Web App Update: Die lokale Web App wurde auf die neueste Version 2.41.3 aktualisiert.
Implementierungen: um den neuen Proxy zu verbessern
Wetterdaten - Weniger Server-Last, robusteres Verhalten: homee ruft intern Wetterdaten ab für die Wettervorschau und für wetterabhängige Homeegrams. Bisher geschah das alle 45 Minuten, also bis zu 64-mal täglich pro Cube. Das war deutlich häufiger als nötig. Mit diesem Update wurde das korrigiert. Deutlich weniger Serveranfragen. Die Abfrage läuft jetzt nur noch alle 3 Stunden, also ~16-mal täglich statt ~64-mal. Die angezeigte Wettergenauigkeit ändert sich dadurch nicht. Besseres Verhalten nach Massenneustarts. Wenn nach einem Stromausfall viele Cubes gleichzeitig starten, verzögert homee den ersten Wetter-Abruf jetzt zufällig um 1–90 Minuten. So treffen die Anfragen verteilt ein statt alle auf einmal. Automatische Pause bei Serverproblemen
Fehlerbehebungen
Z-Wave Migration: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Z-Wave Home ID und/oder die Sicherheitsschlüssel nicht korrekt gespeichert wurden. Dies konnte sich bisher störend auf die Migration zu Z-Wave JS auswirken.
Server-Stabilität (SSL-Zertifikate): Ein Fehler wurde behoben, durch den der WebSocket-Server aufgrund beschädigter oder nicht übereinstimmender SSL-Zertifikate nicht starten konnte – beispielsweise dann, wenn der homee Cube während der Zertifikatserstellung unerwartet vom Strom getrennt wurde. Beschädigte Zertifikate werden von nun an automatisch erkannt und neu generiert.
Fix Dämmerungsautomatik/Sonnenautomatiken: Sonnenautomatiken wird global blockiert sobald irgendein DawnAutomation-Plan im Evening-State hängt
