Release Notes homee App 2.0.1
Neu in der homee App 2.0.1 :mobile_phone:
Das große Highlight: Push-Benachrichtigungen sind da. Dazu kommen eine komplett neue Suche, das Anlernen von Hörmann BiSecur, homee-Updates direkt aus der App und jede Menge Verbesserungen.
:sparkles: Neue Funktionen
  • Push-Benachrichtigungen: Dein homee meldet sich jetzt direkt auf dem Smartphone, vom Fenster, das noch offen steht, bis zum kritischen Alarm von Rauch- und Wassermeldern. In den Einstellungen legst du ganz persönlich fest, worüber du per Push und per E-Mail informiert wirst: Cube, Geräte, Warnungen, Homeegramme, Updates und Tarif.
  • Benachrichtigung als Homeegramm-Aktion: Deine Automation schickt dir eine Nachricht, die du selbst formulierst. Gerätename und aktueller Wert lassen sich als Platzhalter einsetzen, zum Beispiel „Badfenster offen, 17 °C".
  • Attribute sortieren: Du bestimmst per Drag & Drop, in welcher Reihenfolge die Werte eines Geräts erscheinen. Das wirkt sich auch auf die Geräteliste aus, denn dort werden die ersten Werte als Vorschau angezeigt. So steht bei der Heizung die Temperatur vorn und nicht der Batteriestand.
  • Sprache umstellen: Deutsch oder Englisch direkt in den Einstellungen. Die Sprache gilt für den gesamten homee, also auch für alle anderen Nutzer. Die App weist dich darauf hin.
  • Hörmann BiSecur: Garagentore und Antriebe von Hörmann lassen sich jetzt direkt in der App anlernen, inklusive Auswahl des passenden Gerätetyps.
  • homee-Updates starten: Updates für deinen homee startest du jetzt in der App. Der Fortschritt bleibt sichtbar, egal auf welcher Seite du gerade bist, und du siehst auf einen Blick, ob deine Version aktuell ist.
  • EnOcean: Geräte, die sich nicht sauber abmelden, lassen sich jetzt erzwungen entfernen.
:high_voltage: Verbesserungen
  • Die Suche wurde neu gebaut. Ergebnisse sehen jetzt aus wie in deinen Listen, mit Gerätesymbol und aktuellem Status statt einer nackten Zeile. Zuletzt Gesuchtes bleibt erhalten, und wenn nichts passt, siehst du das sofort, statt auf eine leere Seite zu schauen.
  • Die Verbindung zum homee ist stabiler und kommt nach einem Netzwechsel oder aus dem Hintergrund schneller zurück.
  • Geringerer Akkuverbrauch: Die App prüft nur noch einmal pro Minute statt alle fünf Sekunden, ob die Verbindung steht. Der Funkchip kommt dadurch deutlich länger zur Ruhe.
  • Mehr Platz auf dem Tablet: Das Zuhause-Raster richtet sich nach der verfügbaren Breite und zeigt bis zu sechs Kacheln pro Reihe. Auf dem iPad bleiben die Kacheln dabei angenehm groß.
  • Das Tagebuch zeigt jetzt Gerätename und tatsächlichen Wert, statt nur zu melden, dass sich etwas geändert hat.
  • Der Temperatur-Offset ist von der Kachel in die Geräteeinstellungen gewandert und lässt sich dort in festen Schritten einstellen. Auch die LED-Farbeinstellungen findest du jetzt dort.
  • Beim Umbenennen musst du den alten Namen nicht mehr löschen. Er steht als Vorschlag im leeren Feld.
  • Werte auf den Kacheln werden gerundet, statt die Karte mit langen Nachkommastellen zu füllen. Beschriftungen sind größer und zweizeilig.
  • Smart-Widgets aktualisieren sich von selbst, wenn Geräte dazukommen oder entfernt werden.
  • Rückfragen wie „wirklich löschen?" erscheinen jetzt als vertraute Systemdialoge.
  • Die Ersteinrichtung ist lesbarer und führt zuverlässiger durch den Ablauf. Bist du auf dem iPhone schon im WLAN deines homee, erkennt die App das und bietet an, direkt fortzufahren.
  • Die App läuft wieder ab iOS 15.1.
:lady_beetle: Fehlerbehebungen
  • Das Tagebuch blieb unter dem Filter „Heute" dauerhaft leer.
  • „Tagebuch zurücksetzen" hat nichts zurückgesetzt.
  • Beim Start erschien „keine Verbindung", obwohl die App gerade dabei war, sich zu verbinden. Auch der Hinweis „Jetzt verbinden" hat nicht verbunden.
  • Waren mehrere Smartphones im Haushalt angemeldet, haben sie sich gegenseitig die Verbindung entzogen.
  • Beim Start blitzte kurz der Anmeldebildschirm auf.
  • Nach dem Synchronisieren konnten einzelne Geräte oder Werte fehlen.
  • Die Zeitanzeige deines homee zeigte den falschen Monat.
  • Gruppendetails stürzten ab, wenn der Besitzer unbekannt war.
  • Die Sortier-Funktion war auf fast allen homee-Systemen gar nicht sichtbar.
  • Auswahllisten in den Geräteeinstellungen zeigten einzelne Buchstaben statt der Bezeichnungen und haben den falschen Wert gesendet.
  • Geräte mit einem Prozentzeichen im Namen ließen sich nicht umbenennen.
  • Eingabefelder wurden von der Tastatur verdeckt.
  • Das Verlaufs-Sheet blieb leer, ließ sich nicht scrollen, und das Diagramm flackerte beim Wechsel des Zeitraums.
  • Der Zurück-Pfeil aus einem Suchergebnis führte ins Leere.
  • Lange Namen und Werte liefen aus ihren Karten heraus.
  • Unter iOS 26 waren Symbole in der Kopfzeile kaum zu erkennen.
  • Die Mehrfach-An/Aus-Karte hatte in Widgets und Gruppen keine Beschriftung.
  • Schaltflächen in Hinweisen waren abgeschnitten, und unter Modus-Knöpfen blieb eine leere Zeile stehen.
Also ich hab jetzt die neue IOS App und ich finde keine Heizpläne mehr in der App?!
Kann doch nicht sein, oder?!
Doch ist aktuell so ist halt beta Beta status.
Die neue App gibt’s nicht zuletzt deshalb, weil die alte Android App nicht mehr wartbar ist.
Freu dich, dass die alte iOS App so schön und stabil ist.
Und für das ein oder andere neue Feature wirst du dann schon die neue benutzen :slight_smile:
