Ist das ein Template node ?
jep
Dann sind das die falschen Klammern {{}} wenn mich nicht alles täuscht.
Xyz{{payload}}
So hatte ich es ursprünglich versucht:
Da war aber der Fehler mit den Anführungszeichen bei dem Array
Schau bitte nochmal danach.
Die Lösung ist:
{„attribute“:{„id“:201,„value“:{{payload.Inverters.1.P}}}}
Keine eckigen Klammern da kein Array… Danke! @Micha
Hi möchte meine Senec PV Batterie einbinden bzw. die Werte über hih „Energiemanager“ übertragen.
Ich bekomme es zum Teil hin, jedoch werden nicht alle Werte vernünftig übertragen. Über den iobroker ist senec eingebunden und dadurch kann ich die Werte abrufen. Jedoch mach ich noch einige Fehler und müsste auch eine Funtion schreiben, indem wenn der Wert ein Minus Wert ist , ist es eine Entnahme und bei Pluswert eine Einspeisung. Jedoch ist mir das leider schon zu hoch.
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. Danke
„id“: „11092130.cde24f“,
„type“: „tab“,
„label“: „Senec neu“,
„disabled“: false,
„info“: „“
„id“: „57814fe7.3368b“,
„type“: „ioBroker in“,
„z“: „11092130.cde24f“,
„name“: „Batterieladung %“,
„topic“: „senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE“,
„payloadType“: „value“,
„onlyack“: „“,
„func“: „all“,
„gap“: „“,
„fireOnStart“: „true“,
„x“: 180,
„y“: 280,
„wires“: [
„e8078b09.7c58f8“
„id“: „3b34c2fc.3de9fe“,
„type“: „template“,
„name“: „“,
„field“: „payload“,
„fieldType“: „msg“,
„format“: „handlebars“,
„syntax“: „mustache“,
„template“: „{„attribute“:{„id“:111,„value“:{{payload}}}}“,
„output“: „json“,
„x“: 420,
„y“: 220,
„wires“: [
„eb43fa70.f67048“
„id“: „e8078b09.7c58f8“,
„type“: „template“,
„name“: „“,
„field“: „payload“,
„fieldType“: „msg“,
„template“: „{„attribute“:{„id“:112,„value“:{{payload}}}}“,
„output“: „json“,
„x“: 420,
„y“: 280,
„wires“: [
„eb43fa70.f67048“
„id“: „eb43fa70.f67048“,
„type“: „homeeDevice“,
„virtual-homee“: „“,
„name“: „Senec Energiemanager“,
„nodeId“: „110“,
„showNodeId“: true,
„profile“: „38“,
„icon“: „default“,
„attributes“: [
„instance“: 0,
„minimum“: -50000,
„maximum“: 50000,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 1,
„unit“: „W“,
„step_value“: 100,
„editable“: 0,
„state“: 1,
„last_changed“: 1570085457,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„data“: „“,
„type“: 267,
„id“: „111“,
„node_id“: „110“
„instance“: 0,
„minimum“: 0,
„maximum“: 100,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 1,
„unit“: „%25“,
„step_value“: 1,
„editable“: 0,
„state“: 1,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„data“: „“,
„type“: 273,
„id“: „112“,
„node_id“: „110“
„type“: 265,
„state“: 1,
„instance“: 0,
„minimum“: -20000,
„maximum“: 50000,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 0,
„data“: „“,
„name“: „“,
„unit“: „W“,
„step_value“: 100,
„editable“: 0,
„last_changed“: 1620067230,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„options“: [],
„id“: „113“,
„node_id“: „110“
„type“: 266,
„state“: 1,
„instance“: 0,
„minimum“: -50000,
„maximum“: 50000,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 0,
„data“: „“,
„name“: „“,
„unit“: „W“,
„step_value“: 100,
„editable“: 0,
„last_changed“: 1620067258,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„options“: [],
„id“: „114“,
„node_id“: „110“
„type“: 268,
„state“: 1,
„instance“: 0,
„minimum“: -10000,
„maximum“: 50000,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 0,
„data“: „“,
„name“: „“,
„unit“: „W“,
„step_value“: 100,
„editable“: 0,
„last_changed“: 1620067352,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„options“: [],
„id“: „115“,
„node_id“: „110“
„type“: 269,
„state“: 1,
„instance“: 0,
„minimum“: 0,
„maximum“: 50000,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 0,
„data“: „“,
„name“: „“,
„unit“: „W“,
„step_value“: 100,
„editable“: 0,
„last_changed“: 1632674543,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„options“: [],
„id“: „116“,
„node_id“: „110“
„statusTemplate“: „“,
„x“: 720,
„y“: 280,
„wires“: [
„id“: „c9a29d96.04384“,
„type“: „template“,
„name“: „“,
„field“: „payload“,
„fieldType“: „msg“,
„template“: „{„attribute“:{„id“:113,„value“:{{payload}}}}“,
„output“: „json“,
„x“: 420,
„y“: 340,
„wires“: [
„eb43fa70.f67048“
„id“: „fd57fbbf.6fc238“,
„name“: „Strombezug“,
„topic“: „senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW“,
„onlyack“: „“,
„func“: „all“,
„gap“: „“,
„x“: 170,
„y“: 340,
„wires“: [
„c9a29d96.04384“
Hi Bieleyber,
kannst du mir bitte mit deinem Flow weiterhelfen. Ich habe zwar eine andere Batterie Senec, aber die Logik ist die selbe. Du greifst die Werte direkt ab und überträgst diese an homee. Zudem änderst Du mit dem change node die Werte von - auf +. Ganz unten in diesem Beitrag habe ich meinen Flow aufgezeigt, aber ich leider etwas falsch. Bin echt ein Anfänger und bräuchte Hilfe. Wäre cool wenn du mir deinen Flow zur Verfügung stellen könntest. Danke Grüße Daniel
Bitte stelle den Flow als Datei ein oder formatiere dieses als Code.
So wird das alles sehr unübersichtlich und das exportieren deines flows wird so nicht leichter.
Danke Micha
Hi Micha,
würde ich ja gerne, verrätst du mir wie? Wenn ich eine Datei hier im Forum hoch laden möchte kommt:
„ Entschuldigung, die Datei die du hochladen möchtest ist nicht erlaubt (erlaubte Dateiendungen sind: jpg, jpeg, png, gif, pdf).“
Wie umgehe ich das?
Nimm die Flowdatei und ändere die Dateiendung auf pdf. Dann wir die Datei angenommen.
Wenn du eine Nachricht schreibst dann auf
</> gehen
Und dort wo dann folgender Text erscheint den Code einfügen
Fertig
Moin,
ich bekomme die Tage eine Solaranlage installiert.
9,2 kW Panels, FRONIUS SYMO GEN10.0 PLUS, Fronius smart meter 63a-3 und BYD Battery-Box Premium HVS 10.2.
Habe über RasPi iOBroker und node Red schon Geräte eingebunden und die Solaranlage soll dann auch eingebunden werden.
Falls jemand aktuelle Tipps zur Einbindung von Fronius hat, sind diese herzlich willkommen.
Ich habe einen Plenticore WR und nutze hier den zugehörigen iob Adapter.
Der ist absolut stabil und liefert mehr Werte, als man braucht.
Die BYD Batterie haben wir übrigens auch.
Für den Fronius gibt es auch einen Adapter
Ob der taugt, kann ich allerdings nicht sagen.
Am Ende habe ich so meine Daten über vhih als Energiemanager im homee und nutze sie darüberhinaus in meinen VIS.
Wenn du einen fertigen Flow haben möchtest kannst du meinen haben.
Genauso so, wie @Sofasportler es beschrieben hat.
-Ich nutze auch den Froniusadapter in iOBroker. Du bekommst alle nötigen Werte direkt.
Allerdings solltest du nicht bei der Aktualisierubgszeit unter 15sec. gehen (Einstellungen). Da macht meiner sonst Probleme und die Verbindung bricht ab…
Bis dann per Homee E-Manager👍
Ich bin bei 5 Minuten. Reicht ohnehin, da der WR auch nicht permanent seine Werte aktualisiert.
Wüsste auch nicht, warum man dies quasi in Echtzeit sehen müsste.
Hey zusammen,
Ich habe meinen Wechselrichter & Batterie (alles von Sungrow) per Modbus im ioBroker und mit den Daten mal ein einfaches virtuelles Gerät per hih gebaut. Das funktioniert soweit auch gut .
Nun habe ich auch mal den Flow für den e-Manager ausprobiert (ich finde die Aufbereitung der Daten echt hübsch) und für mich soweit angepasst. Allerdings geht bei mir die Performance vom homee damit extrem in die Knie. Hatte ca alle 30 - Sekunden die Daten übergeben, da ich im nächsten Schritt noch meine Keba Wallbox per Überschuss steuern wollte. Ich bin nun vorerst zurück zu meinem Eigenbau gewechselt … das mit der Wallbox hat aufgrund von langen Lieferzeiten von eAutos noch Zeit
Habt ihr ähnliche Erfahrungen bei der Einbindung eurer Pv-Systeme per E-Manager gemacht?
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Heute haben die Elektriker die Kabel vom Dach zum HWR mit dem Hauptanschluss und dem Technikraum Für Wechselrichter und Batterie gezogen.
Nur haben sie vergessen, daß es 2 Strings gibt (süd & West) und hatten dann nicht mehr genug Kabel dabei. Also kommen sie wieder. Morgen kommt der Dachdecker. Mit ein bisschen Glück läuft die Anlage nächste Woche.
Melde mich dann.
