Moin,
hier mal eine kurze Zusammenfassung von:
(Schwaiger ZHS09 / Vision ZD2102 externen Kontakt aktivieren?)
Falls jemand noch einen Glasbruchsensor über homee sucht.
Also ich habe günstig diese Komponenten „verknüppert“:
ABUS FU7300W Security Glasbruchsensor
Schwaiger Tür/Fenster-Sensor, Schließ-/Öffnungssensor (ZHS09)
oder auch Vision ZD2102
Ich habe beides günstig für ca. 31€ (Set) geschossen.
Der Fensterkontakt wird als anderes Z-Wave Gerät angelernt.
Wird als Vision ZD2102-EU … erkannt.
Dann muß der zusätzliche „external switch“ aktiviert werden.
Werte sollten sein:
Parameter: 1
Bytegröße: 1
Enable Wert: 255
Disable Wert: 0
Bis der Parameter aktiv ist kann es schon mal dauern. (angeblich 60min).
Also nicht gleich hektisch werden - Parameter setzen und Käffchen trinken o.ä.
Den Glasbruchsensor (öffner) an die Klemme im Fenstersensor anschließen.
Nicht die Finger brechen, am besten die Platine ausbauen, Loch ins Gehäuse bohren, Kabel anschließen und Sensor zusammenbauen.
Eventuell funktionieren auch andere preiswertere Glasbruchsensoren wie z.B.:
OLYMPIA Glasbruchmelder o.ä. das Prinzip ist ja meist das gleiche.
Auch andere preiswerte Fenstersensoren könnte man nutzen, muß aber dann meistens den Reedkontakt auslöten.
Bei dem Schwaiger kann man aber den Fensterkontakt als solches weiter nutzen und zusätzlich den Glasbruchsensor anschließen - oder noch andere Spielereien damit basteln.
Das mal nur ein Tip von mir
noch mit Test-Klemme und nicht final montiert:
