Eigentlich nicht. Wären sie in Reihe angeschlossen, hätte man immer beide Taster drücken müssen, damit das Licht angeht.
Wie gesagt ich muss mich auch bei jedem Stromausfall spielen mal 5 oder 10 sekunden gedrückt halten und danach noch 5 mal schnell drücken
Mein Elektromensch meinte es liegt an den Birnen, ich verwende momentan normale LED mit 60w nicht dimmbar.
Kann das sein?
Also ich habe im Esszimmer 5 x 5 Watt LED Birnen verbaut und die funktionieren super - allerdings sind die auch dimmbar.
Im Flur sind 17 x 4,2 Watt LED GU10 Spots - nicht dimmbar. Da habe ich auch keine Probleme. Da meine ich den Qubino als Schalter konfiguriert zu haben (bin mir aber nicht ganz sicher).
Gruß TR4
Echt ?
Die LED müssen explizit dimmbar sein
Siehe Handbuch Qubino
https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2114/Qubino_Flush%20Dimmer%20PLUS%20extended%20manual_eng_1.10.1.pdf#page62
Dann kauf ich morgen LED welche dimmbar sind und versuche mein Glück, das ganze Weekend hab ich alleine und mit euch gegrübelt was da los ist!
Danke Jungs!
Bye the way hab auch das EG im Haus jetzt mit Fibaro Roller Shutter angeschlossen
Läuft 1A
So meine Herren…
Ich habe nun dimmbare LED eingebaut und es geht trotzdem nicht ganz. Jetzt geht zwar das Ein/Aus schalten an einem Taster, der andere Taster im Wohn und Esszimmer ist jedoch ohne Funktion.
Was um Gottes Willen kann das sein?
Edit: hab jetzt direkt mit Qubino Kontakt aufgenommen und hoffe die haben eine Lösung
Wenn es mit einem Taster geht und mit dem anderen nicht kann es nicht am Qubino liegen…
Hast du sonst wirklich nichts geändert?
Hy, nein da ich nicht lebensmüde bin habe ich an der Elektrik nichts geändert nur per Facetime zusammen mit meinem Elektromensch den Eltako gegen Qubino getauscht. Nix weiter…
Ich hab gestern mit Qubino telefoniert und die haben mir eine Skizze geschickt, wer kann mir das aufdeutschen? Damit auch ich es verstehe.
Das sind die gleichen Bilder das eine ist nur einfacher gezeichnet.
Kannst du nochmal die Eltako einbauen und schauen ob dort alle Schalter funktionieren.
Irgendqie kommt mir das etwas komosch vor. Wenn vorher das funktioniert hat und du sonst nichts geändert hast muss das klappen.
ok mach ich heute Abend und berichte dann. ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich vermute, das ein Schalter eine Unterbrechung hat. Im obigen Bild die grüne Leitung. Entweder am Schalter die Klemmstelle oder Kabelbruch.
Hast Du zwischenzeitlich mal mit nem Multimeter oder Phasenprüfer/Duspol gecheckt, ob an der Klemme I bei gedrückten Tastern wirklich 230V anliegen? Das muss ja bei Tastendruck an JEDEM Taster so sein. Geht ggf nur zu zweit
Da hier zwei Leitungen an der Klemme angeschlossen sind, kann es m.M.n. durchaus schon sein, dass es keinen 100% Kontakt gibt. Ich persönlich traue einer Aufzugklemme für mehrere Adern Massivdraht nicht über den Weg
Hy Peter, ich hatte in den letzten Tagen beruflich etwas Stress, werde mich die nächsten Tage wieder mal drum kümmern und werde dann berichten.
Hallo Jungs, ich war in den letzten Monaten hier im Forum etwas abstinent, Hab beruflich viel um die Ohren.
Mein Thema mit diesen Qubino Relais ist noch immer nicht vom Tisch.
Gibt es da keine andere Möglichkeit oder ein anderes Produkt zb von Fibaro? Welches ich in den Sicherungskasten einbauen könnte damits funktioniert?
Hab wie oben beschrieben zwei Taster für ein Licht, nach dem Einbau von Qubino funktioniert nur ein Taster, der andere ist ohne Funktion.
Liebe Grüsse Andi
Wenn Dir schon die beiden Bilder vom Qubino Support nichts sagen, solltest Du lieber selber die Finger davon lassen und es einen Elektriker durchmessen und anschließen lassen. Daran würde auch ein anderes Produkt im Sicherungskasten nichts ändern.
Das Thema hatten wir doch schon vor nem halben Jahr der Elektriker hats überprüft und keinen Fehler festgestellt, entweder hat das Qubino Teil was oder es geht nicht, daher wollt ich es mit einem anderen Relais probieren.
Hi, sind es zufällig Gira Tastschalter die du da zum Schalten des Qubino verwendest ? Ich habe auch ein paar Schalter von Gira die in einer Wechselschaltúng sehr oft hängen und dann entweder von der einen oder anderen Seite sich nicht schalten lassen. Muß dann immer den einen Schalter der hängt nochmal betätigen.
