wie in meinem Vorstellungsthread geschrieben will ich nur meine Rollos und das Licht steuern und evtl. ne Alarmanlage machen… nichts verrücktes und nichts teures…
Nun ja mittlerweile ist der EnOcean Würfel da, der erste Secusignal von Hoppe wird getestet, die Multisensoren von Fibaro verrichten ihren Dienst und ich bin süchtig… süchtig nach MEHR SMART HOME
Es ist so: Ich bin ein Schussel… Ich öffne Fenster zum Lüften (Dachflächen oder Flügelfenster) und gebe mich dann den schönen Dingen des Lebens hin… Es fängt an zu regnen… Monsunartige Wassermassen stürzen sich gen Erde… Ich sitze auf der Couch, schaue raus… denke noch… “Poah das regnet aber”… “Da decke ich mich gleich mal lieber zu” Decke über den Kadaver und weiter den schönen Dingen frönen… bis zu diesem einen Moment…Der Moment in dem Flipper, Nemo, Dory und Rolf die Robbe an meine Wohnzimmertür klopfen weil es Ihnen oben unterm Dach einfach zu nass war! Mein Parkett wurde zu Treibholz umfunktioniert, Jack Sparrow grüßt freundlich im vorüber schippern und die Stadt Hamburg fragt an ob Sie bei mir die Erweiterung der Hafencity bauen kann…
Das würde ich in Zukunft gerne vermeiden
Ausgangslage:
Alle Fenster werden in Kürze mit Sensoren und den SecuSignalgriffen ausgestattet. Somit kann ich also easy abfragen welches Fenster welchen Status (Zu/Gekippt/Offen) hat. Das könnte schonmal helfen. Jetzt muss ich nur noch jemandem beibringen mich anzurufen wenn es regnet, damit ich auf mein Handy schaue welches Fenster offen ist um es entsprechend zu schließen. Da die Auswahl an Menschen die 24/7 am Fenster sitzen und mich anrufen würden leider zu klein ist würde ich das gerne von einem unserer kleinen elektronischen Helfer erledigen lassen.
Ich nutze noch Netatmo (ohne Regenmesser), aber der Abfragezeitraum ist mir mit 10 Minuten zu lang für eine Reaktion, weshalb ich den Regenmesser nicht ergänze…
Was für Möglichkeiten habe ich? Bevorzugt Z-Wave oder En-Ocean - Im Idealfall unabhängig von einer stationären Stromversorgung…
Ich dachte schon an einen “Flood Sensor” den man umgedreht montiert
Und jetzt Feuer frei… Helft mir die nautischen Eindringlinge aus meinem Haus zu vertreiben…
Danke Macht beim Schreiben und Lesen mehr Spaß…hoffe ich…also beim Schreiben zumindest…
Danke für den Tipp! Ja im Grunde schon… aber den hätte ich schon bestellt wenn er integriert wäre Ohne die Integration hilft er mir als Laie leider nicht weiter… Ich fange keine Bastellösungen an Kann ich nicht, verstehe ich nicht, ärgere ich mich drüber
Da die Community sich den seit 2016 wünscht und er immer noch nicht auf “geplant” steht denke ich das es Minimum noch dauern wird oder eben gar nicht kommt Gerade wegen des neuen z-Wave Stacks
Wir wäre es mit einem Feuchtigkeitssensor. In eine wasserdichte Box Gepackt so dass nur die beiden Sensoren raus schauen? Und dann an eine Stelle wo es schnell nass wird. Etwas anderes fällt mir auch nicht ein.
Der Neo Coolcam Floodsensor hat ein extra Fühler. So kannst du das eigentliche Gerät trocken lagern und den Sensor, der per Kabel angeschlossen ist, auf eine Fensterbank oder in die Dachrinne legen. So habe ich es gemacht.
hab ich am homee nicht getestet- wurde damals am fibaro problemlos als Jalousie erkennt, denk mal geht am Fhome auch !
Habe aber leider kein fakro da zum testen
