Die Karte darf erst starten wenn die FritzBox vollständig hochgefahren ist.
Der eigene AP wird geöffnet wenn keine Verbindung zum wlan hergestellt werden kann.
Hast schonmal neu gestartet. ?
Ja, ich habe es einmal über die Oberfläche gestartet und einmal habe ich den Strom weg genommen
Beides leider ohne Erfolg.
Welche Version der Siftware ist da drauf ?
Wo kann ich das erkennen ?
Ich habe die Relais damals von dir zugeschickt bekommen.
Was für eine Webseite hat es ? Mit Update oder ohne ?
@Micha
ich habe es jetzt wieder hinbekommen. Ich habe das Relais noch mal rausverdrahtet und direkt beim Router wieder mit Stromversorgt und dann war es wieder erreichbar.
Gibt es den eine Möglichkeit es zu updaten oder war ich damals einfach zu früh dran
Kannst es mir zusenden und ich spiele die Version auf die auch nen Update bekommen kann.
vielen dank für das Angebot, aber ich glaube das ist mir der Aufwand nicht wert :).
Gibt es den da noch einen anderen unterschied ?
Aktuell glaube nicht. Nur die WebUi ist die gleiche wie beim HueCube und die Möglichkeit ein Update per ota drauf zu ziehen.
Hallo Micha,
ich hab noch einmal Frage wegen der Verdrahtung.
Ich verstehe dich so:
Blau: Io0 vom Board verbinden mit GND vom Board und mit GND vom Adapter
Grün: 3.3V vom Board verbinden mit 3.3V vom Adapter
Rot: TXD vom Board verbinden mit RXD vom Adapter
Gelb: RXD vom Board verbinden mit TXD vom Adapter
Alles „direkt“ verbinden, ohne irgendwelche Widerstände dazwischen?
Da liest man manchmal im Inet etwas drüber.
Und dann einfach den Adapter per USB verbinden und „gut ist“ (also halt flashen)?
Nein nur die die Anschlüsse auf der J8 nutzen
J8. → Adpater
5V → 5V
RX → RX
TX → TX
GND → GND
GND brücken mit IOO
Manchmal ist RX und TX vertauscht dann einfach vertauschen die Anschlüsse auf einer Seite.
Hmm…
Klappt nicht.
Beim Versuch zu flashen, wird der ESP nicht gefunden.
„Failed to connect to ESP8266. No serial data received.“
TXD und RXD hab ich auch vertauscht.
Keine Änderung.
Irgendeine Idee?
Verkabelung sieht bei mir so aus:
Nach dem anstecken der Brücke musst du den esp durch den Resetknopf neu starten.
Dann klimmt eine blaue LED und eine rote leuchtet.
Dankeschön @Micha
Jetzt hat es geklappt.
Es lag aber nicht am Reset, weil den Knopf hatte ich tatsächlich gedrückt.
Aber ich hatte das Board zusätzlich auch noch separat mit Spannung versorgt.
Also parallel über die neu hergestellte Spannungsversorgung über den USB-Adapter.
Da hatte ich nicht dran gedacht und das hat wohl etwas durcheinandergebracht.
Aber dann hat es schließlich funktioniert.
Vielen Dank für die (erneute) schnelle Hilfe!
