Hab den rep. Raus geworfen und den homee anders platziert jetzt ist alles gut
Also mein Fenster griff meldet nicht sauber obwohl der Homee Luftlinie 7m weg steht freier Raum ohne Barriere - warum denn nur…das nervt - ich krieg eine Warnung durch mein hg Abends das Fenster x noch auf ist…isses aber nicht .
Jalousie mit Metall - Lamellen ?
Nein nur außen der Rollladen. Der griff ist ja innen und es ist nichts im Weg . Meine Zwave Kontakte an der Tür melden sauber.
Ist der Griff evtl falsch oder zu fest montiert kann das ein Problem sein?
montiere ihn mal ab und probier ob er dann sauber meldet…
Und nicht zu schnell betätigen. Also langsamer als einen normalen
Jo das weiß ICH aber wenn meine Frau oder der Nachwuchs das macht kannst vergessen
Hast Du es probiert mit dem abmontieren und schalten?
Der schaltet ja schon korrekt. Es ist eben nur alle paar Tage das die Tür offen meldet wenn sie zum Beispiel zu ist. Ich kann mich einfach nicht darauf verlassen. Das Problem ist einfach schwer reproduzierbar. Ich glaube wenn einer direkt davor steht ist einfach der Empfang schlechter und dann entsteht das Problem.Das ist aber nur eine Vermutung
Die Vermutung hab ich auch und deswegen auf die Ftke gesetzt. Ich hab zwei verbaut einen an der entferntesten Ecke zum homee und erst recht zum repeater- läuft
Nein. Das sind reine Öffnerkontakte.
Dann musst Du zwei verbauen. Einer unten am Rahmen, der nur öffnet, wenn das Fenster „richtig“ geöffnet wird und einen weier oben für „nur gekippt“. Es hilft Dir aber nichts, wenn der Griff zwar gedreht wurde, das Fenster aber noch zu ist.
Bei meinen Hora MX Thermostaten habe ich auch einen, der nicht überträgt, wenn man genau davor steht.
Danke. Ist auf jeden Fall eine wartungsfreie Alternative.
Bei Amazon wie oft sehr teuer
Im Fachhandel immer wieder unter 40€
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4010312315231.html
Welche Aktoren repeaten denn sauber? Ich denke ich setz einfach mal einen oder so vieleicht ist das besser wie der repeater.
Kein Aktor kann dem Repeater das Wasser reichen.
Ich habe auch so gedacht und von Nodon über Permundo diverse verbaut.
Aber der gewünschte Erfolg stellte sich erst mit dem Repeater eine.
Also setze lieber gleich drauf, erspart Ärger und auch Geld.
Das hab ich schon probiert mit dem Repeater und das hat gar nicht funktioniert. Ich verstehe es auch überhaupt nicht die Zentrale steht ungefähr 8 m Luftlinie ohne Wände zu dem Griff und der Griff meldet einfach nicht sauber. Manchmal ist offen wenn es zu ist oder umgekehrt. Das müsste doch auch ohne Repeater gehen. Vielleicht war der Repeater auch defekt oder der Griff hat ne Macke. Das nervt.
Ohne Repeater war bei mir die Reichweite auch sehr bescheiden.
Ich würde mir nochmal ein anderes Gerät besorgen (z. b. Nodon Soft Button)
und testen.
Ich habe den Eltako FRP70 Repeater und über vier Etagen Empfang.
