Da habe ich direkt den Fronius Adapter in Node red genommen und dann die einzelnen Werte an den hem gesendet.
so bin ich auch vorgegangen, nur habe ich so nicht die schöne Ansicht wie sie @Bieleyber oder @medicus07 gepostet haben…
Mist jetzt fällt mir gerade auf dass es die Ansicht nur in der App gibt und nicht in der Weboberfläche…
so long web
so dann noch gleich die nächsten Fragen, welche Werte habt ihr denn so abgefragt und dann visualisiert?
Aktuell habe ich folgende:
- Verbrauch (fronius.0.powerflow.P_Load)
- Erzeugung (fronius.0.powerflow.P_PV)
- Bezug (fronius.0.powerflow.P_Grid)
Und hat von Euch jemand zwei Wechselrichter?
Welche Werte frag ich denn da ab um beide zu visualisieren?
Aktuell hab ich den Wechselrichter im IOBroker integriert an dem der Smartmeter hängt.
Das führt aber zu komischen Werten bei der Darstellung:
Aktuell wird folgendes angezeigt:
Produktion 840 W
Verbrauch 900 W
Einspeisung 1600 W
so long web
Hey,
also bei mir sieht es nun immer noch so aus:
Leider hab ich bis jetzt die Batterie (Varta Pulse 6) immer noch nicht eingebunden bekommen.
Mit einem zweiten Wechselrichter müsstet Du die Werte in Nodered einfach addieren oder? Und dann an Homee senden…
das einfache addieren habe ich gemacht.
Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden, die Werte weichen leider ein wenig von denen im Fronius - Portal ab.
Ich hab aber leider die Fehlerquelle noch nicht gefuden.
so long web
So, nach langen hin und her, kann ich nun endlich die Varta Pulse 6 Batterie per Modbus auslesen.
Nun stellt sich die Frage, wie bekomme ich (vor allem den Ladestaus, aktuell 0% wegen Schnee auf den PV-Platten…) per Node red an Homee gesendet?!
Ich kann die Daten vom Modbus nicht wie die von dem Froniusadapter in Node red verwenden…?
Warum kannst du diese nicht verwenden ?
Wenn du Neue datenpunkte hast und diese nicht in node red erscheinen dann musst du node red einmal Neustarten.
Ah, komisch. Musste zwei mal Neustarten…
Super jetzt geht’s. Keine Ahnung, warum das nicht wollte…
Guten Morgen,
ich habe auf einmal folgendes Problem:
-Meine Homee API ist in Node-red verschwunden. Kein Homee mehr zu finden… Wie kann das sein? Mein Flow ist noch da, allerdings fehlt auch hier mein virtueller Homee
Kann mir da jemand weiter helfen?
Ich glaube da kann dir keiner weiter helfen.
Schau doch mal in die Palette ob dort das homee node enthalten ist.
Wenn ja dann einfach mal löschen und neu installieren.
Was sagt denn die Konfiguration der Nodes ist dort etwas vom homee node noch zu finden ?
Guter Tipp,
Nach mehrmaligem Neustarten des Raspberry‘s und Node-red ist nun die Homee API wieder da. Ich konnte es neu installieren durch „die Palette“.
Nun bekomme ich nur in Homee den E-Manager nicht mehr…. alles sehr seltsam.
So, in Node-red im Homee Device war Energiemesser statt Energiemanager ausgewählt. Jetzt läuft wieder alles.
Trotzdem komisch, das Homee in Node-red komplett weg war….
ACHTUNG: Node-Red Anfänger am Start.
Habe endlich meine PV-Anlage erhalten. Dabei sind 2 Fronius Wechselrichter (GEN24 und Symo).
Würde die beiden + Batterie über vhih und node-red in homee integrieren.
Als erstes habe ich mir den Fronius Node installiert (node-red-contrib-fronius-solar Version 0.1.3).
Konnte beide Wechselrichter über das fronius control in entsprechend konfigurieren und bekomme in der debug node auch die Werte beider Wechselrichter.
Beispiel für den einen Wechselrichter:
Jetzt bekomme ich aber in der template node den Fehler „Unexpected token } in JSON at position 31“. Hier die Vorlage:
Kann man den payload eines Wertes nicht so einfach „abgreifen“?
Sorry, wie gesagt - bin Anfänger …
Danke und Gruß
Micha
Versuch es mal so:
{"attribute":{"id":201,"value":(msg.payload[1].P)}}
Auf jeden Fall müssen die Anführungszeichen um die 1 weg und du kannst ein Paar der geschweiften Klammern weg lassen.
Leider mit folgendem Fehler:
„Unexpected token ( in JSON at position 31“
Welchen Zeichen ist denn an Position 31?
Sehe gerade meinen Fehler. Muss heißen:
{"attribute":{"id":201,"value":(msg.payload.Inverters[1].P)}}
Den Pfad für das Attribut hatte ich übrigens mit der Funktion „Copy Path“ geholt.
Der würde dann so aussehen (war ja mein erster Versuch): payload.Inverters[„1“].P
Ich nutze das ähnlich, da stehen die Zahlen in der eckigen Klammer allerdings nicht in Anführungszeichen.
