Prüfung auf negative Werte
habe ich eine Möglichkeit im Homee auf negative Werte zu prüfen?
Beispiel: Ich habe mein Balkonkraftwerk über eine ShellyDose angeschlossen und sehe jede Menge negativ Strom. In der „Energieübersicht“ vom Homee macht es sich bemerkbar, aber ich kann nicht darauf prüfen ob ich jetzt Strom verschenke oder alles verbrauche.
Mir fehlt also:
1. ein generelle Prüfung an Geräten auf negative Werte
Er zeigt mir zwar an „-800 W“ aber wenn ich es vom Gerät übernehme, speichert er nur „0“, also „unter 0“ ab (nicht verkehrt für - aber nicht das was ich brauche)
2. Nutzung der Werte des „Energie Widgets“ in den Abfragen
UPDATE: in der WEB App geht es mit -800 W, aber in der iOS App springt er auf 0 zurück.
Mögliche Lösung ist also ein HG in der WebApp zu erstellen, da dort als Auslöser negative Werte eingetragen und gespeichert werden können, richtig?
Was meinst Du mit übernehmen? Wohin?
Ich habe auch einen Stromzählerkopf, den ich über mosquitto->nodered and homee angebunden habe. Dort werden mir negative Werte angezeigt. Ich habe mir nun ein homeegramm geschrieben, dass bei Unterschreitung eines Schwellwerts meinen Getränkekühlschrank einschaltet (Zigbee-Steckdose) und ein zweites Homeegramm, dass bei Überschreitung eines anderen Schwellwerts den Kühlschrank wieder aus macht. Funktioniert recht gut.
Einen Wert „übernehmen“ musste ich dazu an keiner Stelle - nur auf Über-/Unterschreitung der Schwelle reagieren.
Mit übernehmen meine ich: -700 eintragen in das Feld und speichern. IOS App lässt das zb nicht zu und macht 0 daraus, im Web geht es.
Schau mal hier, dort wurde das Thema abschließend behandelt
Shelly Pro 3 EM
