es wurde nix dran verändert
sobald rs weg geht es
Also @Lukas_Jz, Bau mal den RS aus. Und prüfe deine Endlagen nochmals und justiere diese bei bedarf.
Das ganze stinkt nach nicht sauber eingestellten Endlagen am Motor.
hab ich schon da funktioniert es perfekt ohne Rs
Wenn du den Rolladen hochfährst und dieser vor erreichen der Endlage stehen bleibt, was passiert wenn du den Taster für hochfahren erneut betätigst?
nichts
wenn rs nicht drin dann ist alles normal
geht das nicht ohne exkludieren hab schon mehrmals den toggle kalibieren benutzt
warum geht es ohne rs mit normalem schalter
ggf. mal mit Parameter 76, 78 oder 85 rumspielen?
bringt nix
das hört sich so an als ob die Last kurz vor der Endlage so weit
runter geht das der Quimbo meint der Motor hat ab geschaltet.
das kannst du Testen in dem den Rollo kurz vor der Endlage
mit der Hand fest hältst um die Last zu erhöhen.
Wie kann ich das dann beheben
wenn es so ist sollte das über einen Parameter einstellen lassen.
Ich habe die aber im Moment nicht vor liegen.
[quote=“hblaschka, post:72, topic:21836”]
[/quote] haben nix geändert
