Sorry für die Verwirrung. Keine Ahnung warum ich „via USB“ beim Backup reingeschrieben haben. Ich hab den Text korrigiert.
Das Backup wird wie gewohnt über die Web-App aufgespielt.
habe nun nochmal ausgeschaltet und
neu gestartet, update auf Kanal staple gesetzt und Update geststartet 15:27 Uhr.leider steht auch um 17:28 Uhr der homee immer noch auf Update vorbereiten. Also werde ich auch diesen Versuch abbrechen und den homee wieder Stromlos machen und neu starten.
Habe nun nochmal ausgeschaltet und
neu gestartet, update auf Kanal „beta“ gesetzt und Update geststartet 118:02 Uhr.leider steht auch um 19:26 Uhr der homee immer noch auf „Update vorbereiten“. Also werde ich auch diesen Versuch abbrechen und den homee wieder Stromlos machen und neu starten.
So und nun kann ich mich nicht mehr an dem homee mit homee-ID, Benutzername und Password anmelden FM: „Anmeldung fehlgeschlagen“. Ist aber mit der FritzBox7590 ueber LAN verbunden, wird in der FB7590 unter Netzwerk als „homee-00055…“ mit einer festen IP4 Adresse angezeigt.
Was nun?
Habe auch noch einen Backup des homee noch im Zugriff allerdings mit FW 2.38.1+4a2c1b67. Wiederholen der Anmeldung immer die gleiche FM. Es gibt nur noch eine Option „Benutzer zurücksetzen“ den habe ich noch nicht aktiviert.
Vielleicht kann mir irgend jemand dazu helfen?
Wie kann ich nun den Backup wieder einspielen?
Homee nach dieser Anleitung zurücksetzen
homee-reset_DE(3).pdf (20,3 KB)
Dann wieder homee nach dieser Anleitung einrichten
homee-setup_DE(2).pdf (129,4 KB)
Deine alten oder neue Daten eingeben, homee Updaten und über die Web App das Backup wieder einspielen.(Das Backup einspielen geht nur über die Web App).
Habe das gleiche Problem, habe keinen Zugriff mehr auf den Brain.
Die Beschreibung USB-Update habe ich befolgt wie nachfolgend:
Update herunterladen und den Brain Cube
ohne die farbigen Wurfel per USB an den
Computer anschließen.
ACHTUNG: LAN muss ausgeschaltet sein!
Die Update-Datei (.tar.gz) in das homee
Laufwerk legen. Mindestens 30 Sekunden
lang warten (Ubertragung der Daten).
WICHTIG: Die Datei muss auf .tar.gz enden.
Wenn ich den Brain mit dem USB-Kabel und den Laptop verbinde, blinkt zwar der Brain erst grün, dann zeigt der LED ständig gelb an und es tut sich nichts mehr.
Im WIN-Explorer kann ich auch kein homee-Laufwerk finden. Wo soll ich dann die Update-Datei (.tar.gz) hin kopieren?
Nachdem ich den Brain über den Reset-Switch und einstecken des USB-Stecker resetet habe , und danach wieder an den Laptop angeschlossen habe, wird nun das homee-Laufwerk angezeigt. Habe danach die Update-Datei in dieses homee-Laufwerk kopiert und 10 Min. gewartet. Danach das Laufwerk unter USB abgemeldet und ausgesteckt.
Alle Würfel wieder aufgesetzt und erneut den Brain an das USB-Netzteil angeschlossen. Der Brain zeigt abwechselnd mal grün blinkend und orange blinkend an und dann fest orange an. Warte nun 10 Min. ob der LED dann grün anzeigt. Waiting.
Auch nach 15 Min. zeigt der Brain noch immer einen gelben LED dauernd leuchtend an.
Was nun ?
Ich würde erstmal homee über WLan wieder einrichten dann versuchen direkt das Updat machen und dann über die Web App dein Backup einspielen.
Hallo Blacky, danke für die schnelle Antwort. Wie soll ich das WLAN einrichten, wenn ich keinen Zugriff auf den Brain habe?
Habe die ganze USB-Update Procedur wie schon mal beschrieben erneut durchgeführt, warte nun wieder ob der orange LED irgendwann mal auf grün geht. Waiting.
Vergiß erstmal das USB Update, wenn du ein Backup hast ,dann Resete den homee und fang erstmal bei 0 an.
- homee nach der Beschreibung über WLan wieder Einrichten
- wenn du dann mit homee wieder Online bist fragt er dich automatisch nach dem Update
PS: wenn du homee vorher nicht eingerichtet hast über WLan, dann kannst du am PC auch nicht drauf zugreifen.
Hallo Blacky,
nachdem ich mit dem Notebook eine LAN-Verbindung zum homee nun habe, konnte ich mich nun auch mit dem neuen (alten) Benutzernamen einrichten und anmelden.
Danach zeigt er mit ständig, es ist eine neuer Update 2.83.3(10a3a6dd) an. Soll ich den Update durchführen?
Wollte eigentlich erstmal meinen Backup mit Version 2.83.1 einspielen, was ist nun zuerst zu tun FW_Update oder Backup einspielen?
Ich würde erstmal das Update machen. Das Backup ist nicht rückwerts kompatiebel
Wenn ich aber den Update jetzt installierte, muss ich dann alle Geräte wieder neu einrichten, das waere ja der Wahnsinn, deshalb wollte ich erst meinen Backup installieren, damit ich nicht alle Geraete (über 30 Stück) wieder neu einrichten muss.
Da du ja geschrieben hast der Backup ist nicht rückwaerts kompatiebel:
Die Geräte brauchst du nicht neu Einlernen . Versuch es einfach mal . Du hast dein Backup und kannst immer wieder zurück .
ok, da das App auf dem iphone mich bauch schon darauf hinweisst dass der homee mit dem App Version 2.83 kompatible ist, stosse ich nun den Update auf 2.83.3 im Web an. Der läuft nun gerade.
So nun ist der Update 2.83.3 installiert, wie lade ich nun meinen Backup der allerdings aus dem Dez. 2022 ist, „homee00055…-2.38.1+4a2c1b67-20221216-0030“, habe bisher auch keine Änderungen mehr durchgeführt.
Jetzt muẞt du in die Web App gehen und auf Backup. Das geht nur in der WebApp.
ok, gefunden und Backup wiederherstellen gestartet.
melde mich, wnn es noch weitere Proobleme geben sollte.
Danke vorerst für deine tolle Hilfe, einfach Klasse diese Community.
LG Reinhardt
Es sind alle Kachel nun wieder vorhanden, Danke nochmals.
Hallo Blacky,
jetzt funktioniert mein FTP-Zugang auf die Fritz!Box7590 mit FW: 7.50 nicht mehr.
In der FritzBox7590 ist ein USB-Stick eingesteckt der unter dem Namen USB_DISK zugegriffen werden kann. Unter den Freigaben in der FB7590 habe ich unter der Benutzenamen den Zugang zu allen NAS-Inhalten frei gegeben.
Im homee unter FTP-Server
habe ich unter Protokoll: FTP aktiviert
Hostname: die aktuelle IP-Adresse der FritzBox7590
Port: 21
Benutzername: der Benutzername der Fritzbox mit der ich mich an der Fritzbox anmelde
Passwort: dto.
Pfad: hier haben ich probiert mit: FRITZ.NAS oder USB_DISK oder FRITZ.NAS\USB_DISK
bekomme immer die FM: Remote File not found (78)
Auf dem USB-Stick ist der Ordner: H-Back und H-Verlauf eingerichtet.
unter Backup habe ich das Ziel: FTP-Server und unter dem Ordner H-Back eingegeben und mit Sichern gespeichert.
Trotzdem erhalte ich jedesmal die FM: Remote File not found (78)
warum funktioniert der FTP-Zugang jetzt nicht mehr?
Hat doch bis im Dezember 2022 auch funktioniert, nachdem ich am 01.12.2022 die FB7590 FW. 7.50 installiert habe, mein letzter Update war ja noch vom 16.12.2022…
Seitdem habe ich keine Änderungen mehr am homee und an der Fritzbox vorgenommen.
Ich weiss mir keinen Rat mehr.
sobald ich aber unter FTP-Server, den Pfad änderre oder einen neuen Namen eingebe wird dieser in der FB7590 unter FRITZ.NAS sofort eingerichtet, es wird dann unter dem Ordner auch derr H-Back eingerichtet und in diesem Ordner steht dann auch ein Backup vom 11.02.2023, das ist äusserst seltsam.
LG Reinhardt
Nachdem ich nun alles hier beschrieben habe, ist auf einmal die FM weg und bei manuellen Backup wird nun der Backup auch auf die USB_DISK unter H-Back gesichert. Das muss man mal verstehen.
Damit hat sich das Problem auch erledigt.
LG Reinhardt
Dann ist ja alles gut!
Hallo Steffen,
danke für den Link, hat funktioniert. Damit und mit dem USB Update hat es geklappt.
Wie machen wir das mit dem Suchen, warum es immer Probleme mit dem Update gibt? Soll ich dir den Zugang schicken?
Vielleicht klappt es nun ja mit dem nächsten Update auf Anhieb / ganz normal…
Schön wäre es. Das Problem existiert seit den letzten 4-5 Updates… Daher habe ich die Hoffnung aufgegeben. Wäre also schön, wenn sich das mal jemand anschauen könnte.
