Reichweite für Eltako FT55
ich hab mir den Enocean Würfel nur wegen der Eltako FT55 gekauft. Das scheint mir der beste Schalter zu sein. Leider müssen wir oft 2-3 mal Drücken, bevor das Signal ankommt. Der Cube+Würfel steht in einem Regal. Bis zum Schalter sind 2 Wände ohne Bewehrung dazwischen. Es wird im Homee nur 1 Balken angezeigt.
Ich vermute mal, dass die Signalstärke vom Schalter zum Würfel durch die Wände abgeschwächt wird und generell zu schwach ist. Ich würde ja gern eine Art Repeater irgendwo in der Mitte installieren, aber weiss nicht so recht, was ich nehmen soll. Ein Gerät, welches “nur” Repeater ist, wäre mir nix und kostet meines Wissens nach ziemlich viel. Welche Gerätetypen empfehlen sich als Repeater ?
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen :slight_smile:
VG,
David
Kann der homee näher zum Schalter?
Ich gehe mal davon aus dass du dies hier kennst
Repeater
  • der Eltako FRP70 kommt im Forum sehr gut weg… In 99% der Fälle Problem gelöst…
  • Repeater in UP-Dosen -Schaltern oder im Permundo/Afriso -Schaltstecker sind kaum billiger
FRP70
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4010312306482.html
vs
Afriso APR234
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4251297303275.html
Eltako FRP70, und alle Reichweitenprobleme sind Geschichte. :wink:
Mit dem FRP70 habe ich durch drei Massivsteinwände 15Meter im Garten noch Empfang mit dem FT55. :astonished:
Ich hab leider nicht so viele Optionen für den Standort des homee. Das muss auch immer meiner Frau gefallen :wink:
Dann werde ich mir mal den FRP70 ansehen. Den könnte ich zentral auf einem Schrank installieren und das wird das Reichweitenproblem sicher beheben.
Danke für Eure Tipps !
Enocean mit homee ohne FRP70 ist fast unmoeglich ausser du hast den Schalter wirklich nebendran.
Eine Betondecke geht schon
Ich finde die Recihweite von Enocean mit homee eingentlich ok. Ich komme damit erstaunlich weit. homee steht im Erdgeschoss. Das komplette Erdgeschoss und Teile des Obergeschosses erreiche ich damit. Wenn man mehr braucht kommt man um einen Repeater nicht herum.
Da kommt was neues
Hat jemand die Funkantenne - FA250 getestet? Ist der Empfang damit noch besser? Die Verbindung zu Homee ist bei mir gut, jedoch der Empfang schon Schaltern nicht perfekt.
Hilft die Antenne dann auch?
Hab eben gesehen, es gibt noch weitere Antennen:
Ich hab die Im Einsatz, in meinem Betonbunker ein Traum - hab es aber nie OHNE getestet, kann also da keine Vergleichswerte liefern…
Habe erst die Funkantenne FA250 mit Magnetfuß ausprobiert. Ergebnis war enttäuschend. Sogar schlechter als mit der mitgelieferten Standardantenne.
Dann habe ich die HF-Masse FHM175 für die HF-Funkantenne FA250, Aluminiumscheibe dazu gepackt und - wow - plötzlich war es perfekt.
Signalstärke ist jetzt im Haus überall sehr gut und das mit einem einzigen Verstärker.
Das tolle ist, dass die Taster jetzt viel besser empfangen werden.
Was dazu gelernt :wink:
Moin @Cortauri,
wo im Haus hast du sie plaziert? Zentral? Hat die Antenne mit der HF-Masse immer noch eine Rundstrahlcharakteristik? Ich kenn mich mit Antennen nicht so aus.
Auf alle Fälle ein Top-Hinweis :smiley: mit der HF-Masse. Was ein Stück Blech so alles bewirken vermag?! :open_mouth:
Jan
Es wird hier lediglich der untere Dipol durch die Platte ersetzt.
Wenn die Platte nicht da ist, gehen die Feldlinien in den Fuß und dessen Abschirmung der Antenne, was dann den zweiten Pol bildet.
grafik
Entstehung einer λ/2-Dipolantenne aus einem Schwingkreis, blau: elektrische Felder, rot: magnetische Felder
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Antennentechnik)
…da endet meine Vorstellungskraft :frowning: , was bedeutet das nun für die optimale Platzierung im Haus?
Ich habe Homee im Erdgeschoss, etwas am Rand platziert. Mitten im Raum ja eher unpraktisch. :wink:
Den Verstärker habe ich im Obergeschoss zentral in die Mitte gestellt.
Haus ist ca. 10x10 und massive Betondecke zwischen erd- und Untergeschoss.
Laut Hersteller bildet sich dank der Platte fast eine kugelförmige Ausstrahlung.
Super :+1: Danke :pray:
ich habe auch Reichweitenprobleme mit Enocean. Wie funktioniert das mit den FRP70, wird der in homee angelernt wie der Repeater von Ikea, bei Zigbee? Nur gibt es den FRP70 nicht als Gerät bei homee zur Auswahl. Wie habt ihr das gemacht?
Den musst Du nicht anlernen, der repeatet einfach stumpf alle Enocean-Signale.
