Pure Verzweiflung mit -Z-Wave Geräten
Hallo liebe Homee Community. Ich verzweifle langsam an den ganzen Smart Home Anlagen und Ideen fehlen mir langsam auch. Wir bereiten uns gerade in unserer 70 qm Wohnung auf unser zukünftiges Haus vor und testen gerade Smart Home Systeme. Gestartet haben wir mit Homematic IP. Die Verbindung in unserer 3 Zimmerwohnung war aber so katastrophal, dass wir es wieder zurückgeschickt haben. Meine Hoffnung habe ich auf Homee gesetzt, alle Cubes bestellt und einige Komponenten gekauft. Zigbee funktioniert ok. Die drei Z-Wave Geräte Motion Eye, Fibaro Rauchwarnmelder und der Fibaro Door and window Sensor funktionieren fast nie. Beispiel. Ich erstelle ein einfaches Test homeegramme bei dem die Lichter angehen sollen wenn Motion eye eine Bewegung feststellt. Es hat genau ein einziges Mal funktioniert. Aber auch wenn sie direkt neben dem Cube bzw in der Nähe liegen klappt nicht. Ich habe wirklich ein sehr hohes technisches Verständnis aber ich verliere echt aktuell den spass, da ich von meinen 5 Testgeräten fast jeden Tag irgendein Gerät suche, nicht ansteuern kann oder das schalten nicht funktioniert. Ich weiß, dass jede Wohnung ander ist und natürlich auch dadurch das Netz beeinflusst ist. Aber wie kann es passieren, dass Getäte im selben 15 qm großen raum teilweise ausfallen. Warum gibt es bei Z-Wave keine Reichweitenanzeige wie bei Zigbee Geräten? Ich habe wirklich Sorge unser Haus mit den Geräten auszustatten aber eine gute Idee fehlt mir mittlerweile auch. Ich möchte wirklich auf homee setzen aber es gibt soviel Fehler. Alle Lampen sind AN und in der App steht alles auf Aus. In der App wird z.B. eine Lampe als aus markiert und steht aber trotzdem unter AN, usw. ich kann doch keine Fibaro roller shutter einbauen wenn ich evtl ständig neu anlernen muss. Dann muss ich ja jedes Mal die Dose aufschrauben und den Knopf drücken. Danke für eine kurze Einschätzung. Kann ja nicht sein, dass die Smart Home Systeme so unzuverlässig funktionieren wenn soviele darauf setzen. Aber wo soll der Anwenderfehler liegen?
Sollten das die einzigen Z-Wave Geräte sein, liegt es definitiv am Empfang, bzw. am nicht vorhanden Mesh Netzwerk.
Installiere in jedem Zimmer mindestens 1-2 Repeater (UP-Module, Plugs etc.)
Generell hast Du mit “jede Wohnung ist anders” recht. Aber wie allgemein in der Tech-Branche, würde ich erst einmal die eleminierbaren Fehlerquellen ausschließen.
Ein erster Verdacht sind Interaktionen mit WLAN-Frequenzen. Deswegen:
  1. Router (Fritzbox oder was auch immer) aus dem unmittelbaren Umfeld des Homee entfernen
  2. Router auf anderen Kanal stellen, weil es eventuell zu Überlagerungen kommt.
Hier kann es sein, dass die eingestellte Totzeit bzw. Alarmzeit dir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Bsp: Die Alarmzeit ist auf 1 Minute gestellt. Der BWM erkennt die Bewegung, das Licht geht an. Du machst es manuell aus. In der Minute erkennt er wieder Bewegung und der Bewegungsalarm bleibt an, meldet also kein neues Signal an homee. Und in der nächsten Minute erneut (du bewegst dich ja vor dem BWM).
Lösung: Die Bewegungsalarmzeit auf 10 Sekunden setzen. Aber Achtung: Diese Daten werden nur alle paar Stunden übermittelt; das kannst du abkürzen, indem du den BWM manuell aufweckst (aufn Knopf drücken).
Das kannst du übrigens auch sehr gut in den Verlaufsdaten sehen, wann der BWM Bewegung meldet und wie lange.
Ich danke für die guten Tipps. Werde nachher mal starten und mich auf Fehlersuche begeben. Ihr gebt mir auf jeden Fall das Gefühl, dass ich scheinbar auf das richtige System setze.
Ja, was die Community angeht ist es sehr weit vorne. Kannst Du auch noch die Fragen nach Deinem Mesh beantworten? Hast Du eine ausreichende Zahl an Aktoren (Plug oder UP-Module) zwischen den Sensoren verbaut?
Ausschließlich Batteriebetriebene Geräte wird nicht funktionieren, da diese kein Mesh aufbauen & das ist das A & O bei Z-Wave. Wie hier schon viele geschrieben habeb, brauchst du noch Aktoren die mit 230V betrieben werden.
Kann ich nur bestätigen. Ohne ein paar Repeater geht praktisch nichts. Entweder ein paar Wall-Plugs, und/oder soetwas wie ein per Netzteil betriebener Aeotec Multisensor. Damit sollten dann auch “schwierige Ecken” abdeckbar sein.
Wenn ich @tellnet richtig verstanden habe, testet er gerade sämtliche Geräte in einem 15qm großen Raum. Da sollte er komplett ohne Repeater auskommen.
Ich denke @Wildsparrow ist da der Sache schon eher auf der Spur. Gerade in solchen Testszenarien funktioniert dann oft etwas nicht, da z.B. der BWM ständig Bewegungen registriert und gar nicht dazu kommt den Befehl “keine Bewegung” zu senden.
Ich kann grundsätzlich bei so etwas auch zum Tagebuch raten. Hier kann man eigentlich immer ganz gut sehen was wirklich funktioniert und was nicht.
Wie @hblaschka schon ganz richtig gesagt hat, bist du hier in einer sehr guten Community. Wenn du also echt nicht weiter kommst, dann beschränke dich erstmal nur auf ein Problem und schilder uns das genau. Am besten mit Screenshots von deinen Homegrammen und Tagebuch. Dann bin ich mir sicher, kriegst du hier auch ganz schnell eine Lösung.
Wäre das Problem nur auf den Motion Sensor beschränkt würde ich das auch so sehen. Es sind aber sämtliche Geräte wechselweise betroffen, wenn ich die Schilderung korrekt interpretiert habe und das spricht gegen ein ungünstig gestaltetes HG
Wenn ich einfach mal so fragen darf: Wo kommst du denn her? Kannst du nicht irgendjemand von den “alten Hasen” hier mit einer Tasse Kaffee mal zu dir locken? :slight_smile:
Also das lese ich so nicht raus.
Keins der oben 3 aufgelisteten Geräte kann direkt „angesteuert“ werden. Ich gehe davon aus, dass tellnet noch 2 ZigBee Lampen hat, die aber eigentlich funktionieren:
Somit bleibt uns nur abzuwarten, dass tellnet uns mehr konkrete Infos liefert welche Geräte nicht wie gewünscht funktionieren und wie er das testet (= welche HGs er dazu geschrieben hat).
Mein Verdacht ist weiterhin, dass es sich hier um Fehler in seinen Tests und nicht um Fehler von homee handelt.
Also aktuell habe ich 3 Z-Wave Geräte installiert, welche sich im selben Raum wie das Homee befindet. Ich habe heute mal etwas mehr Zeit zwischen den Tests gelassen und festgestellt, dass es scheinbar wirklich daran liegt, dass ich zu schnell nacheinander teste und sich die Geräte noch garnicht erholt haben. Ihr macht mir also Mut, dass ich das Problem im Haus mit fest eingebauten und strombetriebenen Roller Shuttern oder Plugin Adaptern erweitert bekomme. Habe mich jetzt erstmal darum gekümmert Fritzbox und Homee zu trennen und die Kanäle neu zu belegen. Die Zigbee Osram Plug s funktionieren aber auch nicht gut. Ich habe quasi eine Brücke Bonn zigbee Zwischensteckern vom Arbeitszimmer bis zum Wohnzimmer verbaut. Sind immer ca 5 m dazwischen und trotzdem ist der Empfang unglaublich schlecht. Die Osram Stecker direkt am Homee zeigen ca 2 von 5 Balken an. Einen Raum weiter ist es noch ein grauer Balken und noch einen Raum weiter im Wohnzimmer sind die Balken schon orange. Da fehlt mir wirklich die Idee wie ich es verlängert bekomme. Kann ja nicht in jeder zweiten Steckdose einen Zigbee Verstärker einstecken. Ich denke ich muss wirklich warten bis wir umziehen aber ihr stimmt mich sehr zuversichtlich. Manche Meldungen in der App sind total verwirrend. Gerät ist an, zeigt dieses auch aber steht unter Aus oder z. B. Ist das Gerät grau, kann per Google Home nicht angesteuert werden, da es angeblich nicht erreichbar ist. Steuere ich es direkt über die Homee App an ist das Gerät aber sofort an.
Die Osram Plugs sind als Repeater in der Tat nicht sonderlich gut geeignet (seht schon ein paar mal hier im Forum). Da hilft der Repeater von IKEA jedoch weiter (gibt es hier im Forum auch schon ein paar Erfahrungsberichte).
EDIT:
Ok. Dachte mir sowas schon.
Die innr Plugs kann ich sehr empfehlen, dort ist die Repeating Leistung sehr gut.
Alternativ schwöre ich auf die Paul Neuhaus Q-Plugs - die kannst die kannst Du auch als Nachtlichter einsetzen (Nachtlicht aber leider nicht per ZigBee schaltbar) - deren Sendeleistung ist bombastisch. Seitdem ich zwei davon im Haus habe, decke ich stabil auch OG und DG mit ZigBee ab - und das will in einem Betonbunker wie unserem RMH was heißen.
Gibt es irgendwo eigentlich auch eine Zusammenstellung welche Z-Wave Geräte besonders gut als Repeater geeignet sind? Die Fibaro und Neo Coolcam Plugs sollen ja nicht so doll sein. Aber viel interessanter wäre natürlich welche sind gut. Wäre auch interessant, ob die Fibaro oder Qubino Roller Shutter besser repeaten…
Wie kommst Du drauf!?
Habe fast ausschließlich Fibaro Geräte und kann nicht klagen!
Der stärkste am homee laufende Z-Wave-Repeater, der mir bislang untergekommen ist, ist der alte Devolo-Plug.
