Was ist neu in der homee WebApp 2.42.2
Dieses WebApp-Update bringt die Oberfläche für zwei neue Roboter-Integrationen (Dreame/Mova und iRobot Roomba), macht die Schaltregel des Energiemanagers nachträglich änderbar und überarbeitet, wie homee nach deiner Einwilligung für Analyse-Daten fragt. Du kannst dir jetzt auch anzeigen lassen, was genau gesendet würde.
Wichtiger Hinweis: Diese Neuerungen funktionieren nur mit der aktuellen WebApp. Manche davon (die Roboter und die änderbare Schaltregel) brauchen zusätzlich einen homee Core ab 2.42.0-beta.10. Da das noch eine Beta ist, kann es sein, dass einzelne Geräte oder Modelle noch nicht sauber laufen. Meldet euch gern, wenn bei euch etwas hakt.
Neu: Saug- und Mähroboter im Geräte-Assistenten
Erfordert homee Core ≥ 2.42.0-beta.10
Roboter von Dreame und Mova sowie Saugroboter von iRobot Roomba kannst du jetzt über den Geräte-Assistenten einbinden und aus ihrer Geräteansicht heraus steuern.
- Dreame und Mova: Die Räume des Roboters stehen einzeln mit Häkchen in der Liste. Du markierst die Räume, die er machen soll, und startest sie gemeinsam, oder tippst einen einzelnen Raum an, dann sollte er sofort loslegen. Beim Mähroboter stehen dort Zonen zum Mähen statt Räume zum Reinigen. Eine Schaltfläche schickt den Roboter durch alle Räume, und die Kachel zeigt dir, was er gerade tut, statt eines „Aus" je Raum.
- iRobot Roomba: Beim Einbinden wählst du, ob homee die Zugangsdaten aus deinem iRobot-Konto liest oder ob der Roboter ganz ohne Konto lokal gekoppelt wird. Hat dein Roomba eine Absaugstation, entleert eine Schaltfläche den Behälter.
Energiemanager: Schaltregel nachträglich ändern
Eine vom Assistenten angelegte Schaltregel erscheint jetzt in der Konfiguration des Energiemanagers. Eine falsche Einstellung bedeutet also nicht mehr, dass du den Energiemanager löschen und neu einrichten musst.
- Schwellwerte, Sperrzeit und ob die Regel aktiv ist lassen sich dort wie jede andere Einstellung ändern: ein Schalter für „aktiv", ein Zahlenfeld je Schwellwert und die gewohnte Zeitauswahl für die Sperrzeit.
- Die geschalteten Geräte lassen sich ändern, also hinzufügen oder entfernen, aus einer Liste der Geräte, die homee als schaltbar ansieht. Keines auszuwählen ist übrigens auch okay: Die Regel schaltet dann einfach nicht mehr, ohne dass du sie löschen musst.
- Jeder Schwellwert nennt jetzt das Signal, dem er folgt. Es steht also „Einschalten ab (PV-Überschuss)" statt einer bloßen Zahl.
Dashboard: Energiemanager-Kacheln
- Mehrere Energiemanager funktionieren jetzt. Jeder bekommt einen eigenen Eintrag unter „Elemente verwalten" und eine eigene Kachel, die genau an diesen Manager gebunden ist. Vorher hing die Kachel immer am ersten gefundenen und konnte bei einem zweiten PV 0 und Verbrauch 0 für einen Manager zeigen, den du gar nicht ansiehst. Ein Energiezähler, der nur als Quelle dient, sollte jetzt auch keine leere eigene Kachel mehr erzeugen.
- Die Energiemanager-Kachel ließ sich einschalten, aber nicht wieder ausschalten. Beim Ausschalten blieb sie trotzdem auf dem Dashboard. Sollte jetzt passen.
- Werte im Energiefluss werden jetzt wie alle anderen Energiewerte dargestellt. Vorher hatten sie ein Tausendertrennzeichen, das der Rest der App nicht nutzt, sodass der Verbrauch als „1,893" erschien.
- Die Kacheln Energiemanager und Smarter Strom skalieren jetzt mit der Kachelgröße, statt auf kleineren Bildschirmen oder bei gezoomtem Browser überzulaufen.
Analyse-Daten: homee fragt und zeigt, was gesendet würde
Die Anzeige der Daten erfordert homee Core ≥ 2.41.7
- Die Einstellung ist jetzt auf jedem Kanal sichtbar und entscheidet allein, ob Daten gesendet werden. Bisher tauchte sie nur mit eingeschalteten Beta-Einstellungen auf, war auf dem stabilen Kanal also weder zu sehen noch zu ändern, während der Brain Cube das von sich aus entschied. homee stellt die Frage jetzt einmal, und du kannst die Antwort jederzeit in den Analyse-Einstellungen ändern. Schließt du die Frage, ohne zu antworten, wird nichts gespeichert und sie kommt beim nächsten Login wieder.
- Die Beschreibung nennt jetzt drei Kategorien, nämlich Modell und Firmware, die Größe deiner Installation und wie es der Hardware geht, statt einzelne Felder aufzuzählen.
- „Anzeigen, was gesendet würde" zeigt dir die Daten selbst, bei jedem Öffnen frisch vom Brain Cube gelesen, egal ob du zugestimmt hast oder nicht. Darin steht auch die Kennung, unter der die Daten gespeichert werden. Genau die brauchst du, wenn du ihre Löschung verlangen möchtest.
- Die Rechtsgrundlage (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) verlinkt jetzt den amtlichen Text, in deiner Sprache, sofern die Verordnung darin veröffentlicht ist.
- Die Texte sind in alle App-Sprachen übersetzt und nennen dein eigenes Produkt. Wer AFRISOhome oder DONEXON nutzt, las dort vorher in jeder Sprache von homee.
Weitere Fehlerbehebungen
- Fragen direkt nach dem Login konnten sich gegenseitig überschreiben. Die Frage nach Push-Nachrichten, die Backup-Abfrage und die Analyse-Frage können im selben Moment kommen, und eine spätere ersetzte die gerade angezeigte. Ihr Text verschwand mitten in der Frage, und weder Ja noch Nein wurde ausgeführt. Jetzt warten sie brav aufeinander.
- Dialoge mit mehreren Absätzen behalten jetzt ihre Zeilenumbrüche. Der iCal-Hinweis, die Fehlermeldungen von homee in homee, die BiSecur-Abfrage und die Matter-Bestätigungen liefen vorher zu einem einzigen Textblock zusammen.
