Regensensor ins homee Netz einbinden
Hallo liebe Community
Seit ein paar Tagen habe ich meinen homee. Den Brain-Cube, einen ZWave und einen ZigBee Cube darf ich bereits mein Eigen nennen :muscle:
Beschreibung
Insperiert von https://community.hom.ee/t/es-regnet-es-regnet-nicht-projekt-regensensor-fuer-markise/12707 habe ich das Dachfenster eingebunden. Das Dachfenster wird mit dem Fakro ZWS 230 geöffnet und geschlossen, wobei die Ansteuerung mit dem homee soweit funktioniert.
Mit dem Philips Hue Dimmer Switch öffne und schliesse ich das Dachfenster entsprechend.
Weiter habe ich einen Regensensor (https://www.kemo-electronic.de/de/Haustechnik/Garten/M152K-Regensensor-kapazitiv.php) installiert. Wie erwartet schaltet das Relais des Sensor sobald es regnet.
Problem
Ich habe den Regensensor mit dem Fibaro Smart Implant (https://manuals.fibaro.com/smart-implant/)verbunden. Allerdings wird das Smart Implant (noch) nicht von homee unterstützt. Mehrere Beiträge in der Community berichten ja bereits darüber. In der App sehe ich nur Schalter, Bewegungssensor und Temperatur. Keiner dieser drei Kanäle zeigt eine Veränderung bei Regen an.
Frage
Welches von homee unterstützte Gerät könnte ich (anstelle des Smart Implants) verwenden um den Zustand das Regensensors im homee zu erfassen? Der im Projekt erwähnte Sensor gibt es ja inzwischen leider nicht mehr…
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Wenn es nur darum geht, das potenzialfrei ein Kontakt geschlossen wird, gibts mehrer Möglichkeiten.
  • Warten bis der Implant unterstützt wird
  • den Vorgänger nutzen, Universalsensor
  • den Popp Fensterkontakt oder jeden anderen Fenstersensor mit externen IN Eingang
Hier zwei Quellen, die ihn noch haben:
https://www.proshop.de/Smart-Home/Fibaro-Universal-Sensor/2527480?utm_source=idealo&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://direkt.jacob.de/product/1605385?utm_source=idealo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Preisvergleich&ref=109
Oder hier:
Super, herzlichen Dank Euch!
Werde es mit dem Popp Sensor versuchen.
Schönen Sonntag
Hi kannst du mal etwas mehr dazu sagen, wie der ZWS230 im homee funktioniert? Als was wird er erkannt? Was wird alles dargestellt in der app?
Hallo Stev
In der App kann man öffnen, schliessen und die Pos in % anfahren.
Mehr nicht. Aber braucht auch nicht mehr, oder?
Gruss
