Release Notes homee Core 2.41.7
homee Core 2.41.7 ist da
Dieses Release macht das Einspielen von Updates zuverlässiger, behebt eine ganze Reihe von Z-Wave-Gen7-Problemen und schützt eure Konfiguration, wenn der Speicher des Brain Cube voll läuft. Außerdem warnt euch homee jetzt, bevor ein versagender Speicher Daten kostet.
:warning: Bitte vor dem Update lesen: Diese Fehlerbehebungen betreffen Probleme aus früheren Versionen. Beim Einspielen von 2.41.7 selbst kann euch also noch ein Update- oder Speicherproblem begegnen. Falls das passiert, findet ihr weiter unten den Abschnitt „Wenn ihr Hilfe beim Update braucht". Nach dem Update auf 2.41.7 sollten diese Probleme bei künftigen Updates nicht mehr auftreten.
:floppy_disk: Tipp: Erstellt am besten vor jedem Update ein Backup.
:counterclockwise_arrows_button: Zuverlässigere Updates
  • Auf einem Brain Cube mit wenig freiem Arbeitsspeicher konnte das Einspielen eines Updates fehlschlagen und ihn auf der vorherigen Version belassen, teils bei jedem erneuten Versuch. Jetzt sollten sich Updates einspielen lassen, ohne dass der Arbeitsspeicher ausgeht.
  • Wurde ein Update unterbrochen, konnte der Brain Cube nicht mehr reagieren, bis ihr ihn vom Strom getrennt und wieder angeschlossen habt. Geräte und Automationen liefen nicht mehr, und er zeigte teils wiederholt „Wiederverbinden in". Schon eine abgebrochene Verbindung genügte, oder das Schließen des Browser-Tabs während eines lokalen WebApp-Uploads. Jetzt sollte er sich von selbst von einem unterbrochenen Update erholen.
:vertical_traffic_light: Status-LED
  • Die Status-LED konnte dauerhaft grün leuchten, obwohl keine App eine Verbindung zum Brain Cube herstellen konnte. Jetzt zeigt sie, wie ihr ihn wirklich erreicht: dauerhaft grün heißt von überall erreichbar, dauerhaft orange nur aus dem lokalen Netzwerk, grün blinkend startet noch, orange blinkend nicht erreichbar.
:satellite_antenna: Z-Wave Gen7 (Z-Wave 700)
  • Nach dem Wiederherstellen eines Backups konnten Z-Wave-Geräte ihren Status anzeigen, ließen sich aber nicht schalten, und auch eine Reparatur des Netzwerks half nicht. Jetzt sollte das Wiederherstellen eines Backups Z-Wave-Geräte vollständig zurückbringen.
  • Z-Wave-Geräte konnten über Nacht aufhören zu reagieren, ohne dass etwas geändert wurde. Nichts ließ sich mehr schalten und das Hinzufügen eines Geräts schlug sofort fehl, bis zum Neustart des Brain Cube. Das sollte jetzt nicht mehr passieren.
  • Nach dem Einstecken des Z-Wave Cube oder einem Neustart des Brain Cube konnte der Z-Wave Cube betriebsbereit wirken, während keines seiner Geräte reagierte: die Status-LED dauerhaft an, die Geräte als verfügbar angezeigt. Jetzt sollte die Status-LED blinken, bis der Z-Wave Cube wirklich nutzbar ist, und seine Geräte werden so lange als nicht verfügbar angezeigt.
  • Beim Umziehen eines Geräts vom Z-Wave Gen5 Cube (Z-Wave 500) auf den Z-Wave Gen7 Cube konnte es gelöscht statt umgezogen werden. Es verschwand dann aus homee und musste komplett neu eingerichtet werden. „Gerät umziehen" sollte das Gerät jetzt mit allem behalten, was dafür eingerichtet war.
Hinweis: Bei einem Backup, das vor diesem Release erstellt wurde, liest der Z-Wave Cube seine Geräte nach dem Wiederherstellen neu ein. Es kann deshalb eine Weile dauern, bis sie verfügbar sind.
:electric_plug: EnOcean
  • Beim Hinzufügen bestimmter EnOcean-Geräte, die homee nicht gezielt unterstützt, konnte der Brain Cube bei jedem Versuch abstürzen und neu starten. Das sollte jetzt nicht mehr passieren.
:house: homee in homee
  • Eine homee-in-homee-Verbindung über das lokale Netzwerk konnte hängen bleiben, sobald der andere homee nur noch per Fernzugriff erreichbar war, etwa weil er in ein anderes Netzwerk umgezogen ist. Seine Geräte blieben nicht verfügbar, bis der Brain Cube vom Strom getrennt wurde. Jetzt sollte die Verbindung von selbst auf den Fernzugriff wechseln.
:floppy_disk: Backups
  • Das automatische Backup lief bisher jede Nacht um 03:00 Uhr. Unter „Automatische Backups" in der WebApp legt ihr jetzt die Uhrzeit selbst fest und wählt, ob es täglich, wöchentlich oder monatlich läuft. Ohne Änderung läuft es weiterhin täglich um 03:00 Uhr.
  • Bisher wurde am Ziel jedes automatische Backup aufbewahrt. Unter „Aufbewahren" begrenzt ihr das jetzt auf die letzten Backups: Ältere Backups dieses homee werden nach jedem erfolgreichen Backup gelöscht, andere Dateien im Ordner bleiben unberührt. „Alle Backups" bleibt die Voreinstellung.
  • Backups und der Export von Verlaufsdaten zu Dropbox funktionierten nicht mehr, im Dropbox-Ordner kam nichts mehr an. Nachdem ihr Dropbox neu verbunden habt, sollte beides wieder funktionieren.
Hinweis: Die neuen Einstellungen brauchen die aktuelle WebApp. Bestehende Dropbox-Verbindungen müsst ihr außerdem einmal neu einrichten: Schaltet „Dropbox" einmal aus und wieder ein, sonst erreicht kein Backup mehr Dropbox.
:file_cabinet: Speicher des Brain Cube
  • Lief der Speicher voll, konnten Geräte, Nutzer und Einstellungen fehlen und die Anmeldung fehlschlagen. Eure Konfiguration sollte jetzt geschützt sein: Eine unvollständige Kopie wird verworfen, statt eure Daten zu ersetzen oder zur Wiederherstellung angeboten zu werden.
  • Der Brain Cube überwacht jetzt seinen Speicher und warnt euch in der App und per Push, sobald er knapp wird oder nach jahrelanger Nutzung verschleißt, sodass genug Zeit für ein Backup bleibt. Ist der Speicher bereits schreibgeschützt, meldet er auch das.
  • Der Brain Cube zeigte bisher, wie voll sein Speicher ist, aber nicht, was ihn füllt. Unter „Speicher" in der WebApp seht ihr das jetzt ebenfalls, aufgeteilt in Kategorien wie „Logs" und „Backups".
Hinweis: Die neue Anzeige braucht die aktuelle WebApp.
:sos_button: Wenn ihr Hilfe beim Update braucht
Lässt sich dieses Update nicht einspielen, oder habt ihr nach einem Update keinen Zugriff mehr auf homee? Hier findet ihr euren Fall:
  • Das Update schlägt fehl und der Brain Cube bleibt auf der vorherigen Version. Spielt dieses Release über das USB-Update ein. Es bringt den Brain Cube auf 2.41.7, wo das nicht mehr auftreten sollte. Bleibt er auch danach auf der alten Version, wendet euch an den Support.
  • Der Brain Cube reagiert nicht mehr (Geräte und Automationen tot, die WebApp zeigt wiederholt „Wiederverbinden in"). Trennt ihn für 10 Sekunden vom Strom und schließt ihn wieder an. Damit steht das USB-Laufwerk wieder zur Verfügung, das ein unterbrochenes Update verschwinden lassen kann. Spielt das Release anschließend über das USB-Update ein. Erscheint danach kein Laufwerk am Computer, wendet euch an den Support.
  • Die WebApp öffnet sich, zeigt aber nur leere Felder und akzeptiert eure Anmeldung nicht, auch mit den richtigen Zugangsdaten. Das ist höchstwahrscheinlich ein Speicher-Problem. Wendet euch an den Support.
6 „Gefällt mir“
