:
Mit ioBroker und Node-RED könnte es aber evtl. Auch funktionieren…
Klar, via IFTTT wie weiter oben beschrieben, so mache ich das auch.
