Aus dem 3D Drucker ![]()
Mist ![]()
So, Paket ist angekommen ![]()
Hat einer von euch irgendeine Art von Doku von dem Teil?
Also wegen solcher Sachen wie "welchen Pin auf HIGH/LOW bzw. Spannung/keine Spannung, damit Relais 1/2/3/4 anzieht/öffnet?
Was genau willst du wissen.
Also vll. nur ein paar Verständnisfragen.
Müsste eigentlich „Ja“ sein, aber eventuell vertue ich mich ja.
Spannungsversorgung schließ ich rechts an (siehe Bild), und zwar entweder 230 VAC ODER 7-30 VDV ODER 5 VDC.
Die Relais sind komplett unabhängig vom Rest des Boards (also die zu schaltenden Lasten). Angesteuert werden die Relais natürlich vom Board.
Die Relais sind „unbestromt“ immer in einer bestimmten Stellung und ändern den Zustand nur, wenn diese aktiviert werden.
Welcher Zustand mir jetzt lieber ist, wähl durch den entsprechenden Anschluss an NC oder NO der Relais.
Aber jetzt meine „eigentlichen“ Fragen ![]()
Wie aktivier ich jetzt Relais 1?
Welchen Anschluss/Pin vom ESP muss ich da verwenden?
Werd aus den aufgedruckten Sachen nicht wirklich schlau.
Das sind die Anschlüsse für die Relais ( Ansteuerung )
Diese musst du mit den mitgelieferten Pins verbinden.
Danach kannst du sie im Sketch normal ansteuern.
Bei mir waren keine Pins dabei ![]()
Also du meinst einfach per Brücke verbinden, richtig?
Richtig , die Pins gehören aber dazu.
Dann hast du wohl den günstigsten bei Ali gekauft. ![]()
Also, eigentlich bei Ebay ![]()
Aber das Paket kam trotzdem aus Fernost.
Naja, so Pins hab ich hier noch rumliegen.
Sorry, jetzt hätte ich noch ne doofe Frage…
Wie GENAU habt ihr das Ding geflasht bzw. ESPHome draufgeflasht?
Komplett über WLAN?
Falls ja, wie?
Oder habt ihr ein USB-Anschluss angelötet/angeschlossen?
du musst solch einen Adapter dir besorgen
damit kannst du den flashen.
Du musst zum flashen noch Io0 mit GND brücken.
angeschlossen wird er Adapter an RX und TX sowie GND und 5V oder 3.3V.
Danke!
Hab da vorhin auch schon einiges „ergoogelt“.
Hatte gedacht, ich richte das Ding „mal eben“ gemütlich am Nachmittag ein.
Aber Pustekuchen ![]()
Verdammt… ![]()
Naja, hab mir jetzt so nen Adapter bestellt und schau dann weiter.
Der Adapter gehört zur Grundausstattung, wenn man mit ESP’s hantiert. ![]()
Ja, sorry ![]()
Ich hab ja einige ESP hier rumliegen, aber alle als Dev-Boards, mit USB-Anschluss ![]()
Ich brauche den hauptsächlich für den ESP32-CAM.
Hallo @Micha
Ich habe auch einen von deinen 4faxh Relais.
Das hat soweit auch super funktioniert. Vielen Dank schon Mal für deine super Arbeit.
Bei uns wurde heute der Zähler getauscht und das ganze Hause war ohne Strom.
Nachdem der Strom wieder da war, kann ich leider nicht mehr die Oberfläche über die IP aufrufen.
In der Fritzbox wird er angezeigt aber er lässt sich nicht mehr an pingen.
Das relais macht auch noch sein eigenes WLAN auf mit dem ich mich verbinden kann. Dort steht auch noch die ssid von meinem WLAN.
Über homee und über die IP Adresse geht es leider nicht mehr. Hast du eine Idee?
Ich schau mir das mal im Code an und gebe dir ne Info.
Vielen Dank für deine Mühe.
Hatte das Relais in der Fritzbox eine feste IP Adresse? Dazu muss man explizit ein Häkchen setzen.
Ansonsten wird dem Relais nach dem Neustart (Strom wieder an) irgendeine andere IP Adresse zugewiesen.
Schau doch mal in der Fritzbox, welche IP Adresse jetzt drin steht.
Ja es hat eine feste IP. Das nutze ich für mehrere Geräte im Netzwerk
Es ist auch die selbe IP wie am Anfang.
