Ich beantworte es mir mal selbst
In HG´s kann das Schalten eines Taster nicht als Aktion ausgewählt werden. Also geht es von homee aus schon nicht
Wenn mir jemand eine FB zur Verfügung stellt dann schaue ich mir das mal an.
Kann ich dir schicken oder nachher selbst eben schauen und dir die Infos geben.
Ich kann die Scenen als Device abbilden aber das sprengt dann die Ressourcen des aktuellen Chip. Ich teste aber nochmal einen anderen Chip.
Meinst Du hier sämtliche Scenen oder nur die welche einem Raum oder einer Zone zugeordnet sind?
Müsste ich mir anschauen wie die angelegt sind.
Macht ja nur Sinn verknüpfte anzulegen.
Habe mir das mal angeschaut und es ist möglich zu filtern in Groupscenes und Lightscenes und diese sind dann direkt verknüpft mit der Lampe oder Gruppe.
Wer zufällig zwei ESP am selben homee betreiben möchte und beide die HueBridge Anbindung enthalten braucht einen andere Software.
Diese ist als Testversion auf Github online.
Der Fehler mit den Namen für den vhih ESP wird in der nächsten Version behoben wo dann eine Auswahlmöglichkeit in der WebUi eingebaut wird.
Wer gerne einen Drehdimmer benutzt der kann sich auf den Hue Tap dial switch freuen.
Habe den gerade integriert und damit kann man richtig gut Lampen dimmen oder auch Rollos auf Positionen fahren.
18.08.2022 Version 1.4.Beta
- Neue Geräte hinzugefügt
- Hue Tap Dial Switch
- Hue Smart Button
- Hue InWall Modul
Für Nutzer eines zweiten hue Esp bitte auf einem Esp die Version 2 aufspielen.
Oh Mann (kleine Anspielung ), die habe ich gerade alle bei uns verbaut. Muss ich tatsächlich drüber nachdenken, ob ich doch so einen Cube brauche
Edit: der Tap Dial ist übrigens eine der besten Bedienungen, die wir bisher hatten. Schade, dass man ihn nicht direkt in ein 55er Maß einbauen kann.
Dich bekomme ich auch noch.
Habe meine hue node red Integration komplett abgestellt.
Es läuft schon recht gut.
@Micha klappt super dein cube,
habe meine node-red Integration für die huebridge auch vorgestern deaktiviert!
19.08.2022 Version 1.4.Beta2
- neue WebUi mit Verknüpfung zur Updateseite
- Behandlung der Switche wurde verändert, damit die Verzögerung für das Einschalten entfällt
Ich habe node red für hue am Raspberry laufen mit hue-magic. Leider funktioniert das nicht mehr. Wäre so ein Würfel was für mich? Müssen da alle hue Geräte neu eingelernt werden, oder wird da die hue Bridge eingebunden?
Der Würfel stellt eine Verbindung zur Hue Bridge her und gibt die Geräte als vhih an homee weiter.
Du musst nichts weiter programmieren oder sonst was.
Nur die Geräte in homee müssen halt getauscht werden.
Vielen Dank an alle die den HB Cube verwirklicht haben, sieht sehr schick aus.
Im Laufe des Tages werde ich ihn in Betrieb nehmen. Gab es da irgendwo ne Anleitung oder steht hier alles im Thread? Ein 2A Netzteil sollte ausreichen für 5 Würfel, oder?
