Okay, vielen Dank an euch für das schnelle Feedback!
Das mit dem Doppelklick kann ich verschmerzen…
Ich möchte die Lampen lokal bedienen und eigentlich keine weiteren damit Aktionen auslösen, dafür würde ich dann die App nutzen oder einen separaten Z Wave Schalter (z.B. Hue Dimmschalter). Geht im Wesentlich darum, dass auch jemand ohne weitere Kenntnis Licht und Rolladen möglichst umfassend bedienen kann.
Wo ich jetzt ein bißchen verwirrt bin:
@Micha Du sagst, solange die Schalter direkt am Dimmer angeschlossen sind, klappt das mit dem Dimmen am Schalter. Dann wäre für meine Anforderung bis auf den Doppelklick ja alles abgedeckt.
@Thomas Du sagst, dass mit dem Dimmen an Schalter geht nicht. In keinem Fall (also auch nicht der Fall, dass der Schalter direkt an den Dimmer angeschlossen ist) oder nur in dem Fall nicht, dass ein ZWave Schalter über den Homee den Dimmer bedient?
Falls du normale Schalter einfach an den Aktor anschließt geht alles was der Aktor halt unterstützt. Kann dieser langes Drücken erkennen dann ist alles gut, es hängt vom jeweiligen Aktor ab. Fibaro Dimmer können mit lokalen Schaltern z.B. auch durch langes Drücken gedimmt werden.
Okay, super.
Meine Regierung hätte es nicht so super gefunden, wenn das Dimmen mit dem Taster nicht funktionieren würde und der „WAF“ ist ja bei unseren Männerspielereien nicht zu unterschätzen
Homegramme werden dann anderweitig ausgelöst.
@Micha Sorry wenn ich jetzt nochmal so dämlich nachfragen muss, aber was ist der normale Taster für dich?
Klingt so als wenn ich doch unterschiedliche Taster für Rollladen und Dimmer brauche, oder nicht?
→ Wipptaster für den Roller Shutter, bei dem man die Wippe nach oben (Anschluss an S1) oder nach unten (Anschluss an S2) drücken kann, damit der Panzer in die gewünschte Richtung fährt.
→ Einfachtaster für den Dimmer (Anschluss nur an S1). Damit sollten dann aber ja alle Funktionen des Dimmers unterstützt werden.
Tastendruck → Ein/Aus je nach Zustand
Taste gedrückt halten → Licht wird gedimmt
Taste doppelt klicken → Licht wird wieder auf 100% Helligkeit gesetzt.
Vielleicht ein Vorschlag, nachdem ich auch mit den Bezeichnungen Taster, Schalter und Wippe extrem zu kämpfen habe und mich deshalb an manchen “Ausbau” nicht wage.
Ich musste leider feststellen, dass Elektriker heute wegen solchen “Kleinigkeiten” einfach nicht mehr zu den Kunden fahren wollen, auf solche Anfragen nicht reagieren oder einfach kein Plan von der Technik haben
Kann jemand mal die verschiedenen Dinger kurz zusammenstellen, was es gibt und wie was verwendet werdne kann?
Für den Dimmer nimmst du einen Einfachtaster, für die Rolläden einen Doppeltaster ( Jalousietaster , der ist gegenseitig verriegelt und verhindert ein gleichzeitiges drücken der Taster )
In der Anleitung von Fibaro ist das Schaltschema abgebildet .
Für mich als Elekriker ist ein einfacher Taster ein ganz normaler Schließer .
Also kein digitaler Taster .
Ein Schalter rastet in der Stellung ein in die man in bewegt. Wird der Schalter also unten gedrückt bleibt dieser unten und der Kontakt bleibt geschlossen. Z. B. Ein Lichtschalter.
Ein Taster rastet nicht in der Stellung ein in die er bewegt wurde. Nachdem loslassen der Tasters wird dieser in seine ursprüngliche Stellung gebracht und der beim Betätigen geschlossene Kontakt wird wieder geöffnet.
Die Wippe ist eigentlich nur die Abdeckung von Schalter oder Taster.
Hey , ich habe mir mein Homee ja nun auch zu gelegt und heute ein Fibaro Dimmer bestellt.
Ich hoffe ich habe es nun richtig verstanden:
Also ich kann den Dimmer einfach hinter ein Lichtschalter “packen” und der Lichtschalter erfüllt seine normale Funktion. (Schalter drücken Licht an Schalter nochmal betätigen Licht aus). Ich kann aber per App das Licht dimmen wenn ich es möchte. Ist das jetzt richtig?
Ja das passt auf jeden Fall.
Wie es beim Schalter genau aussieht, weiß ich jetzt nicht, da ich gerade unterwegs bin, aber beim Taster geht sogar noch mehr. Taster gedrückt halten, dann wird gedimmt. Bei Doppelklick wird das Licht wieder auf volle Helligkeit gestellt.
Alles natürlich auch per Homee möglich. Also optimal, wenn man es Smart mag, aber auf herkömmliche Bedienung nicht verzichten will.
Gucke einfach mal in die Montageanleitung, da steht genau was möglich ist.
Hi @Micha,
ich hijacke diesen Thread mal für meine spezifische Taster-Frage in Verbindung mit den Fibaro Roller Shutter 2 Aktoren. Wir haben im Haus die Schalterserie Berker S1 und wir steigen für die Rollladen nun von RWE auf Fibaro um, sprich ich brauche 2-polige Taster von Berker. Da finde ich jedoch ganz viele verschiedene und bin komplett überfragt, welche dann die passenden wären?! Es sollte einer sein, der nicht zwei schmale Taster nebeneinander hat, sondern einen mit Wippe nach oben und unten. Kannst Du oder wer anders hier mir bei der Wahl des richtigen Tasters unter die Arme greifen? Vielen Dank schon einmal!
ich bediene meinen Rolladen über diesen „Drehschalter“: https://www.bauhaus.info/rollladensteuerung/schellenberg-rollladenschalter/p/10426505
Ist irgendwie ne Kombination aus Taster und Schalter. Aber ist es technisch wie der Name sagt, wirklich ein Schalter?
Wenn man den Drehschalter ein nur ein bisschen zur Seite bewegt springt er beim loslassen wieder zurück und der Rolladen hält an. Dreht man ihn ein Stück weiter zur Seite rastet er ein und der Rolladen fährt komplett hoch/runter.
ich bin auch gerade dabei, fast zu verzweifeln. Dein Vorschlag mit dem Berker Gruppen-Wippentaster hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht könntest Du mir bei folgenden Fragen Deinen Rat geben?
Das Gerät hat 4 Schließer, die jeweils separate Anschlüsse haben. D.h. mit dem Fibaro Dimmer 2 decke ich 2 dieser Schließer (z.B. linke Seite der Wippe) ab und mit mit einem weiteren Fibaro Double Switch 2 decke ich die anderen beiden Schließer ab. Richtig?
Wenn das richtig ist, wäre das Platzproblem das einzige, noch verbleibende Problem.
alles klar, danke.
Der von Dir empfohlene Berker Gruppen-Wippentaster müsste ja ziemlich funktionsgleich sein mit dem Jung Multi-Switch. Bei dem Gerät von Jung hat mir der Fibaro Support allerdings geantwortet, dass kein Fibaro Gerät damit angesteuert werden kann weil Fibaro Geräte nur mechanische Taster/Wechsler unterstützen und keine “elektronischen” Bauteile wie den Jung Multi-Switch. Ich kann dem Fibaro-Support hier nicht ganz folgen. Was hältst Du von dieser Aussage?
Meine Logik wäre: Wenn der Berker Gruppen-Wippentaster funktioniert, müsste auch der Jung Multi-Switch funktionieren.
