Release Notes Core Beta 2.31
RC1 (bef2e489)
USB-Update
Anleitung USB-Update
:rocket: Features
  • homee Nutzer können nun anwesend oder abwesend sein! So erhaltet ihr neue Möglichkeiten euer zuhause zu automatisieren.
  • Zusätzlich zu FTP kann nun Dropbox als Speicherziel für Backups und Verlaufsdaten verwendet werden.
  • homee kann nun E-Mails als weitere Benachrichtigungsart versenden!
  • In Homeegrammen (Auslöser und Bedingungen) können Werte von 2 Geräten miteinander verglichen werden!
:bulb: Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
  • AFRISO WaterControl 01*
  • AFRISO TDM 51 F*
  • AFRISO Füllstandgrenzschalter Maximelder*
  • AFRISO Wasser-Warngerät WWG*
  • AFRISO AVD 20-D*
  • AFRISO AVD 10*
  • AFRISO CosiTherm*
  • AFRISO Öl-Wasser-Warngerät ÖWWG 3*
  • AFRISO Öl-Wasser-Warngerät ÖWU*
  • AFRISO Füllstandgrenzschalter Minimelder*
  • AFRISO Leckanzeigegerät Eurovac*
  • AFRISO Leckanzeigegerät Europress*
  • AFRISO Leckanzeigegerät LAG*
  • Eltako/PioTek Tracker V4 FTTB (TF-TTB)
* Bisher nur mit PuM EnOcean Cube unterstützt
:exclamation: Die Geräte werden erst mit Beta 2 in den Apps angezeigt werden
:cake: Verbesserungen
  • Fehler beim Senden von Benachrichtigungen sind jetzt im Tagebuch zu finden.
  • Das Hinzufügen von Netatmo Geräten wurde überarbeitet und entspricht nun wieder den aktuellsten Empfehlungen von Netatmo.
  • Die benötigten Zertifikate für lokales HTTPS werden automatisch erneuert (neue IP, Stand-Alone-Modus).
  • Diverse kleine Verbesserungen.
:bug: Fehlerbehebungen
  • Unter bestimmten Bedingungen wurden einige Thermostate als verfügbar angezeigt, obwohl sie es gar nicht waren – das passiert nun nicht mehr.
  • Über homee in homee in Pläne eingebundene Thermostate können nun korrekt manuell bedient werden, ohne das der Plan dies sofort wieder überschreibt.
  • Ein EnOcean Gerät kann nicht länger mehrfach hinzugefügt werden.
  • Die Farbe von Aeotec LED Strips lässt sich wieder einstellen.
  • Diverse kleine Fehlerbehebungen.
RC2 (80b6f6af)
USB-Update
  • Ein Fehler beim Export zu Dropbox wurde behoben.
  • Geräte können wieder aus Plänen gelöscht werden.
  • Behebt ein Absturz in Verbindung mit mehreren myStrom Geräten.
  • Die Abwesenheit wird jetzt auch richtig erkannt, wenn mehrere Eltako/PioTek Tracker verwendet werden.
